Старый 20.06.2021, 16:07 (16:07)   #1
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
По умолчанию датчик коленвала
Сообщение от ROTEX в разделе эксплуатация ветка: Помогите!!! Ошибка датчика положения коленвала 3.0 TDI.
Датчик положения коленвала или распредвала????
G40 это датчик положения распредвала - стоит на правой ГБЦ ближе к КПП.
G28 это датчик положения коленвала - стоит в колоколе КПП с левой стороны по ходу движения снизу.
Вопрос:
Что то не понял, поясни пжл.
G28 это 077 905 381 K, датчик оборотов двигателя, он же индуктивный датчик, он же датчик коленвала. В Боше он же 261210261
А вот G40 какой номер? Если такой 06E 905 163, то в Экзисте он даётся под тем же порядковым номером 16 что и 077 905 381 K. Как это понять, номера разные а деталь одна.
У меня при запуске , вася показывает ошибка датчика колен вала, я менял его года 2 назад. Может это про 06E 905 163.
Тип файла: png изображение_2021-06-20_151238.png (121.3 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось Скит; 20.06.2021 в 16:12.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2021, 20:15 (20:15)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
На картинке же четко написано: Датчик импульсов Вал распределительный - это датчик G40.
Датчик оборотов двигателя - это датчик G28.
То что они стоят под одним порядковым номером ничего не значит, тем более что этот порядковый номер написан в скобках.
Датчики абсолютно разные по размеру и по виду. Один идет с проводом (G28), а второй без провода, на самом датчике разъём (G40).
Надеюсь ясно все расписал.
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.06.2021 в 22:00.
Старый 20.06.2021, 23:38 (23:38)   #3
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Скобки это что значит на схеме.
Вижу что номера детали разные, ну почему бы их не отрисовать разными номерами?
Ну ладно это вопрос к составителям каталога.
Может вася писать "ошибка датчика коленвала", а иметь ввиду датчик распредвала?
Бред какой то спрашиваю, но всё же?
Последний раз редактировалось Скит; 20.06.2021 в 23:40.
Старый 21.06.2021, 00:02 (00:02)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Если есть сомнения по поводу ошибок выдаваемых Васей, прочитайте ошибки ОДИСом, он на 100% правильно показывает ошибки.
Старый 21.06.2021, 00:10 (00:10)   #5
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
До этого Вася не ошибался.
Лучше подскажите в чём выражается не рабочий датчик распредвала, если знаете.
Последний раз редактировалось Скит; 21.06.2021 в 16:39.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
