26.05.2021, 18:40 (19:40) | #1 |
Поиск утечки тока
Всем добрый день, подскажите пожалуйста нормальный сервис в москве, куда можно обратится по поводу утечки тока. Тур 2004 года, за ночь высаживается аккумулятор.
Заранее всем спасибо. |
10.06.2021, 10:13 (14:13) | #2 |
Добрый день, разобрался куда ток уходит? Просто такая же ерунда с разрядом, постонно акб подсаженный после одного-двух дней стоянки.
01.12.2021, 07:59 (08:59) | #5 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
0.05а это норма. Вообще то 0.04 норма.
01.12.2021, 09:13 (10:13) | #6 |
Высаживает даже на выключенной сигналке в гараже раз в неделю точно заряжаю а теперь просто снимаю минус если по дольше стоит и все норм 12 9
Последний раз редактировалось гора37; 01.12.2021 в 09:17. |
01.12.2021, 10:46 (11:46) | #7 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Такая же ерунда просаживает аккум за 3 4 дня стоит все родное утечка 005 в замучался заряжать
2. автономную сирену если ей больше года выкиньте. 3. нештатную голову замерьте. 4. если не помогло (а скорее всего поможет) - замеряйте все ветки по одной по очереди в предохранители вставку вставляя. |
01.12.2021, 11:31 (12:31) | #8 |
Благодарностей: 195
220
(дверь багажника,левое зеркало, дверь пассажира и тд.)понял одно, даже плохая проводка(контакт)-будет "делать мозг".НО ! первоначально надо выдрать с корнями всё,что не по штату! слишком Тур -вредный к этим инородным "потребителям",долго,муторно-но решаемо(самому) сейчас три дня простоял, под открытым небом,снегом засыпало-бздынь и завёлся сразу |
01.12.2021, 14:35 (15:35) | #10 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Смотрите! 0.04 х24=0.96А/ч потеря за сутки. За 10 суток 9,6а/ч. за месяц сожрёт около 30а/ч.
При АКБ около 100 останеться 70а/ч. Через месяц должна заводиться, если на улице нет глубокого мороза. |
Поблагодарили: | влад374 (01.12.2021) |
01.12.2021, 17:23 (18:23) | #11 |
Благодарностей: 195
220
Где стоит автономная сирена и какую нештатную голову
штатная сирена стоит под блоком предохранителей,под капотом со стороны водителя-см. фото |
Поблагодарили: | гора37 (01.12.2021) |
01.12.2021, 20:48 (20:48) | #12 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
просто мёртвый аккум. емкости уже не осталось.
папу тройку глубоких разрядов в ноль и емкость аккума уполовинится. просто ради интереса замерять реальную емкость. думаю там от силы 10ач осталось.. при этом даже заводится будет. 100ач - это значит что галогеновая лампа 50вт (обычная из фары) будет светить от этого аккума сутки. просто подключите лампочку. кстати 12.9 на клеммах акб это не нормально. проблемы с плотностью. вода выкипела слишком много кислоты. и пластины судя по всему поело уже. полностью заряженный исправный имеет около 12.7. химия любого акб вещь точная. разница в 5 сотых еще куда ни шло.но две десятых это нонсенс |
Последний раз редактировалось DNikolay; 01.12.2021 в 20:53. |
