20.07.2021, 16:39 (16:39) | #1 |
Тянет влево на пару градусов
Доброго дня всем, может была у кого такая проблема, машина Тур NF на пневме, еду по ровной дороге руль ровно и потихоньку начинает отклоняться влево на пару градусов, ошибок не горит, что может быть куда копать ?
20.07.2021, 16:46 (15:46) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,918
Благодарностей: 1,784
1984
резину попробовать местами переставить (если развал в норме), проверить развал на стенде, сделать ходовку - такой алгоритм вкратце. У меня на старой резине было такое- заменил все стало ОК
20.07.2021, 18:33 (17:33) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
руль же изначально повернут с учетом уклона дороги, а дороги у нас, скажем так, не все такие
Я бы сход развал сделал сперва |
22.07.2021, 11:06 (11:06) | #9 |
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
834
А сход развал в каком положении пневмы нужно делать ?
10.08.2021, 14:46 (14:46) | #10 |
У меня на штатной резине тянуло. Кроме этого, тянет когда на пневме не одинаковый клиренс. У меня левая сторона ниже правой на 3 см. Вася не может отрегулировать просвет
10.08.2021, 16:29 (16:29) | #11 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
