11.05.2021, 13:42 (13:42) | #1 |
Благодарностей: 63
63
показание цепей BKS
Показания кулачков распредвала 674,8 и 613,2.
На драйве пишут надо 680,4 и 610,4. Мастер уверяет что на эти показания не надо особо смотреть. Значения 674,8 и 613,2 не меняются при повышении оборотов. Работает тихо. Цепи менял года 4 назад. Хотелось бы услышать другие мнения. |
11.05.2021, 13:45 (13:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
Не проверить через компьютер цепи ГРМ на BKS! Все что пишут в инете полная чушь! |
26.05.2021, 13:07 (13:07) | #4 |
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
454
походу никак. их хватает на 300-350т. потом при замене думаю еще меньше. или ждать когда оборвется или менять заранее к этому пробегу.
Поблагодарили: | Gennady512 (03.06.2021) |
26.05.2021, 15:12 (14:12) | #5 |
Благодарностей: 266
341
Только по звуку при старте на холодную.
26.05.2021, 15:32 (15:32) | #6 |
Благодарностей: 379
454
