29.07.2021, 16:47 (17:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
А стартер хороший? Обороты при прокрутке стартером, какие? АКБ живой? Если стартер не будет выдавать номинальные обороты или АКБ подустивший, то компрессия будет как у Вас даже на исправном двигателе. Если с этим все в порядке, смотрите почему низкая компрессия. Зачастую достаточно поменять клапана и отремонтировать посадочные гнезда, даже не снимая движок и компрессия восстановится. После снятия ГБЦ, видно будет, что там с выработкой в цилиндрах.
30.07.2021, 11:05 (12:05) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Компрессия дв. BKS
1- 16 2- 18 3- 14 4- 13 5- 18 6- 16 Подскажите что делать брать б/у двигатель или делать свой? Второй шаг снятие ГБЦ дефектовка и ремонт. Скорее всего ремонт будет капитальный с заменой всех клапанов, направляющих втулок и возможно седел. Сделать можно в Механике (в Москве они есть). Б/у мотор крайне не советую, так как продают "дрова", а на словах говорят пробег маленький. Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Ремонт головы дорогой?
Последний раз редактировалось ROTEX; 30.07.2021 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2021, 12:44 (13:44) | #6 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
touran166, скорее всего компрессометр был не самый лучший. Разница по горшкам не большая, смущает только 3 и 4 цилиндры, остальные ровно идут
Обычно компрессия снижается из-за клапанов, в частности если ЕГР не удаляли, то там нагара ппц сколько, и раскоксовки как правило не помогают. Вот тебе полезное видео на будущее, ГБЦ можно снять без снятия двигла, откапиталить их и ездить дальше без проблем: |
30.07.2021, 21:24 (22:24) | #8 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Поблагодарили: | leshka (31.07.2021) |
30.07.2021, 22:56 (22:56) | #9 |
27
Не заводится. Сегодня снял форсунки отвёз на диагностику 3 форсунки льют в обратку.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд Когда приехал в сервис я им сказал что машина не заводится они начали мерить компрессию . Когда померели сказали надо ремонт двигателя делать искать почему нет компрессии. |
Последний раз редактировалось touran166; 30.07.2021 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2021, 23:12 (00:12) | #10 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
А сколько машина прошла? Масло не жрёт? Я туровский движёк не разбирал, а гольфовый бензо разбирал. 400тыс прошёл. Цилиндры почти без выработки.
Клапана могут быть заляпаны сажей. Почистить, притереть и ещё побегает. Можно шприцем через гибкую трубочку прыснуть на стенку цилиндра масла, 5мл наверно хватит. Надо что бы растеклось по диаметру кольца. И померить компрессию. Если выросла, значит кольцам "привет", если не выросла, значит клапана пропускают. |
Последний раз редактировалось Леонид; 30.07.2021 в 23:14. |
31.07.2021, 19:08 (20:08) | #12 |
29118
Масло на клапана не должно было попасть. А так, симптом хреновый. Антифриз из расширительного бачка не вышибало? Мож перегрели двигло и прокладка прогорела. Хотя во всех цилиндрах сразу маловероятно.
Снимать головы, больше то что???? |
31.07.2021, 19:23 (20:23) | #14 |
29118
Снимать, смотреть... моторист... дефектовка...
А потом решать что дешевле и проще. Добавлено через 3 минуты 15 секунд Цитата:
Антифриз я долетел 1 литр в год.
Если дырочка маленькая, то сосать в цилиндр будет немного, а в бачок газы прорваться будут сильно. Поскольку рабочее давление в цилиндре большое, а на всасывание малое. Попробуй на др. Цилиндрах, тока масла немного лей. Мож даже 2мл хватит... Что бы на клапана не накидало. |
Последний раз редактировалось Леонид; 31.07.2021 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2021, 22:21 (23:21) | #15 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Сегодня залил масло в 1 цилиндр компрессия стало 25 а из 5 цилиндра вылетают капли антифриза
А пробег у тебя какой? Может там и цепи уже мертвые, и либо полную капиталку надо делать, либо реально брать с разбора что-то? Зайди васей на прогретый двигатель в 32 группу двигателя, сделай фотку |
08.11.2021, 19:29 (23:29) | #17 |
11
может лучше начать с простого, обслужить топливную систему, а потом уже компрессией заниматься? 3 форсунки льют это уже серьезно, давления может не хватать для запуска. в любом случае делать придется, начни с малого. |
