Старый 30.07.2021, 01:48 (01:48)   #1
phoen
phoen Младенец
Печаль Проблема с оборотами вентилятора охлаждения
Добрый день. Таурег 2012г. Двигатель CJMA 3.0 TDI 204л.с.
Уличная температура +20. Холодный двигатель при запуске вентилятор на радиаторе работает нормально. При включении кондиционера(кнопкой в салоне) стрелка температуры двигателя прыгает с 0 сразу на 70+ градусов и вентилятор начинает работать на максимальных оборотах. При выключении кондера вентилятор возвращается в обычную "тихую работу", а температура двигателя падает до 30-50 градусов. Это все происходит в течении первой минуты после запуска холодного двигателя. При езде с включенным кондиционером вентилятор постоянно работает на максимальных оборотах. Нареканий на работу кондиционера НЕТ. Напрягает постоянный сильный шум от работы вентилятора на максимальных оборотах.
В местном автосервисе назвали причину в клапане VAG 059906627L.
Прошу помочь, деталь не дешевая 7500р...может не в ней проблема? Или покупать и надеяться на авось исправит проблему?)
Заранее спасибо за советы.
phoen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2021, 10:43 (10:43)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Проблема у Вас не стандартная, поэтому нужно найти хороший сервис и разбираться в чем дело. А не менять все подряд.
Ошибки читали?
Да забыл сказать, что сломанный клапан (который указали Вы) не дает таких сбоев как описано у Вас. Просто мотор дольше прогревается и все.
Старый 30.07.2021, 12:34 (12:34)   #3
phoen
phoen Младенец
Ошибки читали?
ошибка р199е00
Старый 30.07.2021, 13:19 (13:19)   #4
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
ошибка р199е00
Она явно указывает на вышеобозначенный клапан вроде как
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2021, 21:55 (21:55)   #5
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
Радиаторы полностью со снятием мыли?
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2021, 22:33 (22:33)   #6
phoen
phoen Младенец
Да, потому как когда купил машину и вентилятор без кондера на полную работал. Почистил весь передок керхером до состояния "муха не ...". А сейчас на полную только с включенным кондером.
Сегодня окончательно убедился в следующем: когда заводится машина на холудную вентилятор работает в нормальном режиме. При включении кондера на холодном движке вентилятор врубает максималку, а температура двигателя все еще на нуле. При включенном кондере во время езды и с прогретым мотором температура двс не подымается выше 70 градусов. Тоесть вентилятор работая на максималке не дает нагреваться двигателю.
Последний раз редактировалось phoen; 31.07.2021 в 22:39.
Старый 01.08.2021, 01:12 (01:12)   #7
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
С полным разбором чиситли? То есть снимали,разбирали,радиаторы,интеркулеры?
Старый 01.08.2021, 01:48 (01:48)   #8
phoen
phoen Младенец
Да
Старый 05.08.2021, 14:59 (14:59)   #9
phoen
phoen Младенец
Поменял вышеуказанный клапан, мотор как кол 90 держит. Вентилятор работать начал адекватно. Проблема решена.
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
