Старый 22.07.2021, 20:02 (19:02)   #1
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
По умолчанию Существует ли глав. торм. цилиндр НЕОРИГИНАЛ?
на тур 2012 3,0тди существует в природе неоригинальный ГТЦ?
по Каталогу смог найти только ВАГ за все деньги мира... VAG 7P0 611 019 A
automaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2021, 20:05 (20:05)   #2
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
А он точно нужен? Причина замены?
Мне хотели менять только оригинал 25 тыс+замена7 тыс .
Потом отпала необходимость.
Старый 22.07.2021, 20:46 (19:46)   #3
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
Да, педаль падает.
Старый 22.07.2021, 20:53 (20:53)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
пока не существует, а чем отличается от GP не знаю, на GP есть не оригинал.
После каких-то манипуляций педаль стала падать или просто вдруг случилась такая оказия?
Старый 22.07.2021, 22:41 (22:41)   #5
Sedlex
Да, педаль падает.
По какой причине?
Рекомендую выйти па трассу и два-три раза резко в пол со 120 км с до срабатывания АБС. Есть большой шанс , что всё восстановится.
automaster (23.07.2021)
Старый 22.07.2021, 23:48 (23:48)   #6
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
По какой причине?
Хороший совет, при проблеме с тормозами.
LAX9 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2021, 00:12 (23:12)   #7
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
По какой причине?
Я мысль понял!
А вы с опыта или где-то слышали?
Старый 23.07.2021, 11:31 (11:31)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
был описан случай на форуме.
У комрада после замены тормозной жидкости стала проваливаться педаль, он покатался несколько дней и после нескольких сильных торможений педаль вернулась в изначальное состояние (перестала проваливаться).
Данный косяк носит довольно массовый характер и происходит это именно после замены тормозной жидкости, лечат в основном заменой ГТЦ.
Старый 23.07.2021, 15:35 (14:35)   #9
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
Дело в том, что у меня это произошло на ровном месте!
Это потом я уже тормозную перебирал, жидкость, диски, колодки, прокачка и т.д.
Не помогло.
Поэтому думаю что это ГТЦ!
Старый 23.07.2021, 15:53 (15:53)   #10
Sedlex
Я мысль понял!
Опыт неделю назад.
Добавлено через 33 секунды
По голове себе можете постучать.
Не помогло.
Попробуйте оттормозится. Выберите время и место. Можно меньше скорость.
Более чем уверен, что все вернется как прежде.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Тут мой случай, в конце темы:
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=87889&page=7
Там товарищ из 20-го сообщения, полагаю напрасно столько денег влил...
Последний раз редактировалось Sedlex; 23.07.2021 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2021, 12:00 (11:00)   #11
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
Опыт неделю назад.
Не помогло.
Вытормаживался раз 10 со скорости от 40 до 100.
АБС конечно срабатывал, но...
Прокачаю ещё раз с внутренними штуцерами, но думаю это приговор таки ГТЦ.
Не понимаю, почему так быстро они умирают...
Старый 26.07.2021, 12:33 (12:33)   #12
Sedlex
Не помогло.
Возможно и гтц. Но я бы подождал ещё..
Сама замена дает результат как мне кажется по причине, что туда уже залезли и начали шерудить систему открыто, потом закрыли, накачали. При этом старый гтц может быть вполне рабочий.
Старый 26.07.2021, 16:59 (15:59)   #13
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
согласен - можно поменять ГТЦ, качественно прокачать и все прийдет в норму, но за счет прокачки!))
но в моем случае не было завоздушивания, все было с тормозами нормально и в какой-то ммоент педаль начала проваливаться немного...
Последний раз редактировалось automaster; 26.07.2021 в 20:47.
Старый 26.07.2021, 22:59 (22:59)   #14
Sedlex
Ок. Отпишитесь.
automaster (28.07.2021)
Старый 17.09.2021, 20:42 (19:42)   #15
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
пока ничего не поменялось - педаль уходит, тормоза полностью прокачивал, оттормаживался с включением АБС - до лампочки.
Старый 17.09.2021, 21:05 (21:05)   #16
Sedlex
А у меня все встало на место и по сей день нормально.
Может зимой АБС активнее будет работать и всё нормализуется.
Старый 19.09.2021, 18:23 (17:23)   #17
insiderA
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 42
insiderA Младенец
мой случай(может кому поможет)
Зимой стала мягкая педаль тормоза, ухудшились тормоза и появился звук когда педаль тормоза отпускаешь(как будто гуканье), жидкость менял, с помощью Vagcom тормоза прокачивал, резко тормозил чтобы АБС срабатывало-ничего не помогало, в сервисах приговаривали главный тормозной, больше нечего. Недавно решил поменять передние колодки, в результате ,когда сняли суппорта -внутренние колодки были заклинившие в суппортах, прям зажаты с боков в суппорте(они были наполовину стертые),получается тормозил только внешними колодками(они почти были лысые), почему это произошло -хз. Колодки поменял и о чудо -педаль как раньше, схватывает у самого верха и никаких посторонних звуков!
insiderA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2021, 18:42 (18:42)   #18
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Про заклинивание внутренних колодок, давно всем известная болячка. У меня было один в один с тормозами, как у Вас. Стали ватными, ухудшилась эффективность, звук какой-то посторонний появился, но это от того, что наружние колодки сточились в 0 и начал металл по металлу цеплять. При замене колодок обнаружилось, что обе внутренние колодки были заклинены в суппортах и изношены примерно на 50%.
Лечение: при установке новых внутренних колодок слегка сточил металл на их торцах, чтобы появился небольшой ход колодок в суппортах. С такими «модернизированными» колодками проехал уже 30тыс.км, полёт нормальный, износ снаружи и внутри равномерный.
Старый 29.09.2021, 00:35 (23:35)   #19
insiderA
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 42
insiderA Младенец
Я к тому,что сервисмены склонялись к главному тормозному....мол больше нечего...уж и жидкость меняли и vagcomом прокачивали...а оказалось дело в заклинивших колодках...о них даже никто и не подумал...и колеса снимали и на суппорта смотрели...говорили ездий еще...не стерлись ( хотя датчики двухконтактные стоят от GP.... Прежде чем менять ГТЦ,надо все,все до него проверить...и жидкость и колодки и диски...и работу суппортов....а уж потом думать:)))
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
