22.04.2021, 18:59 (20:59) | #2 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
rdidenis, ни куда! Это норм. Нет прогрева катализаторов - нет прогревочных оборотов. Одним словом - умная машина!
Поблагодарили: | Алексей 154 (22.04.2021) |
23.04.2021, 00:17 (00:17) | #4 |
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
834
23.04.2021, 00:37 (23:37) | #5 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Зонды греются сами - в них подогрев как бы встроен . Катализатору греются при повышеных оборотах и изменением фазы впрыска так чтобы часть топлива догорала в выпуске . На некоторых моторах одновременно с этим в выпуск еще дует система второичного воздуха при этом .
23.04.2021, 09:26 (08:26) | #6 |
4
У меня бензин. Прогревочные обороты почему-то пропадают на морозе примерно при температуре -15 и холоднее, когда теплее стоят около минуты на 1200, причем -10 или +15 без разницы- время повышенных оборотов примерно одинаково
23.04.2021, 14:04 (13:04) | #7 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 95
95
23.04.2021, 14:37 (16:37) | #8 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
278
Это на всех ВАГах так. Когда ниже 10, то он сразу работает на холостых.
23.04.2021, 19:35 (21:35) | #10 |
Благодарностей: 228
278
Не,у меня чем холоднее,тем дОльше.На двух разных.Старт примерно 1200,потом сразу где-то 900 и плавно до холостых.Когда тепло,наверное сразу ближе к холостым.
25.04.2021, 21:01 (21:01) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Утром 9⁰, я так понимаю, прогревочные должны быть?
25.04.2021, 23:15 (22:15) | #13 |
Благодарностей: 37
37
Но буквально недели три назад прогрев присутствовал. Программно ни чего не отключал. Сегодня 12⁰, обороты присутствовали.
Последний раз редактировалось rdidenis; 26.04.2021 в 07:49. |
17.08.2022, 15:40 (17:40) | #14 |
Копай в сторону аккумулятора. Тоже не мог понять куда пропали прогревочные обороты. Оказалось просто устал аккум (10 лет). Официалы лазили своим проверочным прибором, сказали что живой, только зарядить нужно..... по факту когда меняли на новый оказалось что у старого уже как минимум в крайних банках пластины осыпались. Еще из симптомов, машина на ходу дергается, пока не прогреется, при трогании с места чуть ли не глохнет, массовая ошибка по блокам по низкому напряжению.
