Старый 10.06.2021, 00:36 (23:36)   #1
Repsol666
Аватар для Repsol666
Repsol666 Младенец
По умолчанию Продам Touareg GP 2007 BKS
Заголовок: Продам Touareg GP 2007 BKS
Марка / модель: Volkswagen Touareg
Цвет: Черный
Тип кузова: Внедорожник
Тип коробки передач: Автоматическая
Привод автомобиля: Полный
Тип топлива: Дизель
Объем двигателя (литров / cm³): 3,0 / 2967
Мощность: 224
Год выпуска: 2007
Пробег на момент размещения объявления: 299800
Цена: 800.000 рублей
Страна / город: Ярославль
Ссылка на профиль в гараже форума: -
Дополнительно: Всех приветствую! К своему сожалению продаю ухоженного и крепкого турика в очень хорошей комплектации в сочетании с самым надежным мотором BKS 224 л/c и классическим 6-ти ступенчатым гидротрансформатором Aisin. По двигателю: 100 км назад сделано ТО с заменой масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра, фильтра салона, топливного фильтра(масло от замены до замены(7500 км) не уходит совсем). На днях заменены прокладки и уплотнители всех форсунок. Сажевого фильтра нет с завода, произведен чип-тюнинг с повышением мощности и удалением клапанов егр и вихревых заслонок.Все жидкости, такие как: антифриз(никуда не уходит), тормозная жидкость, жидкость ГУР(никуда не уходит) в хорошем состоянии, в ближайшее время менять не нужно. По АКПП: в октябре 2019 года предыдущим владельцем был произведен ремонт на сумму в 84.000 рублей, по работе коробки никаких нареканий нет, следующая замена масла в ней через 20.000 км. По подвеске: нужно заменить передние и задние втулки стабилизатора, а также немного побрякивает правая сторона, скорее всего нужно поменять пару сайлентблоков в рычагах. По тормозам: желательно заменить задние тормозные шланги, т.к. на них имеются микротрещины, передние шланги заменены не так давно, остаток передних колодок порядка 50-60%, задних 30-40%, диски тысяч 20-30 я думаю походят, горит ошибка по колодкам ручника, не пользуюсь ими, скорее всего требуется замена.По пневме: на днях был заменен клапан правой передней стойки, т.к. у старого высох уплотнитель, требуется переборка компрессора пневмы, т.к. выдает 6,5 атм, в следствие чего в оффроад поднимается только задняя ось, перед остается на месте, ошибка по датчику положения кузова, какой именно не помню.По полному приводу: по раздатке, кардану, блокировке и понижайке никаких вопросов, все работает как и должно. По кузову: около года назад предыдущим владельцем была частично перекрашена, в связи с известными ваговскими болячками, аэрографией, а также вмятиной внизу заднего правого крыла(положили немного шпакли), крыша, проемы, капот в оригинальном заводском окрасе, но не смотря на свежую покраску уже имеются не критичные сколы(полагаю подготовили кузов к покраске так себе). Печка греет, кондей холодит. По комплектации: 2 ключа,штатная вебасто с двумя аккумуляторами, пультом ДУ и информационным дисплеем, подогрев руля, шторки в задних дверях, вставки из черного пластика, электропривод и доводчик багажника, штатная камера заднего вида(установлена, но магнитола без цветного экрана), двойной стеклопакет,парктроники в круг,датчики дождя и света, адаптивный би ксенон, стоит yatour с usb и aux,круиз контроль,розетка 220v, штатный съемный фаркоп, обогрев лобового(лобовое стекло с трещиной, но обогрев работает). Состояние салона на твердую 4ку, соответствует своему пробегу, в машине не курили, 2 комплекта ковриков в салон, коврик в багажнике. По колесам: летняя резина бриджстоун на оригинальных 18х дисках от Q7(состояние: на этот сезон, при небольших пробегах хватит на начало следующего), зимняя резина нокиан с продольными грыжами и уже не важным протектором, по хорошему требует замены, на 18 х дисках реплике от кайена. Я являюсь 5м владельцем(ПТС оригинал, но места в нем больше нет), владею с октября 2020 года, проехал на нем чуть больше 8 тысяч, за это время турик ни разу не подвел, очень надежный и крепкий автомобиль, но требующий соответствующего ухода и обслуживания, которые в данный момент по семейно-финансовым обстоятельствам я ему дать не могу, в связи с этим ищу ему ответственного, заботливого владельца, который понимает и осознает, что владея им не получится вкладывать в него столько же, сколько в корейцев или в бюджетных японцев. Расход: по городу 14-16л, смотря как ездить, трасса 9-12.Пробег по приборке 299700 км, по коробке 345300 км, скорее всего кто-то из первых двух московских хозяев решил скостить немного, тем кто верит в пробег таких машин 150-200 искренне желаю удачи.Вин: Wvgzzz7lz8d009429, г.р.з В094КР76, любые проверки. Осмотр в г. Тутаев.
Контактная информация: 89969269897
Тип файла: jpg CFEF40EA-269A-469B-A220-DE0E213BBA4B.jpg (207.3 Кб, 169 просмотров)
Repsol666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2021, 00:41 (23:41)   #2
Repsol666
Repsol666 Младенец
Видеообзор
https://youtu.be/PaxLgV3-860
Старый 10.06.2021, 08:09 (08:09)   #3
EddyV
Благодарностей: 46
EddyV Младенец
В помощь ТС расшифровка комплектации:
Основная информация
Параметр Значение
Марка VOLKSWAGEN
Модель TOUAREG
VIN WVGZZZ7LZ8D009429
Код основной комплектации 7L6053
Дата производства 2007-06-20
Модельный год 2008
Код двигателя BKS (TDI)
Номер двигателя 64037
Рабочий объем двигателя, л 3.00
Количество цилиндров 6
Мощность, КВт 165
Мощность, л.с. 225
Цвет кузова Z4 (ЧЁРНЫЙ: перламутровый black-magic)
Цвет крыши Z4 (ЧЁРНЫЙ: перламутровый black-magic)
Оснащение QH
Код коробки передач JXX (6A)
Страна продажи X4M (Программа продаж для СНГ)
Заказные опции
Параметр Значение
A8B Варианты комплектации: Базовая комплектация
D1T Спецификации двигателей: 6-цил. турбодизельный двигатель 3,0 л/165 кВт (24 кл.) V6, TDI Common Rail, базовый двигатель: T41/TE1
G0R Спецификации КП: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
K4H Тип кузова: Закрытый кузов
T41 Базовый двигатель: 6-цилиндровый дизель 3 л агрегат 059.D
C16 Дополнения к номерам разрешения на эксплуатацию (ABE): Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
FC1 Установка по индивидуальному заказу: С индивидуальной комплектацией
QL2 Тип стекла (кроме ветрового стекла): Теплозащитное остекление (зелёного цвета)
QR1 Компас/индикация дорожных знаков: С компасом
1D2 Тягово-сцепное устройство: Тягово-сцепное устройство съёмное и запираемое
1G8 Запасное колесо/ремкомплект для шин: Комплект для ремонта шин
3Y4 Солнцезащитная шторка на заднее стекло / боковые стёкла: Солнцезащитная шторка для задних боковых стёкол
4GX Ветровое стекло: Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и подогревом
7X2 Парковочный ассистент: Парковочный ассистент спереди и сзади
8WB Противотуманные фары/дополнительные фары: Противотуманные фары
9JA Исполнение для курящих/некурящих: Исполнение для некурящих
9WL Мультимедийный разъём для подключения видео/DVD/ноутбука: Мультимедийный разъём для внешних источников звука
9Z3 напряжение питания: Рабочее напряжение 12 В и инвертор 230 В
PAG Cruise control
PB1 Memory package
PCA Chrome package
PEH Electrically opening and closing trunk lid
PHA Parking heater/fan
PH3 Air conditioning system "Climatronic"
PM2 Heated multi-function leather steering wheel
PNK "Black Piano Lacquer" decorative insertsVolkswagen Individual
PSL Air suspension with automatic level control and height adjustment as well as electronic shock absorption control
PTC "Light & Sight" package
PXF Xenon headlights with cornering light
WLB Leather trim "Cricket" with comfort seats, front
GY1 Доводчик крышки багажного отсека: Доводчик для двери багажного отсека
N4M Обивка сидений: Обивка сиденья частично из кожи
QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов: Пакет хромированных декоративных элементов
Q2J Передние сиденья: Комфортные передние сиденья
1BK Амортизаторы и упругие элементы подвески: 4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования
1MR Рулевые колёса: Кожаный руль
2JN Бампер: Бампер в комфортном исполнении с хромированным молдингом
3L4 Регулировка сиденья: Регулировка обоих передних сидений с электроприводом, сиденье водителя с памятью
4AP Облицовка дверей и боковин: Облицовка дверей и боковин
4A3 Подогрев сидений: Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
4E7 Привод замка крышки/двери багажного отсека: Сервозамок задней двери
4LK Органы управления (рулевое колесо/рулевая колонка): Элемент управления круиз-контроля
4L6 Безопасное салонное зеркало заднего вида: Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
5TL Вставки: Декоративные вставки, с нанесением многослойного лака
5XH Солнцезащитные козырьки: Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс.
6E6 Центральный подлокотник: Передний центральный подлокотник
6Q2 Рукоятка/шаровая головка рычага КП: Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач
6XQ Регулировка наружного зеркала: Наружные зеркала с функцией памяти, эл. складыванием/регулировкой и отдельным обогревом
7VL Дополнительный отопитель: Жидкостный дополнительный отопитель с дистанционным управлением
8BC Фары головного света: Фара головного света с газоразрядной лампой и указателем поворота, для правостороннего движения
8FB Вторая АКБ/установка АКБ: Вторая аккумуляторная батарея
8K8 Автоматическое включение фар: Ассистент управления светом с функцией coming home
8N3 Прерыв. режим стеклоочистителей / датчик дождя и освещённости: Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя
8Q6 Корректор фар: Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с "адаптивным" светом (AFS 2)
8T1 Круиз-контроль: Круиз-контроль (GRA)
8X1 Система очистки фар: Система очистки фар
9AD Отопитель и климатическая установка: Climatronic, бесфреоновый
9Q2 Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер: Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
9TF Дополнительные сигнальные лампы: Комфортное освещение для входа и выхода
9T1 Обогреваемые жиклёры стеклоомывателя: Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла
B0A Комплект деталей со специальными конструктивным предписаниями для страны: Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту стран / страны с особыми требованиями: Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
CH7 Колёса: Легкосплавные диски 7 1/2J x 17
E0A Исполнения в рамках акции: Отсутствует исполнение в рамках акции
FE0 Коды стран: Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле)
F0A Спецификации а/м: Не спец. а/м, стандартное исполнение
GP1 Тюнинг: Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
H8Z Шины: Шины 235/65 R17 108V
J0Z Батареи: АКБ 520 А (110 А*ч)
L0L Расположение рулевого управления: А/м с лев. расп. рул. упр.
NG0 Поперечные рейлинги: Без основного кронштейна
NY0 Ёмкость АКБ/генераторов: Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
QA0 Детские сиденья: Без детского сиденья
QE4 Система отсеков: Система отсеков 2
QG2 Продление интервала ТО: Не активируется продление интервала ТО
QH0 Система голосового управления/голосовое управление: Без голосового управления
QV0 Приём ТВ-сигнала / цифрового радиосигнала: Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
U5A Комбинация приборов: Панель приборов, индикация КМ/Ч
VC0 Система открывания ворот гаража: Без устройства открывания гаражных ворот
VF0 Педальный узел: Педальный узел. "Стандарт"
VR0 Защита фронтальной части: Без фронтальной защиты
V0A Поставщики шин: Шины без определения марки производителя
0AB Стабилизатор передний: Стабилизатор передний
0E1 Колёсная база: Короткая колёсная база
0JE Категория нагрузки на переднюю ось: КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 5
0KA Наклейки (согласно требованиям заказчика или в рамках акции): Без наклеек и эмблем
0NB Надпись: Надпись в базовом исполнении
0P0 Концевая секция выхлопной трубы: Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
0SN Специальные наклейки/таблички: Наклейки/таблички на рус. языке
0TD Коврики: Передние и задние коврики
0VU Руководства по эксплуатации: Бортовая документация на русском языке
0YC Категория нагрузки на заднюю ось: Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей
0Y3 Климатические зоны: Зоны с холодным климатом
1CR Спецкомплекты для а/м различных классов: Спецкомплект для данного класса а/м -7L0-
1EY Заводские таблички: Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1KQ Тормоза задние - исполнение: Задние дисковые тормоза
1LE Тормоза передние - исполнение: Передние дисковые тормоза
1L0 Воздушный фильтр (двигатель): Стандартный воздушный фильтр
1NE Колёсные колпаки: Колёсные колпаки в центре
1N3 Рулевое управление: Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic)
1PC Комплект колёсных болтов-секреток: Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1Q3 Виброгасители рулевых колёс: Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц
1SA Защита двигателя: Без дополнительной защиты картера
1T0 Медицинская аптечка/знак аварийной остановки: Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
1Y0 Блокировка дифференциала: Без блокировки дифференциала
1Z2 Заправка топливом: Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
2A0 Оснащение для транспортировки: Без комплектации для перевозки
2C5 Рулевые колонки: Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
2D0 Аэродинамический обвес: БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2G0 Насадка для заправки неэтилированным бензином/вид топлива: Без насадки для заправки
2L0 Лебёдка: Без лебёдки
2V5 Впуск приточного воздуха салона (с сажевым фильтром): Забор наружного воздуха с угольным фильтром
2WA Дополнительные шины (зимние шины): Без дополнительных шин
2X0 Управление Tiptronic на рулевой колонке / рулевом колесе: Без управления Tiptronic
3B4 Дополнительные крепления для детских сидений: Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX
3CA Перегородка: Без перегородки
3D1 Центральная консоль: Центральная консоль
3FA Вставка на крыше/складной верх: Без люка (сплошная крыша)
3GD Настил пола багажного отсека задний: Ровный пол грузового отсека
3J4 Подголовники: Подголовники для передних сидений
3ME Напольное покрытие: Напольное покрытие из велюра с простёжкой
3M0 Специальные мероприятия по допуску: Без специальных мероприятий
3NW Задние сиденья: Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместе с центральным подлокотником
3QT Системы пассивной безопасности впереди: Трёхточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты
3S4 Рейлинги/багажник на крыше: Комплект для установки багажника на крыше
3W8 Снижение уровня шума: Пакет мероприятий по шумоизоляции для автомобилей с дизельным двигателем
3X0 Чехол для лыж: Без приспособления для укладки длинных грузов
4D0 Вентиляция сиденья/массажное сиденье: Без обдува сиденья/массажных сидений
4H5 Блокировка от случайного открывания дверей изнутри: Блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом
4K3 Замки дверей и заправочного люка: Центральный замок с дистанционным радиоуправлением, салонной кнопкой запирания и функцией блокировки замков
4M0 Держатели для ёмкостей с напитками: Без подстаканника
4N1 Передняя панель: Передняя панель с мягкой подкладкой
4UE Подушка безопасности: Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
4W0 Отделение для кассет/компакт-дисков: Без отсека для кассет/компакт-дисков
4Z1 Вещевой ящик: Обычный вещевой ящик
5D1 Несущая частота радиоуправления: Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5K2 Консервация лакокрасочного покрытия/транспортировочная защита: Транспортировочный защитный чехол (система усадки) с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
5RQ Правое наружное зеркало: Правое наружное зеркало, сферическое
5SL Левое наружное зеркало: Асферич. наружн. лев. зеркало
6A0 Огнетушитель: Без огнетушителя
6EQ Дополнительная защита кузова, боковая: Доп. защита кузова, антигравийная защита (исп. 2)
6GA Комплекты навесного оборудования: Без навесного оборудования
6KA Решётка радиатора: Решётка радиатора
6NJ Формованная потолочная панель составная: Панель облицовки потолка Standard
6N0 Брызговик: Без брызговиков
6P1 Кронштейн номерного знака задний: Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
6SF Облицовка багажного отделения: Напольное покрытие багажного отделения, стандартное
6W1 Кронштейн номерного знака передний: Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
7AA Охранная система: Электронный иммобилайзер
7A0 CD-чейнджер /CD-проигрыватель: Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7B3 Розетка: Электророзетка(и) на 12 В
7GN Соответствие экологическому классу: Соответствие экологическому классу, EU4, комплект для сажевого фильтра
7G0 Система отслеживания поставки а/м: Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы)
7K0 Система контроля давления в шинах: Без системы контроля давления в шинах
7M0 Накладки порогов и арок: Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
7QA CD-проигрыватель/DVD/SD-карта памяти: Без системы CD/DVD для навигации
7Q0 Навигационная система: Без устройства навигации
7Y0 Ассистент смены полосы движения/ассистент движения по полосе: Без ассистента смены полосы движения
8F2 Боковые огни: Боковые указатели поворота
8GH Генераторы: Генератор 190 А
8L6 Антенны: Разнесённая антенна на стекле
8RV Установка динамиков: 10 пассивных динамиков
8SA Комбинированные блоки задних фонарей: Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение
8TC Задний противотуманный фонарь: Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8UT Головные устройства: Головное устройство "delta" (в двухдиновом корпусе)
9ME Внутреннее освещение: Освещение салона с управлением системами комфорта
9NX Тахограф / журнал учёта работы водителя: Без электронной книги учёта работы водителя
9P1 Система контроля пристёгивания ремней безопасности: Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, электр. контакт в замке ремня
9W0 Телефон/Telematik: Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона
EddyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2021, 08:10 (07:10)   #4
McRae13
Аватар для McRae13
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 52
McRae13 Детский сад
Хорошая комплектация, но состояние "понторезки"
Удачи в продаже!
McRae13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2021, 09:54 (08:54)   #5
Repsol666
Repsol666 Младенец
McRae13,согласен, есть к чему приложить руки, но авто еще живее всех живых, если бы не финансы, не продавал бы…
Старый 06.07.2021, 02:45 (01:45)   #6
Repsol666
Repsol666 Младенец
Продан
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
