02.07.2021, 14:02 (14:02) | #1 |
Шум, шелест кондиционера
Такая проблема, при включении кондиционера кнопки A\C появляется посторонний шум в работе, слышно из передних воздуховодов как будто что то шелестит, переливается водичка. Слышно не сильно, но когда без музыки и стоишь на месте очень бесит. Если отключить A\C звук сразу пропадает. Во общем звук точно не стандартный, такого ни на одном машине не было.
Когда ездил к ОД звук был не сильный, не услышали, но перезаправили кондиционер, дали чек сколько слили 680 - залили 700, проблему не решило. Потом поездил зиму, сейчас опять жарко, начало напрягать. Съездил к знакомым в сервис, перезаправили еще раз, на всякий случай, не помогло. У кого то было что -то подобное? и что это вообще может быть в новой машине 20го года Загрузил видео - https://youtu.be/mtdG9lf2Mwc |
Последний раз редактировалось de4ault; 02.07.2021 в 22:16. |
02.07.2021, 14:37 (14:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
310
У меня все тихо, для чего вообще А/С отключать, оно само, автоматом все делает, ни на одном авто с климой не отключал .
09.07.2021, 14:58 (14:58) | #5 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
27
Мне тут недавно написали, что у меня музыкальный слух, когда пожаловался на стук в подвеске. Я тоже слышу разницу при включении АС, но шелеста нет, есть только включение насоса. Может листва попала или посторонние сережки от березы, надо смотреть и слушать. Откройте капот и заберитесь под авто в месте компрессора и послушайте с помощью помощника все звуки.
