Старый 08.06.2021, 22:24 (21:24)   #1
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
По умолчанию При включении кондея существенно падает мощность
Обратил внимание, что если включены оба кондея (перед и зад) -то динамика разгона совсем вялая.
Может от жары в целом, хотя всего то +27...но когда кондей выключаю-то отклик на педаль шаза субъективно лучше
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2021, 23:17 (23:17)   #2
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 227
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
В любой машине так.
vspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2021, 23:20 (23:20)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
В любой машине так.
на любой малолитражке. На 3,6 работа кондея влияет мало. Во всяком случае на своём практически разницу не замечаю, хотя кондей с весны по осень работает постоянно.
Старый 09.06.2021, 08:45 (07:45)   #4
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
До "жары" кондей тоже работал (передний), но тут заметил что прямо ощутима потеря можности, может что то еще произошло/ влияющее на мощность?
Кстати после заправки на ГПН и зимой мощность пропадала. Заливаю всегда аи95
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 09.06.2021 в 09:08.
Старый 09.06.2021, 10:34 (10:34)   #5
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
А что, бывает именно два отдельных кондея (компрессора)?
Я почему-то всегда думал, что кондей (компрессор) всегда один, и работает он всегда в одном режиме - ВКЛ либо ВЫКЛ.
По зонам - по средством створок идёт только распределение одного общего воздушного потока, который создаётся, опять же, ОДНИМ вентилятором.
А температура - регулируется не "мощностью" работы кондея, а догреванием печкой.
Не?
Возможно, стоит обратиться к кондейщикам на диагностику и проверить чистоту радиаторов.
Последний раз редактировалось Vasilych; 09.06.2021 в 10:36.
Старый 09.06.2021, 11:41 (11:41)   #6
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 854
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Vasilych, у товарища ТуарегиОбские, скорее всего 4-х зонник. А это не просто дефлекторы в задней части центрального тоннеля.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2021, 11:45 (10:45)   #7
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
KNB
так и есть
Старый 09.06.2021, 11:57 (11:57)   #8
Slava0309
Аватар для Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
У меня тоже 4х зонный климат, и да есть небольшая просадка по мощности при включении заднего моторчика!
Slava0309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2021, 12:17 (12:17)   #9
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
KNB
А как оно устроено? Не уж-то второй компрессор стоит?
Понятно, что там должна быть дополнительная печка.
А если компрессор таки один - то что там ещё включается такое, что может заметно отбирать мощность?
Старый 09.06.2021, 12:30 (11:30)   #10
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Cейчас попробовал на АИ100, просадки практически нет.
Старый 09.06.2021, 12:36 (15:36)   #11
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
KNB
даже если у него 4 зонник,кондиционер т.е компрессор один просто распределение вот и весь 4 зонник
а то ща допишемся что на 4 зоннике нагрузка на мотор больше чем на 2 зоннике
Нагрузку создает компрессор и он один
ТС то что 3.6 потух с кондеем это НОРМАЛЬНО т.к этот дохляк кое как себя везет,а тут еще кондей забирает мощность,дизель меньше реагирует на такие дела
а теперь рвите меня за выражения
Старый 09.06.2021, 12:44 (12:44)   #12
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Мало того, что нагрузка от кондея добавляется, так ещё и увеличивается температурная нагрузка - кондей начинает дополнительно нагревать и без того горячие радиаторы, вентилятору приходится больше работать.
В общем - грустно всё на бензе с кондеем в летнюю жару.
Но это всё пока не объясняет разницу в нагрузке между 2 и 4-зонником.
По идее - компрессор то всё-равно один, и молотит он в положении ВКЛ - одинаково.
Последний раз редактировалось Vasilych; 09.06.2021 в 12:51.
Старый 09.06.2021, 12:46 (15:46)   #13
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
В общем - грустно всё на бензе с кондеем.
между 2 и4 зонником единственно от чего возрастет нагрузка на генератор,это изза работы второго моторчика на зад ряд
Vasilych (09.06.2021)
Старый 09.06.2021, 12:48 (12:48)   #14
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Коллега, по моему 10+летнему опыту на бензе - там не только и не столько качество горючки влияет, сколько температурный баланс системы.
Чем жарче за бортом - тем больше влияние кондея, т.к. его радиаторы начинают догревать и без того горячие радиаторы ДВС.
Если едете быстро и стабильно - пассивный обдув всего хороший, система не перегрета - бенз едет нормально.
Стоит встать в пробке или хотя бы просто ползти в медленном потоке - пассивный обдув всего подкапотного пространства пропадает практически полностью, система приближается к точке кипения, и бенз начинает в большей степени работать на охлаждение самого себя.
Это был один из значимых для меня аргументов в пользу трахтура.
Истинно – на дизеле влияние кондея реально не ощущается можно сказать совсем, даже летом, даже на Югах, даже в пробках.
Последний раз редактировалось Vasilych; 09.06.2021 в 12:56.
Старый 09.06.2021, 13:05 (12:05)   #15
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
У меня тоже когда передний и задний включен АС и в машине жарень, то есть когда компрессор работает на всю мощность, просадка по мощности двигателя ощущается, с только передним просадка почти не ощущается. Даже на холостом если подключаю задний климат расход растет.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2021, 13:48 (17:48)   #16
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
У одного Нострума, как обычно, ничего не ощущается. На малолитражке и компрессор менее производительный и мощности он в % соотношении отнимает ровно столько же сколько компрессор туарэга отнимает от дохлых низов 3.6 атмосферы. Если на улице жарко (а не +15 как обычно Нострум в 5 утра едет) то и давление в системе кондиционирования выше, соответственно и мотор больше напрягается. Холодопроизводительность у данной холодильной установки вещь не постоянная, чем больше тепла прогоняют вентиляторы через испарители внутри салона, тем больше работает компрессор. Само собой 4х зонник охлаждает салон быстрее и в начале поездки заставляет мотор трудиться сильнее. Если задний испаритель не использовать то и нагрузки на мотор меньше т.к. охлаждение салона идёт медленнее.
Советую всем интересующимся книжку Котзаогланиана почитать, доступно написано, куча глупых вопросов отпадут.
Старый 09.06.2021, 14:06 (14:06)   #17
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
Commadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классов
Не замечал, чтобы включение заднего климата как-то влияло на мощность.
Commadot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2021, 17:01 (17:01)   #18
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Однозонник. Ниразу не ощущал потерю мощности или просадку оборотов.
Вот когда лобовое подогрев включаю, то видно, как стрелка оборотов на холостых дернется.
Была сх-7 турбо, вот она в жару не ехала..
Старый 10.06.2021, 07:19 (06:19)   #19
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
По данной теме вопроса- от трахтура польза лишь в полях... Да и спорить что лучше -двухзонный климат или 4х как то не очень своевременно ...
Старый 10.06.2021, 10:47 (10:47)   #20
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Сами же создали такую тему. Сами себе противоречите.
И да, это объективная физическая реальность бензо-движка, не только Тура 3.6, но и любого вообще.
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
