Старый 06.06.2021, 19:56 (20:56)   #1
Гектор
Гектор Младенец
По умолчанию Звуки при переключении скоростей, машина хуже едет
Уважаемые камрады, нужна помощь, но с правильной формулировкой проблемы - сильный трабл.
Туарег GP 2008г, 3,0TDI. Заметил, что на ходу не держит температуру двигатель, скачет от 70 до 90. Появились посторонние звуки (то ли кратковременный тихий скрежет, то ли шелест) при движении при переключении скоростей (со 2 на 3, с 3 на 4). Какой-то непонятный шум с гулом, хлюпанье, подвывание,но достаточно тихие. Очень сложно описать. Ощущение, что звук снизу, в районе под передними сиденьями. Нужно хорошо прислушаться. В этот момент чувствуются провалы, ощущение, что кто-то за зад держит. Машина начинает подтупливать. Все это происходит не постоянно, а периодически.
Заметил это уже несколько месяцев назад, но раньше это было редко, сейчас же по несколько раз в день.
Заказал оба термостата (ОГ и основной) для замены.
Что это может быть? Куда копать? На что обратить внимание?
Гектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2021, 13:55 (14:55)   #2
vad2802
Аватар для vad2802
vad2802 Младенец
Такая же проблема. Только плюсом еще; периодически (через раз) температура ОЖ долго не поднимается, масло уже 100, а ОЖ чуть больше 50-ти градусов и из печки холодный воздух, как только доходит до 70-ти, печка дует горячим и стрелка идет резко на 90. Потом гуляние 90-70.. Машина тупит и подвывает когда на газ давишь. И по звуку трактор напоминать стала. Ошибок не показывает. Термостаты тоже заказал, буду менять оба, поскольку никто не может сказать какой неисправный. Кто то все таки сталкивался с подобным?
vad2802 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 11:22 (11:22)   #3
valdis
valdis Младенец
добрый день!
С температурой такая же история. Термостат поменял, изменений нет. На трассе за пару минут 90 и больше не падает.
valdis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 12:28 (12:28)   #4
акппист
Аватар для акппист
акппист Младенец
Была такая история,поменял термостат ОГ ,всё нормализовалось.Неисправность основного термостата проявляется по другому.
акппист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
valdis (12.11.2021)
Старый 12.11.2021, 12:03 (12:03)   #5
valdis
valdis Младенец
добрый день!
У меня BKS.Там вроде нет ОГ?
Старый 22.11.2021, 15:47 (16:47)   #6
vad2802
Аватар для vad2802
vad2802 Младенец
Причину неисправности нашли. Перед тем как начались проблемы с температурой, менял все рычаги по кругу. Нижние передние прикипели. Срезали болгаркой. Рукожопые мастера срезали каким то образом спаренный патрубок от отопителя. Мне естественно нечего не сказали, соединили на кусок шланга с хомутами, причем перепутав их местами и спрятали под подкрылком. Естественно циркуляция ОЖ была в обратку. 2 месяца искал причину. Куча диагностик, в том числе и у официалов. Замена 2-х температурных датчиков, замена 2-х термостатов. В общем из за рукожопого мастера потратил на поиск причины более 20000 руб. В итоге поменял резаный патрубок и все ОК. Машина едет, температура не скачет. Вот так тоже бывает. Возможно эта информация кому то пригодится.
влад374 (22.11.2021)
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
