03.05.2021, 00:09 (00:09) | #1 |
по блоку ЭБУ АКПП
Приветствую всех обладателей Тура!
Недавно стал обладателем данной модели. При покупке машины был изъян, который думал, что решу быстро, но столкнулся с проблемой, которую пока не могу решить, поэтому хочу обратиться к тем кто сталкивался с такой проблемой, или знает как ее решить. В бортжурналах не нашел ни чего. Проблема заключается в следующем. У меня при покупке на дисплее отображения положения ручки АКПП, горело все оранжевым и передачи естественно не отображались, но сама коробка вела себя идеально, без пинков и какого либо другого неадекватного поведения. После диагностики Васей увидел ошибку Р0841 (неисправность датчика давления масла G193 или пробивки на массу проводки) вроде так звучит. Решил что буду менять масло, то заменю датчик давления и просмотрю всю проводку. Но при замене масла и вскрытии поддона АКПП у меня глаза расширились. На гидроблоке данного датчика не было. Посмотрел на шильдик коробки и офигел. Дата выпуска коробки конец 2007 года, а моя машинка 2005. Стал искать инфу и выяснил, что с конца 2006 года гидроблоки идут без датчиков давления, а блок ЭБУ АКПП у меня остался от старой коробки. И естественно он не видит датчиков и ругается благим матом. Тогда начал поиск решения данной проблемы. Поиск в инете, форумах и блогах не принес ничего. Тогда начал поиск специалистов по решению проблемы. Нашел специалиста который посоветовал купить блок от коробки без датчиков, и сам же мне и подобрал вроде подходящий. Я нашел его на авито и прикупил. Дело осталось за малым, установить и подружить с машиной. Но и тут запердон. Для адаптации все программы требуют ввести логин, которого у меня то же нет, и где его взять ни кто сказать не может. Решил обратиться к официалам, сказали приезжайте поможем. Приеха, диагност прыгал с бубном, в итоге говорит что их онлайн программа просит вставить какой то оригинальный диск с программой, которого у него нет и где взять не знает. Вообщем пипец. Если кто нибудь знает как решить данную проблему, буду признателен советам. Или подсказке куда копать. Заранее Благодарен отзывчивым людям! |
03.05.2021, 09:15 (09:15) | #3 |
Благодарностей: 26
26
Вы не первый
https://www.touareg-club.net/forum/s...49453&page=117 Здесь смотрите решение. Для вливаний на столе пароли\официалы не требуются. |
Последний раз редактировалось SashaA80; 03.05.2021 в 09:20. |
16.01.2023, 11:42 (11:42) | #5 |
та же история, взял авто акпп от реста,ошибка по датчику масла,пинки,акпп в аварии.поменял мозги акпп от рестайла ,все норм пинки прошли,авария ушла,акпп работает нормально,но вылезла ошибка по обрыву контакта типтроника(при этом типтроник работает),получается еще и коса на эбу акпп другая???или что может быть?
