07.05.2021, 15:36 (15:36) | #1 |
Течь кондиционера
Добрый день!
Подскажите куда смотреть: течет кондиционер (как я полагаю, так как диагностика показала необходимость дозаправки), но не полностью вытекает, а до того как его производительность существенно падает. Т.е. заправляешь, а через 1-1,5 месяца он начинает работать с шумом газа в испарителе, производительность неудовлетворительная - едва-едва холодит даже при средних оборотах двигателя. Но в ошибку по давлению не уходит. В процессе работы Вася показывает что компрессор работает, давление 7,8-8,2 Бар, испаритель шипит как змей (аккустически очень некомфортно). В прошлом году когда первый раз ушел газ, приговорили и заменили трубопровод из подкапотного пространства до испарителя (длинная пара трубок, проходящая по дну), но видимо текла не она. Сейчас по весне опять еле-еле живет. Эвакуировали газ, заправили обратно с маркером, проблема через месяц снова проявилась. Записался на уже третью диагностику - будем искать по маркеру. Куда еще посмотреть, чтобы наверняка определить проблему? Какое давление должно быть в состоянии покоя кондиционера? А какое в рабочем вместо 8Бар? Автомобиль все 7 лет с одним владельцем, в ДТП не был. NF 2014 года 3,6 бензин, климат двухзонный. Благодарю! |
07.05.2021, 17:28 (20:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...В прошлом году когда первый раз ушел газ, приговорили и заменили трубопровод из подкапотного пространства до испарителя (длинная пара трубок, проходящая по дну), но видимо текла не она...Автомобиль все 7 лет с одним владельцем, в ДТП не был. NF 2014 года 3,6 бензин, климат двухзонный...
...Подскажите куда смотреть...
Поблагодарили: | Painkiller (07.05.2021) |
22.05.2021, 21:25 (20:25) | #3 |
шипит в районе бардачка - воздух в системе. Семый оптимальный вариант заправить уф жидкостью и смотреть где утечки. Если кондер 2х контурный или 4х зонный то прогнили трубки либо под днищем либо под задней правой аркой
