27.05.2021, 13:28 (12:28) | #1 |
Поблагодарил(а): 1,918
Благодарностей: 1,784
1984
параметры фиксатора шкива ТНВД дизель 3.0
всем привет уважаемые соклубники, есть ли у кого фиксатор шкива ТНВД VAG для дизеля 3.0 CRCA? номер по каталогу V03839111CN T40245. Необходимы точные размеры, чтобы выточить самим ибо как оказалось это проблема купить эту копеечную (относительно) приспособу (интернет магазины отказали в поставке). Есть эта штука также в наборе чемоданном за 10-16 тыс. (T40245), но ради разового случая не хотелось бы его приобретать. Заранее спасибо.
https://specinstrument.ru/catalog/sp...art_jtc_4172a/ П.С. Если у кого есть такой фиксатор в Саратовском регионе, то готов воспользоваться (взять в аренду), "благодарность не будет иметь границ" (договоримся) |
27.05.2021, 21:30 (21:30) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Сверло подходящего диаметра Вам поможет и ничего больше не нужно будет, этот фиксатор используется только для того, чтобы звезда, в которую вставляется ступица ТНВД, вниз не упала. Вот и все. Рисунок ниже для наглядности.
А что делать собираетесь? |
Поблагодарили: | Shurik007 (28.05.2021) |
28.05.2021, 08:44 (07:44) | #3 |
1984
Благодарю за ответ, думали по поводу сверла, но что-то очканули (подумали, что может что-то пойти не так), хотим снять ТНВД для его проверки (авто ауди Q7 2013 год беловатый дым шел из выхлопных труб короткое время, потом перестала заводиться вообще, реальный пробег 130 тыс- брали новым).
28.05.2021, 15:10 (14:10) | #5 |
1984
по диагностике ошибок нет, форсунки предстоит проверить еще на стенде
Добавлено через 2 часа 2 минуты 18 секунд В нашем регионе (деревне) оказывается не так-то просто найти нормальное (с грамотными спецами) место для проверки ТНВД и форсунок. Подскажите в Москве или Питере грамотный техцентр для проверки форсунок и ТНВД. Заранее спасибо |
Последний раз редактировалось Shurik007; 28.05.2021 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
28.05.2021, 21:11 (21:11) | #6 |
5758
На сколько я знаю эти ТНВД на стенд ставят (для проверки) только после разборки и дефектовки, так как они часто гонят стружку, которая очень сильно портит стенд, и после этого нужен дорогостоящий ремонт стенда.
