Старый 24.05.2021, 14:17 (16:17)   #1
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
По умолчанию ДМРВ какие показатели должны быть
Всем , привет . Подскажите пожалуйста какие показатели дмрв должны быть в норме .
У меня на прогретом моторе (3,6 fsi 280л.с), с выключенным кондером на холостых показывает от 3,8 g/s- 4,2 . Нормально ли это или должно быть меньше и надо менять датчик ? Всем заранее спасибо !!!
Последний раз редактировалось Scan96; 25.05.2021 в 05:20.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2021, 23:57 (22:57)   #2
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
https://www.touareg-club.net/forum/s...69&postcount=4
Scan96 (25.05.2021)
Старый 25.05.2021, 05:16 (07:16)   #3
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
а 3,8 -4,2 это уже много ? Надо задуматься о замене ?
Старый 25.05.2021, 13:04 (12:04)   #4
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Надо задуматься не включено ли что-то из потребителей для начала .
Старый 25.05.2021, 13:49 (15:49)   #5
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Все выключено , только дневные ходовые !
Старый 25.05.2021, 16:53 (21:53)   #6
kish154
kish154 Младенец
у меня на 249 лс - 6,8 - заказал новый расходомер
kish154 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2021, 19:08 (21:08)   #7
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
А расход ? Ну это наверное точно много . А вот 3,8-4,2 много ли или нет непонятно . Информации толком нет . Может отпишется кто-то , у кого заведомо исправно все )
Старый 28.05.2021, 17:42 (19:42)   #8
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
У кого какие показатели ? Посмотрите пожалуйста если не сложно )
Старый 29.05.2021, 20:44 (22:44)   #9
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Купил новый ! Показания на xx без кондера 3,4 g/S стало , до этого было 3,8-4,2
Старый 30.05.2021, 19:43 (18:43)   #10
mmmadmaxxx
mmmadmaxxx Младенец
у меня показания на хх 11,5 g/s. Ошибок нет, но расход увеличился. По приборке 12литров, по факту 18 литров.
Пробовал мыть, показания остались теже, но сам расходомер был чистым. Пробег 75000. Как то быстро он накрылся
Тип файла: jpg IMG_4081 (1).jpg (115.0 Кб, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось mmmadmaxxx; 30.05.2021 в 20:16.
mmmadmaxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2021, 13:42 (12:42)   #11
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Вы когда пишете в теме смотрите о каких моторах идёт речь ? Ничего что на дизеле и на бензине абсолютно разные состав смеси на хх ?
На 3.0TDI расход воздуха на хх 17 гр/сек при закрытом ЕГР и где то 11-12 гр/сек при открытом .
Последний раз редактировалось klopidon; 01.06.2021 в 18:24.
dioniss (15.02.2022), mmmadmaxxx (31.05.2021)
Старый 04.06.2021, 08:30 (08:30)   #12
vserg
vserg Младенец
Мотор 3.6 - машина 2013 года
Тоже завышенные показания на хх оборотах, 4.4-4.6 г/с. Хочу поменять.
Ставил кто дмрв от бош 0280218260? В оригинале вроде как он же.
vserg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2021, 19:30 (00:30)   #13
kish154
kish154 Младенец
Я поставил. Именно он с этим же номером в оригинале. У меня все показания в норму пришли и ошибки пропали (были до этого)
Старый 12.06.2021, 09:28 (11:28)   #14
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Какие показания стали ?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Я такой ставил. Заказал оригинал , пришел в коробке оригинала бош с этим номером. В оригинале идет тотже бош, только нанесен еще логотип вага и его номер!
Последний раз редактировалось Scan96; 12.06.2021 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2021, 21:16 (21:16)   #15
vserg
vserg Младенец
Поставил оригинал.
Расход на хх с выкл потребителями стал 3.4 g/s
Из того что сразу стало заметно - пропал тупняк, провал на 1,2 передачах. На старом дмрв жмешь газ, а машина как-будто думает ехать или нет. И разгон на этих передачах был печальный.
Старый 15.06.2021, 09:03 (11:03)   #16
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Поставил оригинал.
точно также стало после замены!
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
