28.04.2021, 17:15 (17:15) | #1 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Интеркулеры - МЫТЬ!
Не нашёл такой темы для NF/FL, потому пусть будет.
На фото - результат 3 лет и 100.000 км. Таки да, кулера мыть нннада! И если не каждый год, то раз в 2 года так уж всяко. За 3 - уже совсем финиш. Спереди вроде нормуль, а сзади... |
Поблагодарили: | Dimaha (29.04.2021) |
29.04.2021, 07:53 (09:53) | #7 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Это грязь (песок+глина). Отмыть крайне сложно не снимая подкрылок. А надо ли? Как не парадоксально но по факту что чистые что грязные разницы нет! Это в теории снижается эффективность охлаждения воздуха и должна на первый взгляд падать мощность двигателя из за меньшего количества воздуха в единице обьема. Но ничего подобного по факту не замечаю, похоже турбина компенсирует более низкую плотность воздуха увеличением подаваемого обьема. Поэтому если ваш Туарег не участник ралли Париж-Дакар, то проблема чисто эстетического характера. Где то на форуме есть ноухау в виде напечатаных на 3d принтере пластинок одевающихся на жалюзи решетки подкрылков. Что реально улучшает защиту интеркулеров от грязи. Поэтому мой вывод: забить на данную проблему как делает большенство владельцев, и мыть керхером при каждой мойке несколько это возможно не снимая подкрылков. Эта серьезная проблема только в головах владельцев бензотуров. Ух сколько их набежало в тему порадоваться
Последний раз редактировалось nord7070; 29.04.2021 в 08:01. |
Поблагодарили: | drl (29.04.2021) |
29.04.2021, 09:10 (08:10) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,918
Благодарностей: 1,784
1984
ничего не мыл за 2 года, помыл изнутри со снятием подкрылков - много грязи было. Ничего не изменилось как было хорошо, так и осталось. Думаю, да это чисто эстетика
29.04.2021, 16:09 (19:09) | #12 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Как не парадоксально но по факту что чистые что грязные разницы нет! Это в теории снижается эффективность охлаждения воздуха и должна на первый взгляд падать мощность двигателя из за меньшего количества воздуха в единице обьема...
01.05.2021, 01:34 (01:34) | #13 |
Благодарностей: 31
106
Посоветую автору темы заглянуть под подкрылок примерно после майских праздников. Будет сильно разочарован результатами мойки...Вернее отсутствием результата мойки.
17.05.2021, 15:15 (15:15) | #14 |
Благодарностей: 505
-939
Их закидывает грязью с колёс сквозь воздушные решётки в подрылках.
Вот честно, вообще не парит раз в 2-3 года промыть их. Перед последней зимой при переобувке - смотрел сковзь подкрылки, были явно чище, чистый сектор был намного больше. Мыть их спереди керхером - есть такой вариант, но надо умеючи, чтобы не загнуть оребрение ибо давление в керхере дикое. В Гелендже из-за нежелания местных мойщиков работать по вечерам впервые сам решил помыться на мойке самообслуживания - так у керхера оказалась такая отдача, что распылитель реально из рук выпрыгивал. Кроме шуток. А вот как именно мыть, чтобы не запороть - хз, экспериментиовать и полагаться на чебуреков на обычных мойках не очень хочется. Плотность оребрения у Интеркулера такая, что он даже чистый не особо просматривается насквозь. Разве что фонариком на просвет можно понять - промылся он или нет. Номинальные режимы - для меня актуальны. 150 - обычная крейсерская скорость на трассе, без форсажа. На майские метнулся в Крым-Геленджик, кардинально обновил рекорд - Геленджик-Москва (1500 км) - за 13 часов, включая 3 остановки в сумме примерно на час. Раньше лучшее время было 16 ч. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 17.05.2021 в 15:20. |
17.05.2021, 19:01 (18:01) | #15 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
13 часов.... это ты хорошо поливаешь...
И это не 150. По себе знаю. |
17.05.2021, 19:40 (19:40) | #16 |
Благодарностей: 505
-939
И это не 150. По себе знаю. Открыли довольно-длинный классный скоростной 6-полосный участок от Ростова до съезда на новый аэропорт. Вот достроят большой обход Аксая - совсем хорошо будет. Местами, на самых прямых идеальных участках, где не обитают гайцы и разрешённая 110 - да, чуть больше. Но в общем 150 по спидометру, чтобы на жесткач не нарываться. Просто стабильно ибо большая часть ночью, все спят, дорога почти пустая + ещё не особо сезон. Неделя уже прошла - ни одного штрафа на отрезке Гел-Мск. Кстати, развед-данные по Тавриде в Крыму - идеальная трасса от моста и почти до самого Севастополя, перед самым Севастополем - ещё стройка. Ну, и на обходе Симферополя ещё местами идут работы. Разрешённая 90, но при отсутствии плотного потока можно довольно спокойно ехать ощутимо быстрее, местность ровная, просматривается хорошо. На каждом синем надземном переходе - камера, но переходы эти сравнительно редки, и их видно издалека. Гайцы - может быть по разному. Туда ехали - ближе к вечеру ни одного не было, обратно с утра - много стояло на трассе. Треноги раньше были, в этом году не видел ни одной. Возможно, отменили с вводом стационарных камер. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 18.05.2021 в 01:22. |
19.05.2021, 10:56 (10:56) | #17 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Vasilych, я их на даче обычным поливальным пистолетом мою, после зимы подольше приходится повозиться, а потом они не успевают забиваться. Раз в месяц до зимы достаточно.
Поблагодарили: | Vasilych (20.05.2021) |
20.05.2021, 14:57 (14:57) | #18 |
Благодарностей: 505
-939
Прохватил вчера по М-11 в Питер и обратно одним днём.
Раньше 200 - "тяжко", 210-215 - "больше не могу". Сейчас - заметно легче, увереннее и дальше ушёл. Cам отпустил гашетку, т.к. прямой пустой участок закончился. + расход получился меньше на литр-полтора при более высоком среднем темпе. Таки да, кульки мыть! Особенно - для трассы. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 20.05.2021 в 15:11. |
08.08.2021, 22:23 (22:23) | #19 |
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 867
917
На улице тепло и руки чесались. Давно собирался помыть основной радиатор.
Лезть до него достаточно далеко. Но все разбирается довольно легко. Вся морда, сплошной пластик. На разборку ушло 3 часа. И час на мытьё основных радиаторов. Грязи было много. Интеркулеры выглядят не очень. Но менять пока не стал. Вот на их мытьё времени ушло много. Заштопал. Из подручных средств. |
