02.07.2021, 09:54 (10:54) | #1 |
Благодарностей: 58
58
Активация удержания в полосе с новой камерой 4к4
Ребята, есть те кто активировал удержание в полосе и traffic jam assist на новых авто 2021года? Вчера пробовал в S-VAG не получилось, там парни сказали что с новой камерой 4к4 которые стоят на авто 21го года пока никак. Кто делал подскажите получилось или нет и если да то где. В общем пока активировалась функция которая слегка подруливает но держит полосу, а адаптивное ведение и traffic jam assist вообще не появился. В общем кто знает подскажите, ждать или все таки решение есть?
02.07.2021, 14:02 (15:02) | #3 |
Благодарностей: 58
58
Где и как ? И как это будет работать?
Добавлено через 9 минут 51 секунду Т.е. на 4к4 на сегодняшний день получается он не держит центр полосы |
Последний раз редактировалось PILOTT; 02.07.2021 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2021, 16:25 (17:25) | #4 |
Поблагодарил(а): 25
9
02.07.2021, 16:38 (17:38) | #5 |
Благодарностей: 58
58
Так CR никогда и не держал центр полосы. На всех роликах в YouTube он смещается от одного края к другому краю полосы и обратно. У меня тоже так. К сожалению.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду Есть ли у тут люди у кого авто 21го года с трэвел асист? |
Последний раз редактировалось PILOTT; 02.07.2021 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2021, 17:28 (18:28) | #6 |
Поблагодарил(а): 25
9
Если включить адаптивное ведение то вме ок центр держит, но на 4к4 такого нет.
02.07.2021, 22:42 (23:42) | #8 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
Как человек, которому меняли zFas и несколько раз адаптировали Line Assist, могу сказать, что многое зависит от адаптации :)
А меня сначала держал как зверь, потом пытался выехать за пределы полосы (после замены zFas), потом переадаптировали, стало по центру, но уже чуть болтало. Недавно менял лобовое, опять все адаптировали - держит хуже, много мотает. Думаю, кроме прошивки самого блока многое зависит от того, как выставляют при адаптации (хоть и должны строго по инструкции). |
03.07.2021, 13:46 (13:46) | #9 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
64
03.07.2021, 14:18 (14:18) | #10 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 134
134
Я активировал на машине 2021, никаких проблем. Делал в Vag code
03.07.2021, 20:15 (21:15) | #11 |
Благодарностей: 58
58
зачем обращаться в фирму за какими то активациями которая занимается чип тюнингом ?
они этого не знают. если авто 21 года с новым zFAS кластер 3.x у вас нет trevel assist - нужно поменять кнопки на руле. см ETKA + доки Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось PILOTT; 03.07.2021 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2021, 20:32 (21:32) | #12 |
Благодарностей: 60
85
04.07.2021, 07:03 (08:03) | #13 |
Благодарностей: 58
58
04.07.2021, 07:54 (07:54) | #14 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
64
Как у Вас работает Лайн асист? При включении загораются 2 зелёные полосы?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
такая же хрень после замены лобового. дилер два раза переделывал, но заводского эффекта так и не достиг(
Последний раз редактировалось DaliRubicon; 04.07.2021 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2021, 10:49 (11:49) | #15 |
Благодарностей: 58
58
При включении адаптивного круиза, автомобиль ловит полосу, загораются две зелёные полоски, работает это даже на минимальной скорости. По поводу, в центре полосы автомобиль или нет, я не заморачивался - едет, сам подруливает.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Я смотрю, народ лобовые начал менять; слишком мягкое и не держит попадающие камни? Добавлено через 1 минуту 25 секунд Вот я и пытаюсь выяснить это у всех с 4к4 или только у меня и как это лечится, но говорят на 4к4 пока не лечится. |
Последний раз редактировалось PILOTT; 04.07.2021 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение |
04.07.2021, 12:05 (12:05) | #16 |
Благодарностей: 92
117
если зеленые полосы на щитке не загораются - то система не работает.
плохо активировали. Lane активируется без замены железа. |
04.07.2021, 13:00 (13:00) | #17 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
64
В том то и дело, что включаешь круиз полосу видит но 2 зелёных не загораются и говорят что это особенность 4к4 ну и соответственно шерахается от полосы к полосе и jam assist полосу не видит
04.07.2021, 20:08 (20:08) | #18 |
Благодарностей: 120
170
На всех машинах и всех зФас можно активировать все.
На старых зФас Traffic Jam, на новых Travel assist, но с новым рулём. Но на 4К4 можно активировать и старый Lane assist с удержанием по центру полосы. Если кто-то что-то не знает или не умеет, то это не исключает возможности. Ищите и вам улыбнётся удача. |
05.07.2021, 05:38 (06:38) | #19 |
Благодарностей: 58
58
Ищу))) вот в с-ваг ребята попробовали сделать и в меню появилось адаптивное ведение но потом пришлось убрать потому что появились ошибки из-за того, что пытались сделать по старому на новом з-фас. Вчера звонил в ваг-код вразумительного ответа тоже не получил - «приезжайте, надо смотреть». Вот как то так, будет время доеду ещё до ваг-код.
