Старый 10.05.2021, 20:45 (20:45)   #1
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
По умолчанию После замены клапана вентиляции картерных газов ошибка p1421
Здравствуйте товарищи.
Почитав несколько тем про мембрану клапана вентиляции картерных газов и что она ходит не более 60 000 км , решил купить сам клапан и поменять его.
Купил какой то самый дешевый, снял старый и поставил новый, параллельно с этим устанавливал проводку для зарядки телефона и пока вкл\выкл зажигание, полностью высадил акккум. После того как с бустера завел авто появилась эта ошибка
P1421 клапан управления подачей вторичного воздуха:короткое замыкание на массу
Попытался стереть, не стирается ошибка.
Попробовал установить старый клапан, но когда снимал его отломал одно крепление коллектору и одно крепление там где мембрана(но на вид все стоит герметично), со старым клапаном та же ошибка теперь.
Комрады подскажите куда тут копать ?
Может быть виновата эта мембрана в этой ошибке ?
Спасибо!
Alexgrusha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2021, 23:02 (00:02)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Эта ошибка не связана с клапаном вентиляции картерных газов.
Нужно проверить проводку к клапану управления подачей вторичного воздуха, стоит он справа (если смотреть на мотор) сзади впускного коллектора, и сам клапан.
Возможно пока ковырялись с машинкой что-то повредили, ну или банально просто совпадение.
Старый 11.05.2021, 13:12 (13:12)   #3
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Спасибо!
Сегодня вечером буду искать в этом направлении.
Но вот на дриве2 нашел инфу что может и от клапана картерных газов тоже быть >>>
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 11.05.2021 в 13:21.
Старый 13.05.2021, 23:54 (23:54)   #4
Alexgrusha
Alexgrusha Младенец
Кажется повезло :), сгорел предохранитель номер 50,со стороны водителя, видно когда тянул плюс от зажигание где то коратнуло.
Сейчас поменял предохранитель и стёр ошибку и все ок.
Спасибо!
Старый 13.05.2021, 23:57 (00:57)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Alexgrusha, ну вот и отлично!
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
