Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 07.06.2021, 12:22 (12:22)   #1
alex nahodka
alex nahodka Младенец
По умолчанию РОСТЕТ ТЕМПЕРАТУРА HELP
Приветствую Всех. Проблема началась с того что начало сбрасывать через расширительный бак ОЖ затем загорается датчик низкий уровень ОЖ , после открытия пробки бочка оттуда выходит воздух и уровень востанавливается и такую процедуру нужно проделывать раз в три дня при этом подливать по немногу ОЖ, также печка работает с перебоями то холодный воздух гонит то горячий. И как вишенка на торте - при динамичном разгоне в подьем резко повышается температура , после того как газ сбрасываю быстро падает . Машина 12 года 3.0 дизель. Если кто сталкивался с похожей проблемой помогите советом буду очень признателен.
alex nahodka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2021, 14:17 (19:17)   #2
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Прокладки ГБЦ продуты. Только замена.
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex nahodka (08.06.2021)
Старый 07.06.2021, 14:38 (15:38)   #3
Vansb
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 22
Vansb Младенец
У меня подобное на двух предыдущем и нынешнем NF было, оба с мотором 3.0 л 245 л.с. - антифриз попадал в развал двигателя. Лечение в сервисе со снятием верхней крышки двигателя и перегерметизацией, не дешёво в общем - 40-50 т.р.
Vansb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2021, 02:37 (02:37)   #4
alex nahodka
В развал уже залезли была течь вроде устранили но ничего не изменилось.
Старый 08.06.2021, 07:53 (08:53)   #5
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 873
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
alex nahodka, смотреть прокладки под головами
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2023, 06:52 (07:52)   #6
SemVN
SemVN Младенец
alex nahodka, Подскажите что у Вас в итоге ? Такие же болячки...
SemVN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2023, 21:11 (22:11)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
SemVN, прокладки ГБЦ пробило 99%. Болячка это моторов CRCA и CJMA.
Пробивает прокладки в районе 2-го и 5-го цилиндров.
Andre58 (16.09.2023)
Старый 17.09.2023, 17:47 (18:47)   #8
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
На всех годах это встречается?
Старый 18.09.2023, 09:45 (10:45)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
leshka, на FL пока не делал.
leshka (18.09.2023)
Старый 22.09.2023, 08:32 (09:32)   #10
SemVN
SemVN Младенец
Похоже вошёл в один процент!
В резиновых патрубках системы охлаждения были вставлены такие штуки (фото). Думаю предназначены для выравнивания давления.
Из-за давно неменянного антифриза забивались. Выкинул совсем, антифриз поменял, полёт нормальный !
Спасибо большое всем за помощь !
Тип файла: jpg 9F6CC257-998D-4A95-A8F2-D974BFBFB6D7.jpg (213.9 Кб, 36 просмотров)
Старый 22.09.2023, 09:27 (09:27)   #11
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Где конкретно стоят эти штуки?
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (22.09.2023)
Старый 22.09.2023, 09:39 (10:39)   #12
leshka
Аватар для leshka
Точная штука заводская?
Старый 22.09.2023, 09:46 (10:46)   #13
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это должны быть обратные клапана, стоят в патрубках тонких, которые подходят к расширительному бачку от радиатора и от двигателя.
Нужны они для правильного направления циркуляции антифриза.
После их удаления обычно начинаются проблемы с системой охлаждения. Сталкивался с такими случаями, что после их удаления двигатель переставал нормально прогреваться.
leshka (22.09.2023)
Старый 22.09.2023, 10:52 (10:52)   #14
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Нано технологии Немецких инженеров!
Как в целом они могут повлиять на циркуляцию ОЖ что мотор начинает греться и выкидывать антифриз? Система ОЖ закрытого типа под давлением. Эти штуки улучшают циркуляцию но повлиять критически на циркуляцию вряд-ли могут! Иначе жирный просчёт инженеров. Маленькая штучка улучшает но при этом может положить мотор!
Странно конечно!
Старый 22.09.2023, 13:15 (14:15)   #15
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 216
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
ИМХО конечно, но для того, чтобы делать однозначные выводы что надо что не надо, необходимо иметь серьёзные познания и высокую квалификацию, а нам всё сломать-убрать. Катализатор вырезаем, ЕГР удаляем, клапан в горловине бензобака тоже нах не нужен, теперь и до этих клапанов добрались. Промыть-прочистить-заменить не вариант? Так и доудаляться можно до глобального апокалипсиса.
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
drl (22.09.2023)
Старый 22.09.2023, 13:28 (14:28)   #16
leshka
Аватар для leshka
Они разве могут забиться от антифриза? Что тогда в радиаторах, основном и печки
Старый 23.09.2023, 14:05 (15:05)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
Если антифриз хорошего качества, забиться они не могут. Но мы же все экономим и покупаем антифриз подешевле, не зная что он может на стенках патрубков, радиаторов, деталей двигателя откладываться в виде сгустков. Видел такие вещи.
По поводу удаления этих клапанов. Был случай когда человек на NF с мотором CASA удалил 2 таких клапана при замене антифриза. И тут началось - двигатель перестал нагреваться. Человек почитал интернет и заменил термостат на радиаторе ЕГР, затем заменил основной термостат, но результата не было. Катался он по сервисам - нигде ничего сделать не смогли. В итоге приехал ко мне на диагностику.
Я начал копать, клиент сообщил что оба термостата новые стоят, это немного облегчило мне задачу, но поставило в некий ступор. По итогу проверив все, я зажимами пережал оба шланга, из которых были удалены клапана и вуаля, система заработала.
Так как клапана я отдельно найти не смог, было куплено 2 б/у патрубка с обратными клапанами от Транспортера и они были установлены.
Итог - система охлаждения двигателя стала работать в штатном режиме.
А клиент сам того не зная, удалив 2 клапана, нашел себе геморрой, с которым бился некоторое время.
izdimit (23.09.2023)
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
