Старый 10.06.2021, 15:12 (18:12)   #1
garik606
garik606 Младенец
По умолчанию Уложил блок комфорта прошивкой(
Всем привет!
Может кто сталкивался или владеет опытом, помогите.
Сегодня решил я проверить есть ли обновления прошивок для всех ЭБУ, и наткнулся на новые для Центрального модуля систем комфорта (46 номер в odis).
Модуль у меня 4H0907064AE прошивка была 0208. Машина Touareg NF 2011 3.0D.
Прошивать начал на версию 0827, после 2% вылетело сообщение вкл\выкл зажигание, после чего приборка потухла. В Odis пишет модуль заблокирован и связи с ним нет. Зажигание не включается, не заводится, машина превратилась в недвижимость(
Можно ли как то теперь залить родную прошивку одисом? или какие вообще есть варианты?
UPD: проблема решена!!!
Спасибо всем кто откликнулся, главное тем кто подсказали не ехать к ОД)
Итак по порядку:
- Нашел несколько предложений в интернете по восстановлению подобных блоков, не только после прошивки но и другими проблемами типо прописали ключи китайским шнурком и блок упал.
- Одна из проблем что все эти мастера находятся в Москве, Питере и дальше на запад. Для меня это не подходило по срокам т.к отправить блок из Алматы и получить назад это почти месяц.
БУ блоки по местным разборкам только с американцев, а в этих блоках другая чистота антенны, пришлось бы менять и ключи и вообще лютый гемор.
Можно было еще заказать БУ блок из РФ (ждать дней 10-15) и потом упрашивать ОД запрограммировать его, т.к ОД работают только с новыми и ждать их дней 20-30 еще и ценник 50к.руб. не считая работ.
Я поступил так:
- Закинул несколько вопросов разным мастерам которые занимаются восстановлением, мне предложили отправить им считанные данные и прошивку процессора, после чего они их поправят и вышлют мне.(за денежку конечно)
- Снял блок, он находится слева от рулевой колонки.
- Из интерната нашел какие процессоры устанавливаются в данные блоки. Выяснил что в моем стоит NEC 70F3381. К сведению - погуглив нашел инфу что с 14 года устанавливаются процессоры с блокировкой их не считать.
- Стал искать людей которые прошивают новые ключи, крутят пробеги и т.д. Всем объяснял проблему, после отказа восстановить блок, спрашивал есть ли у них программаторы способные считать дампы прошивки и данных.
Спасибо этим ребятам, давали контакты людей у кого может быть подобное оборудование. В итоге нашел я мастера Владимира, он согласился считать и потом записать все обратно. Спасибо ему за это.
- Отправил дампы через пару часов получил исправленные назад, переслал их местному мастеру он из залил в процессор блока.
- Установил восстановленный блок на место, подцепил Васю скинул ошибки, но какие то вернулись причем по люку и шторке которых у меня нет в принципе.
- Полез в кодировку и заметил что она немного другая, видимо восстанавливали при помощи другого блока или дампа. Сравнивал со своей из отчета о неудачном обновлении). Залил свою кодировку.
- Повернул ключ и машина завелась!!!
Итог таков: не владея информацией о данном блоке и не приложив усилия для ее поиска, получил 4 дня ходьбы пешком, 4 вечера потрачены на изучение инфы и поиск нужных людей, 7т.рублей.
А ведь мог сначала почитать, потратив на это 1 вечер и сделать выбор - либо что мне это не надо(а его бы я и сделал), либо как это сделать правильно.
P.S Если кому то нужны контакты выше указанных людей и фирм, пишите в личку.
Версия прошивки 0827 которую я пытался прошить, оказалась от Ламбарджини . Если бы удалось прошить то сразу бы 200-300 лошадей к мощности.
Последний раз редактировалось garik606; 15.06.2021 в 13:38. Причина: решение проблемы
garik606 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LAX9 (16.06.2021)
Старый 10.06.2021, 16:49 (15:49)   #2
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2032110_2.html вашего блока нет в tpi, вот здесь такая же проблема была почитайте https://carmasters.org/topic/37667-4...0%D1%82%D0%B0/
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
garik606 (15.06.2021)
Старый 10.06.2021, 19:44 (22:44)   #3
garik606
garik606 Младенец
Спасибо! уже читал это, проблема в том что в Алмате не нашел людей которые могут блок оживить.
Старый 10.06.2021, 22:59 (21:59)   #4
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
дурная голова рукам покоя не даёт?
Старый 10.06.2021, 23:08 (23:08)   #5
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
mvf
А не держащийся за зубами язык, всем остальным?!
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexekt (11.06.2021), Kaa80 (10.06.2021), panzer321 (11.06.2021), Знамя (11.06.2021)
Старый 10.06.2021, 23:45 (22:45)   #6
mvf
Админы дайте на месяц мне "кнопку" я быстро наведу порядок на этом форуме!!!!
А то как ни зайдешь тут же "пидоры" тебя пытаются со всех сторон заклевать....
Это что такое? Репу им накрутили до небес они вообще страх потеряли!!!
Старый 10.06.2021, 23:58 (23:58)   #7
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
mvf
Сказал не единожды забаненый...
Знамя (11.06.2021)
Старый 11.06.2021, 00:05 (23:05)   #8
mvf
От части это не по моей вине!
Старый 11.06.2021, 00:12 (00:12)   #9
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,555
mvf
Знамя (11.06.2021)
Старый 11.06.2021, 11:15 (10:15)   #10
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Можно поискать в ремонтах ноутбуков, кто сможет выпаять чип и залить туда прошивку.
Старый 11.06.2021, 13:39 (12:39)   #11
Gаns
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Gаns Младенец
Всем привет!
Прям пять баллов )))
Везите на эвакуаторе к офицалам. Скорей всего помогут.
P/S после того как починят, попытайтесь всё таки снова обновить прошивку, вдруг всё таки новая лучше
Gаns вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2021, 15:37 (18:37)   #12
garik606
garik606 Младенец
С прошивкой сложно, по тому что в этом блоке иммобилайзер и всякие пинкоды.
Нашел человека с оборудованием который может считать дампы чипа, но вот кто их сможет поправить пока не нашел.
Старый 11.06.2021, 17:50 (16:50)   #13
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Мое имхо когда человек что то сделал, а у него не получилось и над ним из за этого стебуться, то только от зависти что у человека есть яйца и он может рискнуть, а те кто стебуться пасут задних, и ждут пока рисковые набьют себе шишек и выложат готовое решение. Тогда пасуны смело берут это решение и реализовывают, потом бьют себя в грудь как они правильно все сделали без ошибок и с первого раза. Лично для меня ТС проблемма когда он ее решит, и если сюда напишет как, это будет ценная инфо.
Старый 11.06.2021, 18:59 (18:59)   #14
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,566
Благодарностей: 22,361
В блоке может быть с десяток программируемых контроллеров. А не только мини программа в чипе.
Не понятно что там перешлось и что затёрлось.
Думаю проще через официалов зашить штатной прошивкой. Эта прошивка всё что надо пропишет по полочкам. ИМХО.
Старый 11.06.2021, 20:22 (20:22)   #15
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Jony1982, следуя вашей логике, ковыряться в мозгах человека, не будучи опытным нейрохирургом - это капец какая храбрость.
А по-моему это отвага и, ну, вы поняли...
Искренне сочувствую аффтару, но превратить машину в недвижимость, когда всё нормально работало...
Тут вон и пневмо-баллон давече умудрились взорвать, ковыряясь в мозгах.
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.06.2021 в 21:21.
Старый 11.06.2021, 21:39 (23:39)   #16
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
Только онлайн. В блоке комфорта завязаны ключи. Даже если вы умудритесь туда что то залить, машина скорее всего просто не заведется. Поэтому - к дилеру.
Старый 11.06.2021, 22:32 (21:32)   #17
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Автор можете написать в личку .Постараюсь предоставить вам информацию.
Сразу для всех сильно осведомленных -онлайн ваще не поможет в этой ситуации .
Старый 11.06.2021, 23:06 (23:06)   #18
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
На начальном этапе дилер не поможет. Если согласится - отправит за свежим блоком, если найдется продвинутый - согласится поправить блок с разборки.
Совет с компьютерных дел мастерами тоже вряд ли поможет, там никогда не пользовали это семество процессоров. Применялось в блоках комфорта и очень широко в мультимедиа. Искать спецов, кто перешивает головы, скорее их хлеб.
С большой вероятностью достаточно в блок с разбора пересадить eeprom с падшего блока, если он(и) там присутствуют, то иммо в них.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2021, 23:30 (02:30)   #19
garik606
garik606 Младенец
SashaA80, про оф.дилера того же мнения, тем более пообщавщись понял будет долго-дорого-неопределенно.
Насчет спецов, как раз таки нашел человека с подходящим оборудованием, занимается чип-тюном, ключами и т.д. Но насчет моего блока сказал что лучше поискать людей кто сможет поправить считаные дампы из процессора и он зальет их обратно. После этого и диллер не понадобится. Вот ищу людей с подобными способнастями.
Блок с разбора тоже вариант, но их было около 10 вариаций и нужен такойже серии. В моем гореде нашел только с американцев, там чистота антены другая.
Последний раз редактировалось garik606; 11.06.2021 в 23:39.
Старый 11.06.2021, 23:39 (23:39)   #20
Леонид
Аватар для Леонид
...Сразу для всех сильно осведомленных -онлайн ваще не поможет в этой ситуации .
Если выходит из строя блок комфорта дилер что делает? Или эти блоки из строя не выходят?
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
