Старый 11.07.2021, 12:18 (13:18)   #1
Valik
Valik Младенец
По умолчанию Адаптивный круиз контроль
Добрый день. Туарег NF 2010 г. Перестал работать адаптивный круиз контроль. Попала вода в левый радар, внутри все зелёное. Номер радара 7P6 907 541 A. На авито с таким номером предложений нет, есть в конце буквой С. Подскажите пожалуйста, мне подойдёт или нет?
Valik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2021, 14:32 (15:32)   #2
Carbof0s
Благодарностей: 33
Carbof0s ПервоклашкаCarbof0s Первоклашка
Нет
Carbof0s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2021, 16:10 (17:10)   #3
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
подойдет 7P6907541, он взаимозаменям с 7P6907541A
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2021, 18:07 (19:07)   #4
Valik
Valik Младенец
Спасибо!
Старый 02.08.2021, 13:38 (14:38)   #5
Valik
Valik Младенец
Доброго времени суток. Приобрёл б/у датчик адаптивного круиз контроля.с блоком 8В появилась связь. Но в 13 блоке не удаляются ошибки U1111 00. В чем ещё может быть причина? Или купленный датчик нужно прописать? Или перекодировать? Спасибо.
Старый 05.08.2021, 21:56 (22:56)   #6
Valik
Valik Младенец
Ауууу. Знающие люди. Помогите пожалуйста. Сначала купил блок обработки изображений, думал причина в нем. Но оказалось причина не в ней. Сейчас купил радар, он точно штатный свой пришла в негодность из-за сырости. А адаптивный круиз как не работал, так и не работает. Как быть, в какую сторону копать?
Старый 05.08.2021, 22:22 (23:22)   #7
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
выложи Лог
Старый 13.08.2021, 19:51 (20:51)   #8
Valik
Valik Младенец
Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль Label: 4H0-907-561.clb
Номер блока управления: 7P6 907 561 A HW: 7P6 907 561
Компонент и/или версия: ACC3 H17 0230
Кодировка: 3F04010101
Код мастерской: WSC 21338 150 106959
Данные ASAM: EV_AdaptCruisContrVW526 001004 (VW52)
ROD: EV_AdaptCruisContrVW526.rod
VCID: 3A71140EBD1BC5E8C9-806F
Коды неисправностей были удалены
9 Найдены неисправности:
31488 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [025] - -
Подтверждено - не тестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 84
Пробег: 179613 km
Дата: 2021.08.13
Время: 19:37:25
90880 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 179613 km
Дата: 2021.08.13
Время: 19:37:25
32000 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 179613 km
Дата: 2021.08.13
Время: 19:37:25
77824 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 179613 km
Дата: 2021.08.13
Время: 19:37:25
91136 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 179613 km
Дата: 2021.08.13
Время: 19:37:25
78080 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 179613 km
Дата: 2021.08.13
Время: 19:37:25
78336 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 179613 km
Дата: 2021.08.13
Время: 19:37:25
78592 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [025] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 179613 km
Дата: 2021.08.13
Время: 19:37:25
84224 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [025] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 179613 km
Дата: 2021.08.13
Время: 19:37:25
Старый 13.08.2021, 20:02 (21:02)   #9
Denerkov
Аватар для Denerkov
Благодарностей: 524
у туарега 2 радара, 8B - это правый а 13-левый....8B как понимаю менялся, по нему защиту компонентов снимали? ошибки есть?
Старый 13.08.2021, 20:45 (21:45)   #10
Valik
Valik Младенец
Защиту компонентов не снимали, не знаю как это сделать. В блоке адаптивный круиз 2 ошибок нет. Радар стоял 7PG 907 541 A, поставил 7PG 907 541.
Старый 14.08.2021, 21:35 (22:35)   #11
Valik
Valik Младенец
А как снять защиту компонентов. Имею сканеры VCDS и Скандок. Спасибо.
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
