Старый 30.07.2021, 20:14 (22:14)   #1
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
По умолчанию Нужна помощь! Идентификация Андроид оболочки.
Приветствую. Требуется помощь коллеги!
В этом месяце сменил свой Touareg GP на Touareg NF. В авто имеется RNS-850. На днях нашел в указанном экземпляре Цифровой ТВ тюнер Germis GE44-T2-G2. Разобрался, все отлично работает. В авто дополнительно выедена кнопка, которая позволяет переключать входные порты AV, AV1, AV2 и AV3. Но при переключении указанной кнопкой нашел еще дополнительную функцию на входном порте AV. Пытаюсь разобраться. Требуется ваша помощь и есть несколько вопросов.
Что это такое может быть исходя из картинки? Какой то Android Box (внешний блок)? При включении, кнопки на данной странице неактивны, при попытке нажать, ничего не происходит на страничке, но если на голове в текущий момент активно радио, переключаются каналы, несмотря на то, что экран показывает рабочий стол приложения (надеюсь понятно написал). После старта прога остается в режиме как показано на фото 5. В бардачке есть USB выход, при подключении флешки, появляется надпись про подготовку SD-карты, потом появляется надпись ES-Проводника (фото 6). Попытался потыкать по экрану, также ничего. Выдергиваю флешку - появляется страница (рабочий стол на последнем фото 7). Потыкал по экрану - ничего не происходит. Складывается ощущение, что нужна флешка с системой или что то иное.
Обратил внимание на красную надпись справа внизу - NO DATA. Эта надпись появляется сразу после старта программы (фото 5) совместно со значком в левом верхнем углу треугольник с восклицательным знаком (фото 6).
Может кто то такую картинку рабочего стола ранее видел? Что это может быть? Как заставить работать? Очень интересен альтернативный вариант навигатора - Навител. Именно поэтому указанный Андроид интересен. Что делать, чтобы заставить работать? Пока ничего не разбирал, блок не искал. Буду рад любой помощи. Заранее спасибо!
Тип файла: jpg 20210722_211508.jpg (285.5 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 20210722_211840.jpg (299.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20210730_094444.jpg (379.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20210730_094614.jpg (331.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20210730_094700.jpg (369.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20210730_104545.jpg (356.6 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 20210730_102926.jpg (430.7 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось mcgragor; 31.07.2021 в 08:41.
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2021, 09:10 (11:10)   #2
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Похоже что у Вас наряду с ТВ тюнером установлен какой то Android Box. Переключение на него происходит сменой видео входа. Поскольку управление этим боксом не реализовано по тачскрину экрана RNS, то альтернативным способом его управления, как любого андроид устройства, я вижу мышь. Подключите к USB входу в бардачке USB-мышь, удобнее беспроводную. По логике, на экране RNS должен появится её курсор, ну а дальше как с компьютером, кликаем мышью по кнопкам на экране.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mcgragor (31.07.2021)
Старый 31.07.2021, 09:15 (11:15)   #3
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
О, как вариант возможно! Попробую сегодня подключить беспроводную мышь и посмотреть на реакцию системы. Спасибо за наводку.
Старый 31.07.2021, 09:35 (11:35)   #4
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
По логике при такой схеме должно быть задействовано 2 USB порта. Один для управления боксом с помощью мыши, второй для подключения USB флешки с данными мультимедиа или обновления карт, прошивки и прочего. Если еще один USB разъем с андроид бокса не выведен в легкодоступное место, что вероятнее всего, что USB в бардачке изначально задуман установщиком для подключения флешки. А USB-адаптер беспроводной мышки уже сейчас у вас воткнут в USB разьем на корпусе андроид бокса, спрятанного в недрах авто. Просто предыдущий владелец не положил мышь в салон. Пульт от ТВ оставил, а мышь забрал себе. Поэтому если мышь заработает из бардачка, я бы полез искать "тушку" андроид бокса, чтобы заменить торчащий из него USB адаптер беспроводной мыши на совместимый с вашей мышью. Вот такие мои догадки.
Последний раз редактировалось nord7070; 31.07.2021 в 09:56.
Старый 31.07.2021, 13:06 (15:06)   #5
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
второй USB разъем тоже выведен и он находится в перчаточном ящике. методом тыка понял, что при подключении к нему флешки данная флешка определяется в Цифровом ТВ тюнере Germis GE44-T2-G2 и с нее можно воспроизводить музыку и видео. Пробовал, все запускалось. Пробовал подключал указанную флешку в верхний бардачок - реакции ТВ тюнера не было. Попробую версию с мышкой, останется вытаскивать голову и смотреть что там за оборудование установлено. Насколько я понял из описания ТВ тюмера, там ничего связанного с андроидом нет. Получается тогда, это какой то внешний модуль. Вот задача)
Где может быть установлен ТВ тюнер и Андроид бокс в указанном авто? Ставили в 2014 году официалы.
Добавлено через 2 часа 40 минут 54 секунды
nord7070, дружище, огромное спасибо, все дело было в беспроводной мышке))) Подключил к USB разъему и все заработало. посмотрю что за зверь установлен, это уже проще! Был бы рядом, с меня пиво!!!
Последний раз редактировалось mcgragor; 31.07.2021 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2021, 15:22 (17:22)   #6
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
ТВ тюнер и Андроид бокс это две разные и независящие друг от друга устройства-коробочки. Оба этих устройства имеют свои USB разъемы. Как я понял по одному разъему из каждого блока у Вас выведено в бардачёк. Вы конечно можете управлять андроид боксом, воткнув мышь в его usb в бардачке, но не сможете в него загрузить какие либо файлы, например для обновления. Хотя можно попробовать через USB-hub и мышь и флешку подключить, но не факт что сработает. Все потому что второй usb в бардачке принадлежит ТВ-тюнеру, и не имеет отношения к андроид боксу. Поэтому, по хорошему вам нужен доступ ко второму usb в корпусе андроид бокса, чтобы туда воткнуть на постоянно мышь, тем самым освободив разъем в бардачке для одновременного подключения еще и флешки к андроид боксу. Вообще я бы подразобрал RNS, чтобы убедиться, что у Вас действительно нет модуля управления андроид боксом через тачскрин, а все реализовано более примитивно с использованием управления от мыши. Управление через тачскрин может включатся через кан шину, нажатием комбинаций штатных кнопок руля например. Мой опыт установки тв тюнера говорит, что места для установки подобных блоков есть за экраном RNS, за блоком управления климата (пепельницей), под передним сиденьем пассажира. А может будет проще найти контакты первого владельца и допросить его.
Последний раз редактировалось nord7070; 31.07.2021 в 16:08.
Старый 31.07.2021, 16:49 (18:49)   #7
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Ставили официалы в Ставрополе, я думаю, водила прежний не в курсе. Про USB хаб тоже подумал, хочу попробовать. ну и буду искать сам Андроид бокс. в бардачке верхнем похоже выход для флешки, вы правы. Какие комбинации клавиш на руле чаще всего используются?
Последний раз редактировалось mcgragor; 31.07.2021 в 16:55.
Старый 01.08.2021, 08:46 (10:46)   #8
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
все, разобрался что за зверь, пошел искать блок для внедрения SD карты и передатчика мыши. если кто то подскажет какие комбинации клавиш на руле используются для активации тачскрина, буду благодарен.
Старый 02.08.2021, 15:32 (15:32)   #9
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Это 99% Андройд бокс. У меня активация долгое нажатие на трубку на руле.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mcgragor (03.08.2021)
Старый 03.08.2021, 19:22 (21:22)   #10
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
попробую, спасибо!
Блок нашел за РНСкой, понял что у меня стоит; SD-карта в слоте, передатчик мышки воткнул в слот андроид бокса. теперь эксперементирую)
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
