22.05.2021, 13:28 (12:28) | #1 |
Гул на 1400 оборотах.
Добрый день, полгода как владею Touareg NF 3.0 дизель (в комплектации с пониженной и блоками). 2011 год, пробег 212 т. Появилась проблема и пока никто не может найти ее причину, возможно есть знатоки, которые помогут. Заранее спасибо.
Проблема: под нагрузкой, на 1400 оборотах выраженный гул, на 1600 он пропадает, и ниже 1300 тоже. На холостых в этом диапазоне ничего нет, на нейтральной передаче на скорости тоже. Если опередить 1400 оборотов, к примеру до 2000 и отпустить газ, то на 1400 будет только легких гул. Максимально выражен гул на 8 передаче, 1400 оборото и скорость при этом 95 кмч. На других передачах он тоже есть но слабее. Так же есть крайне легкая вибрация. Двигатель работает тихо и без проблем. Что проверяли, подшипники ступицы, подвесной, слушали они на вывешенной машине передний редуктор. Но в целом мастера ничего внятного так и не сказали. С надеждой жду) Добавлено через 43 минуты 32 секунды Админ, прошу прощения, но я не в той ветке создал тему, прошу перенести в нужную (про NF) |
Последний раз редактировалось РоманДон; 22.05.2021 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
