23.05.2021, 19:09 (00:09) | #1 |
5
Touareg NF CMTA ошибки P2188 и P2190
Всем доброго времени суток.
Мотор 3,6 2012 год, пробег 135000. Вылез ЧЕК - сканер показал ошибки по переобогащению смеси. Удалил - снова вылезли. Искатал бак полностью - залил присадку и полный бак 98 бензина. Удалил ошибки - 5 дней ездил - норм. На полбаке снова вылезла ошибка... Удалил - докатал весь бензин - не вылазила ошибка. Снова залил полный бак 95го и поставил авто на стоянку. Утром после прогрева - начал движение - вылезла ошибка опять. Диагносты разводят руками. Фильтр воздушный менял не так давно (полностью ТО). Ошибки P2190 и P2188 - слишком богатая смесь в 1м и 2м ряду. Кто сталкивался? На Драйве нашел инфу подобную моей историю - там меняли ДРМВ. Как его проверить Васей можно? Заранее спасибо! |
23.05.2021, 19:26 (18:26) | #2 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Диагносты ваши дятлы видимо ...
Вот вам список проверок на вскидку : - проверить показания ДМРВ и сверить с номинальными - проверить нет ли попадания бензина в масло - проверить расход масла (нет ли значительного угара масла в камерах сгорания) - проверить нет ли утечек топлива через форсунки - проверить показания самих лямбда зондов |
23.05.2021, 19:32 (00:32) | #3 |
5
Вот вам список проверок на вскидку : - проверить показания ДМРВ и сверить с номинальными - проверить нет ли попадания бензина в масло - проверить расход масла (нет ли значительного угара масла в камерах сгорания) - проверить нет ли утечек топлива через форсунки - проверить показания самих лямбда зондов Скажите, номинальные показания ДМРВ это какие? Если знаете? - бензина в масле нет - масло на 7000км съедает около 700гр |
25.05.2021, 16:51 (21:51) | #6 |
5
Номинальные показания на хх где то 3.5 гр/сек с выкл нагрузкой
26.05.2021, 21:13 (23:13) | #9 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
49
Расход норм 1,2-1,4, это с включённым кондеем, у меня так. 249, пробег 133 тыс
26.05.2021, 22:07 (21:07) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Замерил на холостых 6,8 г/с без климата, фар и прочей ерунды... Получается что много... Нужно менять? Расход мгновенный показывает 1,5-1,8 л/ч - вроде не так много...
27.05.2021, 04:42 (09:42) | #11 |
5
Это много ... если машина стоит на паркинг и все потребители выкл то это на 50% больше чем реально поступает в двигатель.
10.06.2021, 19:11 (00:11) | #13 |
5
Проблема была в расходомере. Поставил BOSCH - он в оригинале идет. Расход на холостых упал до 1,1-1,5л. Ошибки не появляются уже 2 недели. Показания датчика по воздуху 3 - 3,8 гр\сек. Спасибо всем, кто откликнулся
Поблагодарили: | raspadski (11.06.2021) |
