#1 |
Всем привет. Туарег NF дизель 245 л.с. 2014 г.в., ШГУ RNS 850, при включении медиа, пишет НОСИТЕЛИ:ЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ..., но не загружает и носители не отображаются, это первая проблема. Вторая проблема , это АКТИВАЦИЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, но навигация не активируется и не включается. Музыку слушаю только по радио, навигация только в телефоне. ОД говорит, что скорее всего жесткий диск умер, но это не точно, и сделать больше ничего не может. В чем может быть проблема ?
Поблагодарили: | Sergey Vologda (07.06.2021) |
#2 |
Благодарностей: 33
158
померший диск (как правило) звуковыми щелчками себя проявляет ( тынц тынц раз в секунду)
купить на али или ибей хитачи или HGST 80gb hen421080g9at00 например , записать готовый образ акронисом и все |
#4 |
тынц тынц раз в секунду слышу, когда открываю бардачек. Значит точно диск умер ?
#5 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
![]() В любом вслуча вам извлекать жесткий диск из корпуса RNS и подключать к домашнему ПК, с целью попытки снять с него образ. Там и узнаете точный диагноз, запустив сервисную функцию проверки диска на наличие ошибок. |
#6 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
Тынц тынц это мелодия похоронного марша, закладываемая разработчиками ПО жестких дисков.
![]() В любом вслуча вам извлекать жесткий диск из корпуса RNS и подключать к домашнему ПК, с целью попытки снять с него образ. Там и узнаете точный диагноз, запустив сервисную функцию проверки диска на наличие ошибок. Образ: https://mega.nz/#!C4F3haJS!QPvuCxM8j...EgOuXYfnj0BqiI |
Последний раз редактировалось jon656; 23.05.2021 в 14:18. |
#7 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Образ на ауди клубе есть. Не надо мучаться
P.S. У меня был случай когда из за плохого контакта за год на ПК умер новый жесткий диск. Каждое прервание чтения-записи фиксировалось как битый кластер, в итоге исчерпав свои резервы диск приказал долго жить. После сброса данных SMART спец. утилитой от изготовителя, диск ожил и все "битые" кластеры оказались на поверку рабочими. Вот уже 5 лет после замены шлейфа и "програмного сброса" диск работает без проблем. |
Последний раз редактировалось nord7070; 23.05.2021 в 17:05. |
#8 |
Всем добрый день. Появилась такая же проблема. Тур 2017 года 3 литра дизель. Характерные щелчки раздаются в бардачке, что скорее всего свидетельствует о вышесказанном. Вопрос подскажите место где это могут все устранить в Москве, желательно в СВАО, но и в других местах можно
#9 |
Всем доброго дня. У меня такая же проблема.
Добавлено через 58 секунд Не отказался бы от инфы где помогут |
Последний раз редактировалось valeriy50; 07.06.2021 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Добрый день!
И меня та же проблема постигла. Тур 2016 г.в. 3.0 л дизель. RNS-850. |
#12 |
Жалко в АГРАНД этим не занимаются, там место проверенное по обслуживанию |
#13 |
Доброго времени суток!
Удалось решить проблему? |
