Старый 21.05.2021, 18:55 (18:55)   #1
Никола Питерский
Никола Питерский Младенец
По умолчанию BKS ремонт или замена на контратник?
Приветствую!
Облазил весь форум,похожих тем не нашел,если были дайте ссылку.
Ситуация такова.Затроил мотор.Методом снятия разъемов определили,что второй правый не работает.Сняли форсунку,проверили,рабочая.Мотор не сапунит,скорее всего клапан.
Нужен совет.Стоит ли заморачиваться с ремонтом,или ставить контратник?Пробег 450000 км.Контратник с работой обойдется примерно 250 килорублей.Ездить на этом авто собираюсь еще года 2-3.
Никола Питерский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serg3222 (04.03.2022)
Старый 21.05.2021, 19:18 (19:18)   #2
damix
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
damix Младенец
Ну герметичность клапанов проверить не составит труда.и если это клапан то в чем проблема ремонта головы?
Не вижу причины задаваться таким вопросом!все делается и все работает!
damix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2021, 12:22 (12:22)   #3
Никола Питерский
Вихревые заслонки разлетелить.Не знал,что они не удалены.Вопрос отпал,контратник...
Старый 27.05.2021, 14:38 (15:38)   #4
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Ну разлетелись и что?
У меня разлетелась заслонка ЕГРа, вихрявики соответственно тоже, когда то. Одна половина в 6 цилиндр, вторая в турбину.
Заменил башку, заменил турбину на восстановленную. В процессе удалили "всё лишнее" из экологии и чипанули. После этого ещё цепи менял, тоже с заменой другой башки.
И катаюсь уже тыщ 150 после этого. Зачем сразу менять.
Хотя дело Ваше. Если так проще, но что там за мотор, неизвестно.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2021, 15:18 (16:18)   #5
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,603
Благодарностей: 22,431
Вихревые - пластмасски. Чего они сделают то? Притёр клапана и по новой...
И турбина не при чём.
Gennady512 (03.06.2021)
Старый 27.05.2021, 18:05 (18:05)   #6
Никола Питерский
Цилиндр задрало...
Тип файла: jpg 7e27f0ab-a032-43cf-b27f-846fd149d4b9.jpg (189.0 Кб, 104 просмотров)
Старый 27.05.2021, 18:48 (19:48)   #7
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Где задроло то
Старый 27.05.2021, 19:29 (19:29)   #8
Никола Питерский
Где задроло то
Задиры есть,на фото плохо видно.Минус поршень и башка....
Старый 27.05.2021, 19:51 (20:51)   #9
Леонид
Аватар для Леонид
чем интересно задрало?? мож в коллектор уронили чего? Заслонка пластиковая. Ось стальная.
Бошке то нифига, даже если побило чуток камеру.
Невероятно, что так от заслонок. Значит что то ещё улетело...
Последний раз редактировалось Леонид; 27.05.2021 в 19:54.
Старый 27.05.2021, 21:47 (22:47)   #10
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Ну поменяй башку на б/у. 20ка т руб.максимум. Если поршень побило сверху, непонятно чем, ну хрен с ним. Задиров явных не видно. Да и башку опресовать, проверить. Если течёт менять. Трещин между цилиндрами явных тоже не видно. Вихряки пластиковые, не могли ничего побить существенно. Клапана, да, могли погнуть. Там шток у них с зубочистку. Шток вихряков врядли улетел куда то.
Так что не паникуй.
Последний раз редактировалось Скит; 27.05.2021 в 22:01.
Старый 03.06.2021, 15:49 (16:49)   #11
Nikol77
Nikol77 Младенец
вообще никаких проблем нет, все меняется даже если и задир гильзу поставил и дальше 6т.р., не ну если бабла дохрена то бери контрактник и может быть счастья но может и не надолго. Я откапиталил свой мотор родное осталось только блок, поршня с шатунами и коленвал запчасти вышли на 120 т.р. но зато я знаю что у меня все новое
Nikol77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2021, 16:00 (17:00)   #12
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Вопрос
Nikol77, а на каком пробеге капиталил?
Старый 06.06.2021, 19:27 (19:27)   #13
Aleks390
Aleks390 Младенец
Добрый день.
Долго заводится бкс 3л.
С 1,2,3 не смогли выкрутить свечи накала,за то в 4 компрессия 16 в пятом 12 в шестом 13
В одном сервисе сказали клапана,в другом поршневая группа,купите контрактный.
Но думмю лучше свой отремонтировать,контрактный тоже кот в мешке.
Вопрос
Гдп в Москве лучше заняться ремонтом двигателя .модет кто знает надежный сервис,с нормальными мотористами.
Aleks390 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2021, 23:25 (00:25)   #14
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Техцентр "VAG-Tech Performance" к Игорю обратись. Думаю поможет.
Старый 08.06.2021, 16:45 (16:45)   #15
Никола Питерский
В итоге ставлю контратник.180000р из Англии привезли знакомые.Пробег 200000 км.Внедряем теперь..
Тип файла: jpg 93acd16a-057e-44d7-9ce9-e079ea9de852.jpg (248.7 Кб, 70 просмотров)
Старый 22.09.2021, 15:42 (16:42)   #16
Nikol77
Nikol77 Младенец
400+, да и то можно было еще кататься, но раз уже достал сердце то откапиталил
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Добрый день.
Вопрос
BKC летом с утра у всех долго заводится, тут хоть закопиталься не поможет, там какой то датчик шить нужно под турбиной, есть отдельная тема
Последний раз редактировалось Nikol77; 22.09.2021 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Gennady512 (25.09.2021)
Старый 25.09.2021, 21:13 (22:13)   #17
Gennady512
- у меня BKS-2008 до сё запускается с "полтычка"...
Старый 25.09.2021, 23:06 (00:06)   #18
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
И у меня долго крутит.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
А пробег какой и что? Всегда заводился с полпинка
Последний раз редактировалось Скит; 25.09.2021 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2021, 23:12 (00:12)   #19
Леонид
Аватар для Леонид
У меня BKS-2008 150тыс, с полтора пинка. когда сразу когда секунду-две. Оборота два-три наверно...
Старый 25.09.2021, 23:54 (00:54)   #20
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Как так, машине 13 лет и 150т.км
Не ездите совсем.
У меня 400 ткм
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Хотя знаю как. У моего приятеля 2007 BKS. Тоже где то 150ткм. Ездит 5 ращ летом на дачу, остольное время лежит в гараже на брюхе.
Последний раз редактировалось Скит; 25.09.2021 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
