03.06.2021, 19:44 (18:44) | #1 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 204
204
Датчик топлива бывает глючит?
Два года езжу, все путем. Заправляюсь на Татнефти в основном. И тут такая оказия случилась. Рассказываю.
Заезжаю на Татнефть по м4, первая из Мск. Смотрю, по бортовому может влезть 30л. На кассе говорю, "До полного"! Заливают 35л. Ну думаю, ладно, возможно, лишка влезло в топливную систему. Отъезжаю 5м от заправки, борткомпьютер пишет влезет 25л Шкала топлива на приборке замерла на месте. Как будто не заправляли. Делаю круг на заправке. Дважды глушу авто на пару минут, мало ли электроника глючит. Все равно, пишет влезет 25 л, шкала на месте, как будто не заправлялся. Думаю, что за нае... Снова тут же подъезжаю к той же колонке. Говорю "До полного"! Надо же проверить, и заправку, и электронику. Влезает еще7л! На приборке ничего не меняется, как будто не заправляли. Точно думаю, нае... Как минимиум не доливают, как максимум не залили! Разборки. Главный. Он говорит, давай еще раз проверим до полного за наш счет. Давай. Влазит еще 1 литр в бак. Приборка и борт комп без изменений, как будто не заливали. Но отсечка пистолета идет, физически уже через край вот вот польется. Записи, все, говорю, буду держать вас на контроле. Уехал. Датчик топлива начал медленно показывать, сколько влезет 25-20-15-10 л в течение нескольких следующих минут. На шкале аналогично. Что это такое? Варианты ответа: Татнефть не доливает? Татнефть не наливает? Бро, успокойся, у тебя датчик топлива глюканул. Было у кого такое или похожее? Как бороться с этим? К од само собой. Но первый раз такое, надо выявить , является эта ошибка систематической, или нет. Ваши мнения и опыт? |
Последний раз редактировалось Tooreg; 03.06.2021 в 19:46. |
03.06.2021, 22:24 (21:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 330
405
Заезжаю на Татнефть по м4, первая из Мск. Смотрю, по бортовому может влезть 30л. На кассе говорю, "До полного"! Заливают 35л. Ну думаю, ладно, возможно, лишка влезло в топливную систему. Отъезжаю 5м от заправки, борткомпьютер пишет влезет 25л Шкала топлива на приборке замерла на месте. Как будто не заправляли. Делаю круг на заправке. Дважды глушу авто на пару минут, мало ли электроника глючит. Все равно, пишет влезет 25 л, шкала на месте, как будто не заправлялся. Думаю, что за нае... Снова тут же подъезжаю к той же колонке. Говорю "До полного"! Надо же проверить, и заправку, и электронику. Влезает еще7л! На приборке ничего не меняется, как будто не заправляли. Точно думаю, нае... Как минимиум не доливают, как максимум не залили! Разборки. Главный. Он говорит, давай еще раз проверим до полного за наш счет. Давай. Влазит еще 1 литр в бак. Приборка и борт комп без изменений, как будто не заливали. Но отсечка пистолета идет, физически уже через край вот вот польется. Записи, все, говорю, буду держать вас на контроле. Уехал. Датчик топлива начал медленно показывать, сколько влезет 25-20-15-10 л в течение нескольких следующих минут. На шкале аналогично. Что это такое? Варианты ответа: Татнефть не доливает? Татнефть не наливает? Бро, успокойся, у тебя датчик топлива глюканул. Было у кого такое или похожее? Как бороться с этим? К од само собой. Но первый раз такое, надо выявить , является эта ошибка систематической, или нет. Ваши мнения и опыт? Ууж пардон без обид, или руки кривые у того кто заливал или топливо вытекало между первой и второй заправкой. Ну и отдельно про датчик.... Заправка ни к криво залитому баку, ни к течи ни к датчику точно отношения не имеет. НУ и вопрос , а что где то пишет скоко влезет? у меня бизнесс - морда, без наворотов)) |
Последний раз редактировалось newera; 03.06.2021 в 22:29. |
03.06.2021, 23:34 (22:34) | #3 |
Благодарностей: 204
204
Да, в борткомпе пишет место в баке. Прошивается дополнительно как фишка.
Бак насколько знаю, в туре либо 90 (опция), либо 60л. Вот у меня 60л. Вопрос, сколько литров топлива входит в топливную систему (помимо бака?) Главный технолог по заправке Татнефти сказал, когда до полного заправляют, то до первой отсечки пистолета по регламенту. Типа если через несколько таких отсечек заливать под завязку, то еще влазит после первой отсечки. |
04.06.2021, 04:18 (08:18) | #4 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
Бак у вас - 75 литров, отсюда и танцы с бубном. |
04.06.2021, 07:33 (06:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
04.06.2021, 09:20 (08:20) | #6 |
Благодарностей: 330
405
Но это эмпирические данные) полученные путем расчетов нескольких величин Но у меня бак другой |
04.06.2021, 10:40 (09:40) | #7 |
Благодарностей: 204
204
Во время заправки зажигание было включено? Если чо, его нужно отключать.
04.06.2021, 21:08 (20:08) | #10 |
Благодарностей: 204
204
Бак 75л, но не в этом суть в данном конкретном случае, этот не имеет значения, речь про датчик топлива и показания борткомпа.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
проблема влезания в бак больше чем по паспорту может крыться тут
см.мелкий шрифт под большими буквами Неее, в Мск так не бодяжат) |
Последний раз редактировалось Tooreg; 04.06.2021 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2021, 20:04 (19:04) | #11 |
Благодарностей: 204
204
Стал замечать, что показания длительности хода сильно плавают, и пишет иногда, пора заправиться, потом снова полбака кажет и все ок.
Короче, подглючивает датчик топлива, определенно( |
10.06.2021, 12:21 (11:21) | #12 |
8
Ваши мнения и опыт? Уехал. По пути также ползунок постепенно долез до полного бака, место в баке тоже постепенно от 35 литров пришло к 0. Пока ситуация не повторялась, списал на разовый глюк. P.S. Всегда заправляюсь на заглушенной машине |
Последний раз редактировалось antieg; 10.06.2021 в 12:26. |
08.07.2021, 22:07 (21:07) | #13 |
Благодарностей: 204
204
Сериал продолжается, плавают уровни топлива на приборке вплоть до обнуления, типа срочно езжай на заправку, бензин на нуле, потом снова выправляется до фактических значений.
Короче, проблема определенно есть. Завтра к од надо будет поднять эту тему не забыть. |
09.07.2021, 21:57 (20:57) | #15 |
Благодарностей: 204
204
Был на то сегодня у од (залил 5w40 - привет викиэнциклопедистам кстати)), приговорили датчик уровня топлива в рамках гарантии. Зч ждать три недели, на центральном складе нет(
Пс заехал на любимую Татнефть, залил 35 л в оставшиеся полбака, через пару минут высветилось на мгновение бензин на нуле по шкале и сообщение срочно долейте топлива. Разборки с заправкой заводить не стал, езжу вслепую на ощущения теперь пока что( |
10.07.2021, 05:33 (09:33) | #16 |
Благодарностей: 841
891
... Цитата:
Хорошо, если рекомендованное 0w20, то почему льем 0w30 я не пойму? Сплошной месс мне кажется у вас в голове)
09.07.2022, 21:35 (21:35) | #18 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Датчик топлива поменяли по гарантии.
Уровень топлива перестал плавать, но пока наблюдаю Больше вроде не глючит, но звоночек уже. |
11.07.2022, 13:15 (15:15) | #19 |
У меня тоже недавно глючил датчик уровня топлива (выпуск - октябрь 2019 года). Было тёпленько за бортом (+32-34 показывало). После заправки проехал около 300 км, и уровень на глазах плавал от полубака до 2/3.
