Старый 17.06.2021, 18:21 (17:21)   #1
audimen4
Аватар для audimen4
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
audimen4 Младенец
По умолчанию Нет связи с блоками
добрый день помогите пожалуста не могу найти жучка .нет связи блокам
проверял фары.прибор.блок комфорта .блок дифирнцала.блок под сидением пассажира.блок задней левой арке.
скажу то этого выходил на связь после того как лазили в эбу и блок руля ELV
туарег 3.2 2004
audimen4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2021, 15:21 (14:21)   #2
audimen4
Аватар для audimen4
audimen4 Младенец
тур заводится все нормально только диагностика нет связи
проверил под ковриком все сухо
Старый 18.06.2021, 18:38 (18:38)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
С какими блоками конкретно нет связи?
Старый 18.06.2021, 19:14 (18:14)   #4
акппист
Аватар для акппист
акппист Младенец
Либо на блоках нет питания,либо оборвана CAN шина
акппист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2021, 00:19 (23:19)   #5
audimen4
Аватар для audimen4
audimen4 Младенец
все блоки не видит
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
прозванил колодку Т16 и питание + есть и массы и другие ножки прозвонил все ок
Последний раз редактировалось audimen4; 19.06.2021 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2021, 00:26 (23:26)   #6
audimen4
Аватар для audimen4
audimen4 Младенец
вот по схеме лазил только не добрался до эбу
Тип файла: png 7LA-069020605.png (63.1 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: png 7LA-069080605.png (30.3 Кб, 13 просмотров)
Старый 19.06.2021, 14:56 (13:56)   #7
акппист
Аватар для акппист
акппист Младенец
На диагностическом разъёме нет CAN шины.Между 6 и 14 ножками OBD 2 должно быть 60 ом.На 4 и 5 масса,16 -+12 вольт.
Старый 20.06.2021, 08:14 (07:14)   #8
audimen4
Аватар для audimen4
audimen4 Младенец
на 4-5 масса есть и 16 +12вольт. а вот между 6 и 14 как понять ?
Старый 20.06.2021, 11:59 (11:59)   #9
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Мультиметр в режим измерения сопротивления и вставить щупы в разъемы. Провода кан шины диагностики идут напрямую в приборную панель. Все блоки которые относятся к быстрой шине (двигатель коробка абс раздтака И так далее) правда по кан шине не диагностируются, но сути не меняет, приборка в любом случае должна откликатья.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
влад374 (17.12.2021)
Старый 23.06.2021, 08:13 (07:13)   #10
audimen4
Аватар для audimen4
audimen4 Младенец
ничего не откликается
Старый 24.06.2021, 07:43 (06:43)   #11
audimen4
Аватар для audimen4
audimen4 Младенец
может радио сажат связь ?
Старый 27.11.2021, 14:32 (13:32)   #12
blue.cat
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
Контролер в приборке вылетел вот и не откликается
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2021, 12:05 (14:05)   #13
Fokeed
Fokeed Младенец
А машина у вас тоже не заводится?
Добавлено через 13 минут 9 секунд
Под капотом есть блок реле и предохранителей и там есть реле VAG 191 906 383 C обозначается как реле топливного насоса, но на самом деле это реле отвечающее за подачу питания на блоки мозги. Если это реле не сработывает то к мозгам не хера не подключится.
Последний раз редактировалось Fokeed; 03.12.2021 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
Fokeed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2021, 13:38 (12:38)   #14
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 27
Garage50 Младенец
чем делаете диагностику?
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2021, 15:51 (14:51)   #15
Ludvig
Ludvig Младенец
Подскажите новичку, чем делать диагностику, а впоследствии корректировку. Сканеров разных куча, но различаю их пока только по цене.
Ludvig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2021, 16:30 (16:30)   #16
some man
some man Младенец
Проверяйте саму скрутку, то что под ковриком сухо еще ни о чем не говорит.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
если только кто-то к не родной магнитоле подключил кан шину... Если есть сомнения отключайте разъем и проверяйте появится ли связь с другими блоками.
Последний раз редактировалось some man; 17.12.2021 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
some man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2021, 20:37 (20:37)   #17
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Берите любой VAS подобный просто по цене что устраивает.
Васю например.
Для начала - любого вполне достаточно.
Старый 17.12.2021, 21:50 (20:50)   #18
Ludvig
Ludvig Младенец
Спасибо. А Васей возможно будет повключать отключенные функции и наоборот?
Старый 17.12.2021, 23:20 (23:20)   #19
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
почитай
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=63774
https://www.touareg-club.net/forum/s...5+%E2%E0%F1%FF
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2021, 22:36 (21:36)   #20
Ludvig
Ludvig Младенец
Всем спасибо, надоумили. Заказал Автомобильный сканер VAG COM 19.6.1 HEX+CAN (VCDS) RUS. Еще бы инструкцию или советы по безопасному изменению настроек. Например: включить круизконтроль, а то не включается никак.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
