04.07.2021, 20:53 (19:53) | #1 |
Блок климата 7la
Здравствуйте. Имеется тур с не рабочим климат контролем. Блок труп 100%, скорей всего с утопленика. Причем есть подозрение, что блок уже не родной. Может есть возможность посмотреть какой блок должен быть в оригинале? Сейчас стоит такой 7l6907040AA. VIN
WVGZZZ7LZ7D057546. Заранее благодарен. |
05.07.2021, 00:01 (00:01) | #2 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Правильный у тебя стоял блок. Еще можно 7L6 907 040 AF поставить.
Езжай на разборку, подкинь его прям на месте и проверь как работает. Если не включается, значит у тебя погнила проводка скруток в ногах водителя и пассажира, сначала их почини |
05.07.2021, 06:03 (10:03) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
1398
Они все взаимозаменяемые, в пределах типа (2-С). Более того, по годам выпуска их апгрейдили.
Так что за "оригиналом" гнаться не стоит. Я вообще поменял на рестайловский с кнопкой обогрева лобовухи (ну и стекло соот-но). Однако при любой замене блока климата нужна адаптация. Так ELSA пишет. |
05.07.2021, 08:36 (07:36) | #4 |
Спасибо за помощь. У меня сгнила плата в самом блоке, поэтому и появилось сомнение, что с утопленника подкинули. И дата производства блока отлична от других компонентов. А за оригинал спросил потому, что помучался с заменой Delta, еле нашел с нужной кан шиной.
Последний раз редактировалось Octavian; 05.07.2021 в 08:42. |
06.07.2021, 18:13 (17:13) | #5 |
Вобщем купил по дешевке свиду убитый блок с другими буквами, вытащил из него нужную плату и мой климат ожил почти. Заработали заслонки, которые у меня никогда не работали и пошла желанная прохлада. Но не работает рециркуляция и на пассажирскую сторону не идет горячий воздух. Так понимаю нужна адаптация. Подскажите пожалуйста есть ли возможность адаптировать без компа?
07.07.2021, 02:41 (02:41) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Без компа никак. Васей запускается адаптация, всего несколько секунд весь процесс.
Купи себе VCDS в Китае, любой ваговод обязан иметь |
07.07.2021, 09:24 (09:24) | #7 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
07.07.2021, 18:20 (17:20) | #8 |
С фреоном все в порядке, холодит хорошо. Подключили комп, он не видит правую температурную заслонку и заслонку рециркуляции, хотя параметры на блок приходят. Отдал блок знакомому электрику, поколдует с платой управления.
10.07.2021, 18:02 (17:02) | #9 |
Вобщем победил. Перепаял проц, память и мультиплексор со своего старого и все заработало. Даже комп определяет его как родной. Всем спасибо за помощь.
