Старый 30.04.2021, 17:58 (18:58)   #1
Mike212
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 246
Mike212 ПервоклашкаMike212 ПервоклашкаMike212 Первоклашка
По умолчанию Преодолел брод 90 см...
Недавно пришлось преодолеть брод, в 40-50 см,.. но в 1 месте, около 2-3 метров, глубина была около 90 см.. примерно до передних фар или до ручек дверей, по времени секунды 2 , в положении пневмы на максимуме, проблем вроде бы нет, 500 км после этого проехал, все штатно, но гложут сомнения, могла вода попасть в коробку или редуктор?
Тип файла: jpg EDF554CC-7C18-49E4-A09B-8E4A9A5569D2.jpg (225.4 Кб, 165 просмотров)
Последний раз редактировалось Mike212; 30.04.2021 в 18:12.
Mike212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2021, 18:43 (19:43)   #2
cthutq007
Аватар для cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
Повезло не словил гидроудар. Я бы поменял масло в коробке и ректорах, вода там.
cthutq007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2021, 18:54 (18:54)   #3
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
Повезло, у фары стоит забор на воздушный фильтр, точнее у низа фары, ну если бы хлебнул то остановился бы.
Вынь воздушный фильтр и посмотри мокрый или сухой.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2021, 18:54 (22:54)   #4
raspadski
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
Можно через заливные пробки редукторов и коробок убедиться, что нет эмульсии.
Старый 30.04.2021, 18:58 (19:58)   #5
Mike212
Благодарностей: 246
Думаешь, за 1-2 секунды могла попасть вода? Там же не дыры прям, куда может вода заливаться... надеюсь?
Если и был мокрый, уже высох, 500 км по трассе проехал после этого
Последний раз редактировалось Mike212; 30.04.2021 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2021, 19:00 (20:00)   #6
Поблагодарил(а): 8,430
Благодарностей: 29,578
Была темка https://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=224 но ТАК!
Проехать 500 км. без проблем! должно быть всё в порядке!!! на всякий случай проверить дренажи?
Старый 30.04.2021, 19:08 (20:08)   #7
Mike212
Благодарностей: 246
https://www.youtube.com/watch?v=oClE9FTYf7w&t=30s
Спасибо, поищу
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
У бенза вроде в другом месте, хотя, могу ошибаться
Последний раз редактировалось Mike212; 30.04.2021 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2021, 21:11 (22:11)   #8
Поблагодарил(а): 4,713
Благодарностей: 7,794
Там же у Бенза.
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2021, 22:00 (23:00)   #9
cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
[QUOTE=Mike212;3250650]Думаешь, за 1-2 секунды могла попасть вода? Там же не дыры прям, куда может вода заливаться... надеюсь?
Сапуны это просто дыры с колпачками, а у коробки сверху просто дыра есть...
В чём проблема поменять масло?
Я же написал — я бы поменял
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
