10.08.2021, 12:23 (12:23) | #1 |
Не дует тёплый воздух из кондиционера
Всем доброго дня! Климат не выдаёт тёплый воздух. Шланг с ОЖ к печке подходит тёплый. При прокручивании шайбы изменения температуры, направление продува меняется
10.08.2021, 19:38 (18:38) | #2 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Посмотрите ошибки, возможно сервопривод температурной заслонки накрылся. У меня уже один сервопривод равномерного распределения воздуха умер.
10.08.2021, 21:49 (21:49) | #3 |
14.09.2021, 16:51 (16:51) | #4 |
Спасибо всем за помощь, я разобрался с вопросом.
Поднял левое переднее колесо, отгул подкрылок. Там идут трубки к клапану одна и далее от него одна. Дальше как я понимаю идёт на радиатор печки и обратно от печки. Так вот, что идёт к клапану ОЖ и через него, трубки были еле тёплыми. Обратно уже были вообще холодными. Клапан состоит из двух частей (или вторая часть по другому называется, как я думаю электропомпа). Звонил продавцам, они говорят что 2 клапана, но как-то не уверено. Короче снял 2 фишки с двух частей, напряжение шло. Поставил фишки обратно и обратил внимание на что верхняя часть клапана зажужжало и вуаля, снова стало тепло в салоне. В итоге пришёл к выводу, что отошла фишка у верхней части детали. Из-за жужания пришёл к выводу, что это какой-то электромотор, который принудительно гоняет ОЖ. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Пойду искать почему не работают парктроники и камера. По моим предположениям где то провод в переднем бампере перетерся. Выдаёт ошибку на правый передний датчик |
Последний раз редактировалось Vitosss; 14.09.2021 в 16:51. Причина: Добавлено сообщение |
