Старый 07.07.2021, 09:49 (10:49)   #1
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
По умолчанию Чистка испарителя кондиционера CR7.
Еще раз поднимаю тему. Прошлую обсмеяли и отправили в поиск. Но т.к. поиск дает результаты только для NF и более древних, то хочу обсудить применительно к новому туру.
Итак, вчера сдал авто официалам, они по симптомам сами рекомендовали "антибактериальную обработку"... Авто вернули со словами "не смогли мы"... до испарителя типа не добраться, надо торпедо или панель приборов снимать производитель якобы изменил конструкцию.
Есть кто-нибудь, что реально чистил испаритель на новом туре?
Действительно ли есть конструктивные отличия не позволяющие чистить пеной через дренаж?
Неужели производитель под "новую" конструкцию не разработал "новую" технологию чистки?
Тип файла: jpg рабочий_лист.jpg (149.5 Кб, 82 просмотров)
amid21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2021, 13:23 (14:23)   #2
fisher99
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 29
fisher99 Младенец
Слушай. Приехал к ОД и говорю, чет кондей хреново работает. ОД говорит что платная услуга. Я говорю проверьте уровень хладогента, они ни в какую. Если не будет изменений, то заплатите. Вот я и думаю, пока еще потестю, а потом обращусь к ОД. Может и у меня дренаж забит. Но машина еще новая, вряд ли.
fisher99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2021, 13:42 (14:42)   #3
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
у меня холодит нормально. проблема только в запахе первые секунд 10-15 после продолжительной стоянки.
пофиг забит дренаж или нет...
процедура включает чистку дренажа, воздуховодов и чистку испарителя.
второе ОД не осилил, а значит не устранили причину запаха.
Старый 13.07.2021, 15:45 (16:45)   #4
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
на днях обратная связь ОД отработала, после отзыва на сайте...
в общем объяснение такое: у них некое средство было с жесткой трубкой, которой есесно не подлезть куда надо, теперь же заказали средство с гибкой трубкой и типа смогут подлезть... вроде бы из салона через фильтр салона. но это средство, как я понял не пена.
поеду к ним еще раз
Старый 14.05.2023, 20:18 (21:18)   #5
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
Подниму тему.
Наступила весна- все цветет!
Похоже, что и в испарителе тоже цветет и пахнет. Кто самостоятельно чистил испаритель и каналы?
На первом Туареге вынимался салонный фильтр, просовывалась как можно дальше в воздуховод гибкая трубка и врубалась пена. Я делал эту процедуру сам и результат меня удовлетворил. Потом из аэрозольного баллончика с ароматом леса или морского бриза в режиме рециркуляции гонял 10 минут - в салоне после этого пару месяцев был приятный аромат.
Как быть с чисткой в CR7 ?
Добавлено через 2 часа 17 минут 41 секунду
Вот в ютубе не советуют чистить пеной:
https://youtu.be/_CBI_hHOgLc
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 14.05.2023 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2023, 22:06 (22:06)   #6
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Я раз в год обычно летом запениваю всю воздуховодную систему, предварительно сняв воздушный фильтр...
Все офигительно вычищает и свежим ароматом дует после этого!
Кстати когда запениваю вторым баллоном квлючаю вентилятор на полную мощь!!!
Все радиаторы и испарители чистит на ура!!!
Ни слушайте никого!!
Пены туды и побольще, 2-3-4 баллона!!! во все возможные щели брызгайте и да прибудет с вами сила!!!
Последний раз редактировалось mvf; 14.05.2023 в 22:10.
Старый 15.05.2023, 06:31 (07:31)   #7
Я не слушаю, но вижу, как в ютубе парень наглядно показывает, куда идет пена и толку от такой чистки не вижу.
Несмотря на то, что ранее сам чистил пеной.
Может у дилера есть такая услуга?
Старый 02.06.2023, 12:01 (13:01)   #8
Кто скажет про плюсы и минусы чистки испарителя кондиционера?
Хочу сделать так:
- вытащить салонный фильтр.
- надеть гибкую трубочку на очиститель пенный Step Up.
- подвести трубку выхода пены к тспаритею и перемещать сопло по площади испарителя.
- дождаться, когда стечет жижа, прогнать кондей 3-5 минут на полную мощность, затем вернуть салонный фильтр на место.
Понятно, что в длинные трубочки пена не попадет, но основная грязь- микробы живут на испарителе.
Какие мнения у знатоков?
Тип файла: jpg IMG_9077.jpg (98.2 Кб, 12 просмотров)
Старый 02.06.2023, 12:12 (13:12)   #9
Какие очистители кондея предпочтительнее?
Старый 02.06.2023, 12:17 (14:17)   #10
Благодарностей: 4,171
Какие предпосылки к чистке?
Старый 02.06.2023, 14:07 (15:07)   #11
Еле обоняемый запашок несвежего воздуха.жена рядом не чувствует- ее все устраивает. На Туареге 2003 года такого «аромата» не замечалось за всю историю эксплуатации. Один раз в нем чистил по методике с пенным очистителем и баллончиком ароматизатора воздуха. Ароматизатор бил фонтаном прямо в крышку перчаточного ящика- остался матовый след.
Хоцца провести профилактику вышеуказанным способом без подключения услуг ОД, потому, что из методика неизвестна, а запускать в салон шаловливые ручки «сервисменов» не хоцца!
Старый 02.06.2023, 14:21 (16:21)   #12
Сколько лет машинке?
Моей 4 года, ничего подобного не замечал. Нужно принюхацца потщательнЕе.
Старый 02.06.2023, 16:20 (17:20)   #13
Три с небольшим.
Добавлено через 9 минут 0 секунд
Нюхай- не нюхай, а любой испаритель кондиционера за три года покрывается чем- то нехорошим ИМХО.
Добавлено через 15 минут 50 секунд
Жду советов по теме!
Добавлено через 1 час 31 минуту 11 секунд
Никто не чистил?
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 02.06.2023 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2023, 00:28 (00:28)   #14
mvf
Сергей Васильевич, Запень, забрызгай все воздуховоды, пена сама дойдет туда куда надо, если что-то вытечет на коврики не беда, высохнет или тряпки подложишь....
Не вижу в этом совершенно никакой проблемы! Если есть фильтр, снимите его. В любом случае одного баллончика мне кажется будет не достаточно, как минимум пару, а лучше три. Прыскайте во все воздуховоды, и особенно в те, что на стекло дуют, они вертикальные и уж точно по ним пена дойдет до испарителя.
Старый 03.06.2023, 15:03 (16:03)   #15
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,908
Благодарностей: 1,608
Да, Васильчь. Запень. Чтоб торпеду замкнуло от влаги
Пздц советы...
Если кокпит, то замена его миллион)
К сожалению, рекомендации по распылению пены в дефлекторы часто встречаются в различных очистителях кондиционеров. Их пишут бестолковые маркетологи-локализаторы, не владеющие знаниями технической части современных автомобилей. Аналогичный бред распространён в виде рекомендаций на различных форумах, а особо отбитые даже снимают видео своего дебилизма. Наверняка в головах этих людей воздуховод представляет собой некое подобие пылесосного шланга. На самом деле, воздуховоды под панелью имеют сложную, разветвлённую форму, с множеством стыков и мест, попадание жидкости в которые в принципе недопустимо.
https://www.drive2.ru/b/502762687990596615
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Вытащить фильтр и туда пену льешь. Примерно в три захода, чтобы пена оседала и не поперла вверх вылетая из воздуховодов. Небольшой выход пенных пузырьков через дефлекторы допустИм, при заведенном авто.
Последний раз редактировалось Sedlex; 03.06.2023 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2023, 17:06 (17:06)   #16
mvf
Пздц советы...
Сказочник!!!
Воздуховоды каким образом с торпедой связаны?
Твой маразм в каждой теме, если такой "умный" чего же ты сам машину не делаешь, а доверяешь кому попало?
Старый 03.06.2023, 19:36 (20:36)   #17
Sedlex
mvf
Сказочник!!!
Дебил нищий, брысь под шконку. Скоро по ТВ тебя покажут.
Добавлено через 22 минуты 8 секунд
Вон один доигрался с пеной. И это старое авто.
https://www.drive2.ru/l/479928305382851069/
Что говорить про упаковпнный туарег3
Так что совет от вовки-румына мвф из хрущевки в Сыктывкаре, на 17-и летнем GP конечно актуален владельцам туарегов последнего поколения
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Вот ещё один рукоблуд поиграл с пеной в воздуховоды:
https://www.drive2.ru/l/562683322925320194/
[I]ближе к вечеру, мне вынесли вердикт — залит блок AFS 5M0907357C средством для промывки кондиционера…[/I]
Добавлено через 7 минут 12 секунд
Вот ещё
Это далеко не первый случай в моей практике, когда электронику подобным образом заливают очистителями или другой бытовой химией. Чаще всего страдают магнитолы. Воздуховоды не герметичны и жидкость легко вытекает по стыкам наружу, попадая на расположенную ниже электронику. Неисправность не всегда проявляется сразу. Зачастую химии надо несколько дней или недель, чтобы процесс коррозии контактов достиг своего апогея.
Будьте осторожны, думайте своей головой и не доверяйте всему, что пишут и говорят наши недалёкие сородичи.
Последний раз редактировалось Sedlex; 03.06.2023 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2023, 21:37 (21:37)   #18
mvf
Сказочник, ты туареги покажи!!!
Я заливал все воздуховоды пеной, и ни раз такое проделывал, и никаких проблем не было!
А то, что ты показал, так это ведра у которых воздуховоды не герметичны, в них щели везде на стыках, от того и протекает куда попало.....
С чего это вдруг у меня тур 17 лет? В прошлом году купил!!!!
Сам ты нищеброд тамбовский!!!!
Последний раз редактировалось mvf; 03.06.2023 в 21:39.
Старый 03.06.2023, 21:54 (22:54)   #19
Sedlex
mvf
Придурок, выложить сведения о тебе и имуществе в открытый доступ?
Старый 03.06.2023, 22:38 (23:38)   #20
Sedlex
Тебя придурка в разработку уже взяли. Стоит выбор статьи за оскорбление и дискредитацию власти росс. граждан. Демонстрации по местному тв. Так што охломон говорливый, допезделся ты на пространствах интернета.
Ты в разделе "политика" так ненавидишь русскиих людей да и россиян в целом, что везде рекомендуешь крайнюю хуйню заливать в коробку, двигатель и тп. Этакий вредитель, фашист-румын.
Не ответил на вопрос, заданный мной ранее:
Кстати, тебе тов.Калганов не звонил, по поводу твоей антироссийской активности в сети? Занялись тобой, говорят хуе.а престарелая (хотят моложе), но пару лет условки можно дать и статью в местном СМИ, показательно на массы за оскорбление российских граждан. Это прям очень хотят, тк нужда в изобличении диверсантов и загрузки в СМИ. (про власть и сво эт ваще 5++лет). Там всё просто, сажают перед камерой и ты говоришь, то, что тебе скажут. И ты скажешь, поверь).
Последний раз редактировалось Sedlex; 03.06.2023 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
