16.04.2021, 23:38 (23:38) | #1 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
партНомер накладки на личинку замка (ручки)
...прои...терялась на парковке у супермаркета накладка ручки двери на водительскую дверь-та что закрывает личинку замка
На разборах есть все три-кроме именно водительской... Камрады у кого есть лишняя (за денежки...), ну или партномер ... Добавлено через 58 минут 28 секунд 7P6837879GRU -как проверить- этот номер или...? |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 16.04.2021 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2021, 04:54 (04:54) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
17.04.2021, 09:16 (09:16) | #3 |
Благодарностей: 134
134
По VINу.
ответ: "К сожалению по вашему запросу не найдено ни одной модели. Попробуйте воспользоваться поиском по марке или обратитесь к своему персональному менеджеру:..." |
17.04.2021, 10:50 (11:50) | #4 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,100
36725
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:21. |
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (17.04.2021) |
17.04.2021, 10:57 (11:57) | #5 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 130
205
17.04.2021, 20:29 (20:29) | #6 |
Благодарностей: 134
134
По емксу около 3к.рублей + покраска,
на дроме только в Москве есть бу по 500 р. вроде бы даже не ломаные... |
18.02.2024, 22:05 (07:05) | #8 |
Поблагодарил(а): 25
Help! Вопрос к знатокам, подскажите пожалуйста от какой детали фиксаторы удерживают пылезащитный колпачок закрывающий замок ручки водительской двери. Отломил фиксатор и не могу понять какую деталь ручки двери нужно поменять. В идеале хотелось бы получить парт номер.
19.02.2024, 10:30 (11:30) | #9 |
36725
19.02.2024, 14:19 (15:19) | #11 |
36725
Фиксатор колпачка 2.
https://www.autodoc.ru/man/657/part/7P6837879 |
19.02.2024, 16:00 (01:00) | #12 |
Поблагодарил(а): 25
Проблема в том, что фиксатор находится не на колпачке (2), а на какой то детали ручки двери. Замена колпачка не поможет. Фиксатор, который держит колпачок, находится то ли на корпусе ручки то ли на пластикой прокладке, на рисунках нигде не видно.
19.02.2024, 18:15 (18:15) | #13 |
4498
19.02.2024, 18:17 (19:17) | #14 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Ek0l0g, фиксаторы данного колпачка находятся на самом колпачке. На рисунке взятом из интернета указал стрелками сами фиксаторы.
19.02.2024, 19:49 (04:49) | #15 |
Поблагодарил(а): 25
Тогда мы о разных вещах говорим. Под колпачком был язычок защёлка, напоминающая цифру 1. Он отломился и теперь колпачок держится только на указанных выше фиксаторах и может вывалиться при открытии двери. Как раз таки этот язычок отжимается ключём через нижнее отверстие (отверстие или прямоугольная выемка показана на рисунке, к ней ведёт третья стрелка), после чего снимается колпачок, когда машину необходимо открыть с ключа, например аккум сдох и кейлесс не работает.
Добавлено через 15 минут 1 секунду Цитата:
Ну, значит нужно менять, либо "корпус ручки", либо "пластиковую прокладку"
Последний раз редактировалось Ek0l0g; 19.02.2024 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2024, 21:50 (22:50) | #16 |
5556
На сколько я знаю все указанные мной защелки зацепляются за силуминовый корпус личинки, в котором и сделаны пазы под защелки.
Возможно нужна вот эта запчасть - 1K8837087B Стрелками указал "язычки" которые Вы возможно и имели ввиду. На разборке в ЕврАвто эта вещь есть по цене 58 рублей |
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.02.2024 в 09:10. |
20.02.2024, 13:18 (14:18) | #17 |
36725
колпачки уже купил
20.02.2024, 14:32 (23:32) | #18 |
Поблагодарил(а): 25
Возможно нужна вот эта запчасть - 1K8837087B Стрелками указал "язычки" которые Вы возможно и имели ввиду. На разборке в ЕврАвто эта вещь есть по цене 58 рублей Добавлено через 17 минут 21 секунду Цитата:
Скорее всего эта подкладка под защитный колпачок (у него).Но там защёлки крепкие,толстый пластмасс,как можно было умудриться сломать!? (фото - 1)
Будете ставить колпачок,ручку двери на себя (фото - 2) |
Последний раз редактировалось Ek0l0g; 20.02.2024 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение |
20.02.2024, 14:51 (15:51) | #19 |
36725
Отломился нижний язычок, возможно брак или у меня кривые руки
Поблагодарили: | Ek0l0g (20.02.2024) |
