31.07.2021, 19:28 (18:28) | #1 |
Touareg 2005 года дорест 3.0 л ошибка р0046 и р0299
Привет всем! В общем приобрёл туарег и сразу проблема. Ошибки р0046 и р0299 при включенном зажигания ошибка р0046 через диагностику неудаляется аесли завести мотор то удаляется и может непоявиться пока незаглушишь мотор
Если её неудалить то машина неедет горит чек и моргает спираль |
01.08.2021, 12:24 (12:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Причины такой ошибки.
Неисправность турбокомпрессора или приводного нагнетателя Низкое давление моторного масла Неисправность в системе рециркуляции отработавших газов Наличие чрезмерного количества воздуха во впускном коллекторе или, наоборот, наличие проблем с подачей воздуха (засорение воздушного фильтра) Неисправность датчика давления наддува Добавлено через 49 секунд Какой ремонт? Замена турбокомпрессора или приводного нагнетателя Ремонт системы подачи впускного воздуха Ремонт системы рециркуляции отработавших газов Замена датчика давления наддува Устранение причины низкого давления моторного масла Добавлено через 34 секунды Если турбокомпрессор выходит из строя, часть турбины может попасть в двигатель. Если вместе с механическим шумом наблюдается внезапное падение мощности двигателя, необходимо немедленно остановить автомобиль в безопасном месте. |
Последний раз редактировалось Romato; 01.08.2021 в 12:24. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2021, 17:35 (17:35) | #4 |
4840
Я это тоже находил на гугле. Конкретно может кто подсказать?
01.08.2021, 18:31 (22:31) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,019
1394
Romato, такие советы не канают. Надо примерно так:
Встаньте слева,по ходу движения. Голову поверните вправо и чуть наклоните. Глаза скосите влево и увидите деталь с металлическим низом и пластмассовым верхом с проводами. Возьмите в левую руку ключ на 7,5, в правую паяльник. Ухватите ключом за металлическое и держите, а паяльником потыкайте в пластмассу, где провода отгнили. Всё - машина отремонтирована. Досконально надо, панимаешь? Как для домохозяек. |
01.08.2021, 19:58 (18:58) | #6 |
Актуатор туда сюда ходит
Добавлено через 7 минут 54 секунды Актуатор ходит |
Последний раз редактировалось marikfx; 01.08.2021 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
02.08.2021, 00:58 (23:58) | #7 |
Снял актуатор и обнаружил что шток геометрии заклинил
Откинул выпуск и патрубок на холодной части и пробывал крутить крыльчатку она во что то упирается, люфт минимальный |
02.08.2021, 12:08 (12:08) | #8 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
5738
02.08.2021, 15:38 (15:38) | #10 |
5738
ROTEX,
Новую какого производителя посоветуете? |
Поблагодарили: | Pavel74 (02.08.2021) |
02.08.2021, 16:51 (16:51) | #11 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Не обязательно брать новую, на авито востановленные продают взамен на свою за 30тр с гарантией 1 год. В целом если проедет лет 5, думаю оно того стоит
