Старый 01.05.2021, 18:56 (20:56)   #1
Ильшат098
Ильшат098 Младенец
По умолчанию Самостоятельная замена задних тормозных колодок
Доброго дня! Решил заморочится самостоятельной заменой тормозных колодок. Возник вопрос по замене задних тормозных колодок, а именно: нужны ли какие-либо адаптации электронного ручника после замены колодок. и если да, то как это сделать. Имеется Вася-диагност.
Ильшат098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2021, 19:26 (18:26)   #2
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,480
Благодарностей: 1,515
нет
Старый 01.05.2021, 19:28 (19:28)   #3
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 174
Alex341 ПервоклашкаAlex341 Первоклашка
нужно ручник поставить в положение замены колодок диагностом, потом это положение отключить на новых колодках...
Alex341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2021, 19:37 (21:37)   #4
Ильшат098
Ильшат098 Младенец
Спасибо!
Старый 09.05.2021, 13:13 (13:13)   #5
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Процесс следующий: судя по меню, традиционно задние тормоза представляют большую сложность. Необходимо программное вмешательство если все сделать по феншую.
Итак по порядку.
1. Подключил Одис-сервис, диагностика. В списке блоков выбираем "электроника тормозной системы".
2 кликаем на него ПКМ, выбираем весомый функции и далее "запуск режима замены колодок".
3. Проверяем, что ручник снят(не горит лампа на кнопку ручника), запускаем режим замены колодок, моторчик разводит задние колодки, слышно на слух жужжание. Вообще выполняем все указания Одиса в т.ч. ВЫКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ после разведения колодок, ибо я забил и после замены колодок почему то за 2 часа разрядился акб в состояние, не позволяющее произвести запуск двигателя после процедуры замены.
4.скидываем колесо, приступаем к замене колодок. Датчик снимается путем прокручивать в кронштейне разьема на 90 градусов, на разъёме есть пластиковый фиксатор, который входит зацепом в кронштейн.
5.Откручиваем спорт, но сначала доразводим поршень отвёрткой в щель между поршнем и колодкой. Теперь откручиваем спорт 2мя ключами на 13 и на 14. Снимаем спорт, Меняем колодки. Далее собираем все в обратном порядке.
6. Включаем Одис, выбираем процедуру завершения замены колодок. Моторчик прижимает колодки.Готово.
7. Вероятно без компа все же не получится, потому что после замены колодок вываливается ошибка, которая не позволит кнопкой ручника свести колодки, а колодки сводить нужно ибо сам спорт обладает некой подвижность в прикрученном состоянии за счёт хитрых болтов, откручиваемых 2мя ключами. Обратите внимание, что на болтах пыльник резиновые, обеспечивают защиту болтов от грязи и их подвижность.
Тип файла: jpg 20210508_171051_copy_1612x784.jpg (166.4 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg 20210508_173044_copy_1612x784.jpg (148.5 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg 20210508_182639_copy_784x1612.jpg (171.0 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg 20210508_182633_copy_784x1612.jpg (156.0 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 20210508_182629_copy_784x1612.jpg (132.7 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 20210508_182916_copy_784x1612.jpg (149.1 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 20210508_222212_copy_1612x784.jpg (121.1 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 09.05.2021 в 13:43.
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2021, 14:12 (14:12)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
mvf
нет
Вы бы хоть здесь-то не «умничали» бы! Если не знаете эти машины и как их ремонтировать, не нужно давать советов, которые могут привести к печальным последствиям.
Я не раз видел как люди на Б6 Пассатах (там тоже такой же электронный ручник) убивали суппорта когда пытались менять колодки по старинке без компьютера. Это сейчас на них можно купить электропривод отдельно, а раньше его не было и приходилось менять суппорта в сборе, а были они только оригинальные с конским ценником.
riu (11.05.2021)
Старый 11.05.2021, 15:19 (14:19)   #7
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Да можно проще всё сделать. Крону на 9V и 2 провода, всё элементарно разводится. Не нужен никакой компьютер. После замены просто поставить на ручник, колодки сами подожмутся.
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (11.05.2021), riu (11.05.2021)
Старый 12.05.2021, 14:42 (14:42)   #8
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Ошибка ручника вываливается в процессе замены и не даёт свести колодки постановкой на ручник
Старый 25.05.2021, 15:30 (14:30)   #9
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
ошибка ручника вываливается если разводить компьютером. А тут какая ошибка? Подвеску в режим подъёмника, снял колесо, развёл с помощью батарейки, поменял колодки, фишку на место, колесо на место. Заводишь авто и ставишь его на ручник. Я, конечно, на 100% не могу утверждать, что на туре тоже так работает, но на Ауди А4 я так делал, проблем не было.
Последний раз редактировалось Red alert; 25.05.2021 в 15:33.
Старый 26.05.2021, 19:03 (18:03)   #10
Васька
Васька Младенец
Итак по порядку.
Вечер добрый. Если не секрет, сколько датчиков на оси, у меня Тур 2020 г.в.?
Васька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2021, 19:38 (18:38)   #11
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
Два сзади и два спереди.
Старый 26.05.2021, 21:04 (20:04)   #12
Васька
Васька Младенец
Спасибо огроменное, сижу заказываю, репу чешу)))
Старый 26.05.2021, 21:17 (20:17)   #13
Пжлст.
Старый 26.05.2021, 22:03 (22:03)   #14
Pilotyga
Pilotyga Младенец
А какой пробег до замены колодок?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Итак по порядку.
Сорри , не заметил , что у Вас NF..
Последний раз редактировалось Pilotyga; 26.05.2021 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение
Pilotyga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2021, 06:19 (06:19)   #15
ШпицберГен
Благодарностей: 155
У меня СR. Просто в профиле нет возможности поменять.или можно уже? пробег 30000
Старый 29.06.2021, 21:48 (21:48)   #16
de4ault
de4ault Младенец
Отмечу от себя:
Пункт 0. - открываем капот!
Конкретно в моем случае возникает ошибка и колодки не разводятся.
А еще на audi q7 тоже самое , для тех кто любит видео https://youtu.be/BLGLVmVzY9g
Последний раз редактировалось de4ault; 29.06.2021 в 21:50.
de4ault вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
