Старый 24.05.2021, 12:51 (13:51)   #1
plot7
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
plot7 Младенец
По умолчанию ТО-4 3.0 Дизель (CR7)
Всем привет,
Пробег уже 57 тыс и машина 2018 года.
Помимо стандартных замены фильтров - салонный, маслянный, воздушный тут еще и топливный. Кстати, подскажите, а маслянный артикул VAG 059 198 405B или VAG 059 198 405?
Судя по офиц сайту предстоит замена поликлинового ремня. Я правильно понял?
Подскажите, поликлинового артикул такой 059903137AS (10.68Х965мм) ?
plot7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2021, 20:36 (21:36)   #2
Podonok
Аватар для Podonok
Podonok Младенец
масляный 059 198 405B, поликлиновой ремень 059903137AS рекомендуют менять на 60 тыс пробега... Сам сегодня прошел 4 ТО
Podonok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maxim74 (26.12.2023), Сергей 36 рус (30.05.2021)
Старый 25.05.2021, 10:53 (11:53)   #3
plot7
plot7 Младенец
Хорошо, спасибо
Старый 28.05.2021, 14:29 (15:29)   #4
Евгений 826
Поблагодарил(а): 29
Евгений 826 Младенец
Сколько вышло по деньгам
Евгений 826 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2021, 15:42 (16:42)   #5
Podonok
Аватар для Podonok
Podonok Младенец
60 т.р. у официалов, без "своих" расходников
Старый 29.05.2021, 22:08 (22:08)   #6
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Однако....
Старый 30.05.2021, 09:29 (09:29)   #7
AStur
Аватар для AStur
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 173
AStur ПервоклашкаAStur Первоклашка
Ремень не рано? Ролики не меняли? У меня на NF на 110 тыкм не надо было. Меньше слушайте ОД с их песнями. Уверен в ближайшее впарят замену тормозной, ОЖ и свечей накала! Масло в коробке лучше поменяйте!
AStur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2021, 10:56 (12:56)   #8
Благодарностей: 4,164
Из мануала:
Ремень меняется каждые 60 тык, тормозная жидкость раз в 2 года.
Про свечи накаливания и масло в коробке мануал умалчивает, про ролики тоже.
Как то так.
AntonVP (30.05.2021), ai99 (30.05.2021)
Старый 31.05.2021, 08:32 (09:32)   #9
Podonok
Аватар для Podonok
Podonok Младенец
Ролики не меняли, тормозуху уже меняли на 3 ТО)) Про масло в коробочке надо полюбому заказывать ZF'ский набор https://m-at.ru/zf-0d5-komplekt-zameny-masla-8hp65a/ (не реклама)
Старый 25.08.2022, 11:58 (14:58)   #10
Pote
Благодарностей: 26
Pote Младенец
Поднимем тему. Кроме коробки надо жидкости еще менять, редуктор, в торсоне и т.д. они так то не вечные тоже
Pote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2022, 17:54 (18:54)   #11
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
Всё на усмотрение. Я бы поменял в диффах и торсене на 60-70 тыс км
Старый 03.09.2022, 14:57 (14:57)   #12
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Сегодня прошёл 4 ТО . Мало,фильтры,ремень,масло в коробке и редукторах. Все расходники мои ( накупил до событий) . Вышло 28 рублей с 20% скидкой и бонусом за день рождения
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Keks79 (03.09.2022)
Старый 03.09.2022, 16:35 (17:35)   #13
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
А можете скинуть каталожный номер ремня, что на 60 тысячах км обязательно меняют?
Заранее большое спасибо.
В редукторах и в коробке - ваша инициатива масло на 60 тысячах поменять?
Масло в акпп - полная или частичная замена?
Планирую в акпп и редукторах на 80 тысячах менять. При нормальной эксплуатации масло как в целом? Не смотрели?
Последний раз редактировалось Keks79; 03.09.2022 в 16:39.
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2022, 16:40 (19:40)   #14
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
Nemobox Младенец
А с учётом стоимости расходников сколько получается?
Nemobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2022, 18:20 (20:20)   #15
#2 в этой теме
Keks79 (03.09.2022)
Старый 03.09.2022, 18:35 (19:35)   #16
Sedlex
В торсен какое масло пошло?
Старый 03.09.2022, 19:49 (20:49)   #17
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
Там вроде бы тоже что и в акпп, если я не ошибаюсь. :)
Добавлено через 20 минут 33 секунды
#2 в этой теме
Спасибо!
Заказал MA-0158226 (Contitech 6PK2460) - подойдет к дизелю?
Это генератора ремень?
Последний раз редактировалось Keks79; 03.09.2022 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.09.2022, 20:25 (21:25)   #18
Sedlex
Спасибо!
Не, там литр стоит от 15 до 30 тысяч...
Старый 03.09.2022, 23:40 (23:40)   #19
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Масло в коробке и редукторах менял по собственной инициативе,лично состояние слитого не видел ,со слов мастера оно было практически идеальным. Все масла Равенол . В Торсен идёт своё специальное масло,по стоимости около 4 рублей литр. В коробке менял частично,без замены поддона с фильтром ,слилось-вошло 6 литров. Если брать стоимость с запчастями ,то цифра будет не актуальной ,я покупал все до известных событий когда топливный фильтр стоил 4300. Единственное что было дилерское так это ремень,у них он стоит 8500 но это со скидкой в 20% . Слитые масла в моем случае практически не изношены по причине исключительно трассовой эксплуатации . Вроде все.
Keks79 (04.09.2022)
Старый 03.09.2022, 23:51 (23:51)   #20
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Вот так это выглядит .
Тип файла: jpg F5A86B51-9D36-4CE9-BCDB-9773B0BCCD3A.jpg (149.8 Кб, 117 просмотров)
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
