Старый 27.07.2021, 18:24 (19:24)   #1
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 190
Commadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классов
По умолчанию Погас задний наружный фонарь (стоп и габарит)
Господа, без объявления войны погас задний наружный фонарь (погасли стоп и габарит, а поворотник в порядке). Машина ФЛ 2018 с диодными дымчатыми фонарями. Это только замена, или можно как-то ремонтировать? Диагностические манипуляции "постукивание" провел, не помогли))
Commadot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2021, 19:15 (19:15)   #2
Meloring
Аватар для Meloring
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 20
Meloring Младенец
Васей смотрели?
Meloring вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2021, 21:12 (22:12)   #3
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 190
Васей смотрели?
Нет, я за городом, Васи нету. Но на приборке ошибка - проверить стоп и габарит
Старый 28.07.2021, 10:27 (11:27)   #4
Slava0309
Аватар для Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
Чтобы разом все перегорело так не бывает, если только не дтп или вода попала, проверьте скорее всего что то отошло, либо с контактами проблема!
Slava0309 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2021, 11:24 (12:24)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,191
Бывает, так как на стоп и габарит стоит одна и та же лампа. Просто на разных режимах подается разное напряжение, для разности яркости свечения.
Да не заметил, что у автора указано, что фонари диодные.
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.07.2021 в 13:22.
Старый 28.07.2021, 13:02 (13:02)   #6
Meloring
Аватар для Meloring
Благодарностей: 20
Meloring Младенец
Так как фонари диодные разом перегореть там нечему. Первоочередное демонтировать фонарь и посмотреть состояние разъема подключения фонаря на наличие окисления. Что по моему мнению маловероятно
Далее провести диагностику с опросом блоков комфорта и исполнительными тестами.
Последний раз редактировалось Meloring; 28.07.2021 в 13:05.
Старый 28.07.2021, 13:07 (14:07)   #7
Slava0309
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 32
Slava0309 Младенец
Вот статейку нашел, похоже на вашу проблему: Ремонт заднего диодного фонаря
Последний раз редактировалось Slava0309; 28.07.2021 в 13:15.
Commadot (28.07.2021)
Старый 28.07.2021, 14:56 (15:56)   #8
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 190
Дружище, спасибо! По описанию - именно моя проблема. Машина простояла долго на жаре - диоды глюканули. Именно как описал автор:
>>> Визуально и под микроскопом все целое, даёшь питание работает зараза. Ну и тут началось и в холодильник убирали и феном грели, но когда начали давать разную нагрузку ошибка проявилась (при нагрузке ниже штатной уходит в защиту, хотя донор так не делает). Начали искать из-за чего так, прозвонили всех и вся и когда дошли до диодов, которые при старте не светили, и слегка их подогрели то они потухли. Ну все проблема найдена. Перебросили диоды с донора и все гуд, все заработала ничего не отрубается.
И в комментариях у него об этом же пишут:
>>> На туре этим летом тоже началось, средний стоп сигнал ошибку выдает, как на солнце постоит машина.
Так что решено, меняем фонарь. Спасибо!
Старый 29.07.2021, 16:47 (17:47)   #9
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 190
Для полноты информации: доехал до Автодиагноста, подтвердилось, что умер фонарь, поменяли. Надеюсь, на этом все с этой проблемой
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
