22.05.2021, 22:42 (22:42) | #1 |
Толщина краски на FL
Добрый день, комрады.
Который месяц ищу себе FL крайних лет выпуска. Пересмотрел пару десятков машин по соседним областям, и столкнулся с такой оказией: Краска на передних стойках бьётся толщинометром на 144. И не в одно точке, а на заметном участке чуть ниже верхней петли. Гуляет 120-145. Бьётся с двух сторон одинаково. На всех турах что видел до этого 70-90. Просмотрел всё что смог: крылья не крутились, швы ровные. Капот не крашеный и не снимавшийся. Стекла родные в год. По страховым чисто. Везде остальная толщина в норме. Из косвенного: передние двери трутся об резинку задних. Как бы косяк известный, но не на пробеге 40тыс и не до металла. На большинстве машин с 150тыс, стерто гораздо меньше. И зазор по задним дверям и задним крыльям, как по мне, так великоват. Вопрос: накручиваю себе и могли на заводе покрасить так? Или был большой ремонт и маляр -- золотые руки, который так под толщиномер покрасил? Ценник выше рынка, разобрать, снять уплотнители продавец не даст. |
Последний раз редактировалось Дизель; 23.05.2021 в 08:17. |
23.05.2021, 00:10 (00:10) | #2 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
Который месяц ищу себе FL крайних лет выпуска. Пересмотрел пару десятков машин по соседним областям, и столкнулся с такой оказией: Краска на передних стойках бьётся толщинометром на 144. И не в одно точке, а на заметном участке чуть ниже верхней петли. Гуляет 120-145. Бьётся с двух сторон одинаково. На всех турах что видел до этого 70-90. Просмотрел всё что смог: крылья не крутились, швы ровные. Капот не крашеный и не снимавшийся. Стекла родные в год. По страховым чисто. Везде остальная толщина в норме. Из косвенного: передние крылья трутся об резинку задних. Как бы косяк известный, но не на пробеге 40тыс и не до металла. На большинстве машин с 150тыс, стерто гораздо меньше. И зазор по задним дверям и задним крыльям, как по мне, так великоват. Вопрос: накручиваю себе и могли на заводе покрасить так? Или был большой ремонт и маляр -- золотые руки, который так под толщиномер покрасил? Ценник выше рынка, разобрать, снять уплотнители продавец не даст. А по поводу проема: после покраски ОТК могли вернуть в окрасочных цех, вот и толщина( 2 слоя), но это мое мнение, на истину не претендую. По поводу разобрать: я бы тоже не разрешил, если каждый будет разбирать....., а уплотнитель сдернуть- не вижу ничего страшного. Это мое личное мнение))) |
23.05.2021, 08:19 (08:19) | #3 |
А что значит: передние крылья трудится об резинку задних?
А по поводу проема: после покраски ОТК могли вернуть в окрасочных цех, вот и толщина( 2 слоя), но это мое мнение, на истину не претендую. По поводу разобрать: я бы тоже не разрешил, если каждый будет разбирать....., а уплотнитель сдернуть- не вижу ничего страшного. Это мое личное мнение))) От этой машины от единственной такое двойственное ощущение... |
23.05.2021, 11:26 (11:26) | #4 |
Поблагодарил(а): 8,122
Благодарностей: 27,994
36544
Дизель - по покраске заводской
Толщина краски ~ 150 микрон,если перламутр,то с завода 190-220 микрон,а так 110-140. Окрас подкапотного и багажного отделения 40-60 микрон. |
23.05.2021, 15:51 (17:51) | #5 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
Пришла машина ровно в срок - был бы косяк при перевозке - перекрасить бы не успели. Поэтому думаю на изношенные кузовные формы пресса - на год больше работали, чем по плану было. |
23.05.2021, 16:17 (17:17) | #6 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
.. изношенные кузовные формы пресса - на год больше работали, чем по плану было.
23.05.2021, 17:32 (17:32) | #7 |
У меня машина 02/18 - обе задние двери криво сидят - левая сверху плотнее, снизу парусит, правая - сверху парусит, снизу плотно.
01.07.2021, 12:56 (11:56) | #8 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Пришла машина ровно в срок - был бы косяк при перевозке - перекрасить бы не успели. Поэтому думаю на изношенные кузовные формы пресса - на год больше работали, чем по плану было. Краска такая что лишний раз боюсь посмотреть на авто-сотрется... Морда по лобовое в "бронепленке", видимо придется полирнуть кузов и закатать все остальное |
