Старый 27.06.2021, 19:22 (20:22)   #1
Vladimir Urevich
Vladimir Urevich Младенец
По умолчанию Не горят на приборке лампы все. Дисплей горит
Добрый день.
Выручайте. Тур стоял полгода. Вставил ключ, на приборной панеле горит дисплей и цыфры (пробег и т.п.) Лампочки незагораются (зелёная педалька и прочие АВС и т.д.) перебрал скрутки под ногами водителя, пропаял. контакты все как новые. Куда копать? логи выкладываю:
Sunday,27,June,2021,18:05:57:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Chassis Type: 7L - VW Touareg (2003 > 11/2006)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No: 09D 927 750 BP
Component: AL 750 6A 0596
Coding: 0004136
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 7DF11F7F2704B5F6FF5-5000
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 135 N HW: 5WK 470 21
Component: Kessy 6610
Revision: 66105312 Serial number: VWZ3Z0E1344363
Coding: 0000232
VCID: 306FF64BA0D6889E243-5072
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
6 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
009 - Open or Short to Ground
00576 - Terminal 15
01316 - ABS Control Module
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 L
Component: CLIMAtronic R/L 4017
Coding: 0000020
VCID: 3979CB6F73AC49D693D-5072
3 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
01592 - Air Quality Sensor (G238)
014 - Defective
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Component: 3001
Coding: 0099428
VCID: 4683B0933252362EEEF-5000
4 Faults Found:
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal
00907 - Intervention load Management
000 - -
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 D
Component: Lenksдulenmodul 3301
Coding: 0000031
VCID: 408FA68B1076181ED43-5000
No fault code found.
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7L6 815 071 C
Component: Standheizung E1MAC
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00102 935 84192
VCID: 326BFC43AEDABA8E527-5072
2 Faults Found:
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 BE
Component: TRANSFERCASE 0122
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7F0DE5772D08A7E6ED9-5000
3 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
01336 - Data Bus for Comfort System
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 F
Component: HSG 0300
Coding: 0000065
Shop #: WSC 00403 935 125229
VCID: 3F8DA5776D8867E6AD9-4A9C
Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 G
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 G
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Subsystem 3 - Part No: 7L6 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0202
Subsystem 4 - Part No: 7L6 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0202
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal - Intermittent
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
01312 - Powertrain Data Bus
013 - Check DTC Memory
Address 56: Radio Labels: 3B7-035-1xx-56.lbl
Part No: 7L6 035 195 A
Component: Radio DE2 0012
Coding: 0001405
VCID: 3169F34FABDC81962BD-5000
1 Fault Found:
Address 68: Wiper Electr. Labels: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L0 955 119 K
Component: Front Wiper 4027
Coding: 0000850
Shop #: WSC 31414 000 376832
VCID: 3C77D27B7C9E7CFE88B-5000
Component: RLS nicht vorhanden
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
End ---------------------------------------------------------------------
Добавлено через 19 минут 28 секунд
Заметил что реле греется клемы 15
стоит возле аккумулятора
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Машина незаводится
Последний раз редактировалось Vladimir Urevich; 27.06.2021 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение
Vladimir Urevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2024, 12:05 (13:05)   #2
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Добрый день.
Как победили проблему.
Сегодня такая же фигня случилась.
Приехал к дому, заглушил, закрыл, через 5 минут открыл, а приборка не включается, показывает только дату, пробег и машинку.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2024, 12:45 (17:45)   #3
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
Попробуйте предохранитель передернуть
Старый 03.03.2024, 19:06 (19:06)   #4
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
нужно для начала считать ошибки, можно предварительно скинуть на 5 минут минус от АКБ, потом считать ошибки, потом сбросить / стереть все ошибки и потом ещё раз считать ошибки.
Те ошибки, что останутся, потом с ними и разбираться в чём дело.
Что-то с проводкой кан шин возможно.
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
