05.04.2009, 15:49 (14:49) | #1 |
Еще вопрос о дисках(Нужна помощь!)
Подойдут ли мне на тур 2.5 диски с такими параметрами- R18 5x120 8J ET40 DIA 72,5? Чем чревато? Спасибо заранее...
05.04.2009, 16:10 (15:10) | #3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
profix1, набери в поисковике - подбор дисков по марке автомобиля ....лучше день потерять - зато потом за 5 минут долететь...из мультика...
05.04.2009, 17:28 (16:28) | #4 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
торчанием на 1.5 см
Вот фото авто на 275/40-20 ЕТ45 http://www.hofele.com/en/produkte/vw...traeder_5.html |
Последний раз редактировалось krys; 05.04.2009 в 17:37. |
05.04.2009, 19:55 (19:55) | #6 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
откуда такое утвеждение? как показала практика ЕТ 45 - это вровень с аркой на 275-й резине. Получается, что торчать будут миллиметров на 5 и то только спереди.
05.04.2009, 21:50 (20:50) | #7 |
2404
А почему тогда в стоке на 20-ке ЕТ60, всетаки при ширине тоже 9 немного на 15мм будут торчать, другое дело увидеть эти миллеметры или только учащение моек даст о себе знать
05.04.2009, 22:03 (21:03) | #8 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
Автомобильные диски 8.5x18 5x120 ET35 dia72.6 Antera 345
Применимость дисков 8.5x18 5x120 ET35 dia72.6 Эти колеса могут быть установлены на автомобили: BMW X5 (E53) 00 | BMW X3 (E83) 2003 | Автомобильные диски 8.5x18 5x120 ET48 dia65.1 Antera 345 Применимость дисков 8.5x18 5x120 ET48 dia65.1 Эти колеса могут быть установлены на автомобили: VW Touareg 02 | Добавлено через 2 минуты 0 секунд profix1, подойдут....но мерить надо.... |
Последний раз редактировалось makar; 05.04.2009 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2009, 13:10 (13:10) | #9 |
Благодарностей: 793
1751
Ничего не понял что ты хотел сказать. И почему 20-ка в стоке только ЕТ 60? У меня при ширине 10" ЕТ50
06.04.2009, 13:43 (13:43) | #10 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
зачем голову забивать?? нужно делать так, как предлагает производитель и устанавливать размеры только рекомендованные ВАГом... Не забывайте, что использование неродных колес - может послужить отказом в гарантийном ремонте подвески...
06.04.2009, 16:49 (15:49) | #11 |
2404
Разве штатные диски бывают шириной больше 9, и по твоей ссылке на Hoffele почему-то диски указывают 9х20 ет45,а штатные только 9х20 ет 60, причем не пойму как в штате может быть ширина 10 и вылет 45
Что касается вопроса автора, то привел пример Хофеле в фотографиями и ЕТ45, а у него в вопросе 40. Твои доводы может и правильные, но не могу уловить их смысла в разрезе темы. |
06.04.2009, 17:16 (17:16) | #13 |
Благодарностей: 793
1751
Теперь еще больше не понимаю тебя? При чем тут штатные диски? Я написал, что в штатных разброс в ЕТ тоже имеется.
Что касается вопроса автора, то привел пример Хофеле в фотографиями и ЕТ45, а у него в вопросе 40. Твои доводы может и правильные, но не могу уловить их смысла в разрезе темы. А про штатные диски, где в них разный вылет при ширине 9 дюймов, вылет меняется при условии изменения ширины диска. А Хофелле рекомендуют 45 вылет, вот я думаю на сколько они будут выступать. |
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 06.04.2009 в 17:19. |
06.04.2009, 18:36 (17:36) | #14 |
2404
Да я просто озадачен вылетом диска потомучто планирую установить расширители и на сколько выносить диски проставками пока не решил.
26.04.2009, 12:22 (11:22) | #16 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
у бмв 72 у туарега 65 - значит подойдут...вставку можно пластиковую всунуть - хотя это только для удобства монтажа...диск на болтах держится....
