Старый 16.08.2021, 10:24 (09:24)   #1
johnslm
johnslm Младенец
По умолчанию Блок дроссельной заслонки
Доброго времени суток, выскочила ошибка 012545, проверил всё что можно, почистил заслонку, шесерни в норме, проводку тоже проверил, но ошибка не уходит. Перед тем как заказывать новую заслонку хочу попросить помощи: прозвонить разъем, который уходит от ДЗ в блок управления двигателем. Дело в том что пин T60aa/41 (он посередине разъема) изначально сидит на массе со стороны блока управления. У меня вопрос - так и должно быть или проблема в БУ у меня. Просто провод очень тонкий для массы, в этом же разъеме есть и потолще провода, а эльза не даёт схемы поподробнее.
Тип файла: jpg Polish_20210816_112158811_1.jpg (245.0 Кб, 9 просмотров)
johnslm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2021, 11:40 (11:40)   #2
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Такую работу проделал, а стандартную болезнь не загуглил. Сам моторчик не работает!
Подай к нему напряжение и убедись. Продается в магазинах радиодеталей, простой китайский моторчик.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2021, 12:10 (12:10)   #3
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
johnslm, начиная от круглой части:
1- плюс на моторчик
2 - плюс на моторчик
3 - масса на датчик
4 - снятие показания с датчика
5 - +5v на датчик
Было ошибка по КЗ управления моторчиком, сам мучался. Перелопатил всю проводку, пока не понял что там 2 плюса. Решилось заменой дросселя, после того как подкинул товарищу на 2.5 свой, а его себе. Моторчик крутился от +- нормально при этом. Моторчик там 2х фазный, управляется разностью потенциалов на 1 и 2 контактах.
ПРИЧЕМ на fl 3.0 tdi мой дроссель работал совершенно нормально, ошибок не выдавал.
Дроссель взял VDO, пришел Continental. Это сейчас один концерн.
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
johnslm (16.08.2021)
Старый 16.08.2021, 14:11 (13:11)   #4
johnslm
johnslm Младенец
Purge, ОГРОМНОЕ спасибо!!!
noxeone, моторчик крутится, причем без затыков. Потому и засомневался что дело именно в заслонке.
Старый 16.08.2021, 15:04 (15:04)   #5
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
johnslm, чисто мое мнение, что дело не в моторчике, а в датчике положения, может даже и в шестернях ( у меня была малая подсъедена по 1/2 зуба почти). Возможно датчик не мог поймать из-за этого положение и моторчик хотел дооткрыть заслонку, а она и так уже была в упор, сопротивление возрастало и показывал КЗ... А может датчику кранты уже были, я его не диагностил.
В любом случае у меня были подстерты шестерни и подизношена ось (масло протекало по ней из впуска), поэтому решал махнуть целиком уже.
Старый 16.08.2021, 17:12 (17:12)   #6
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Если что, есть контакты человека в Москве, кто делает эти шетерни на дросель. Да он и тут в барахолке свое объявление оставлял
Старый 16.08.2021, 19:51 (18:51)   #7
johnslm
johnslm Младенец
Шестерни и я могу сделать, есть собственный ЧПУ фрезер, но как я уже говорил - они в отличном состоянии. Видимо действительно из-за масла подох датчик положения.
Заслонку заказал, как заменю - отпишусь
Старый 18.08.2021, 16:41 (15:41)   #8
johnslm
johnslm Младенец
Сегодня поставил новую VDO (Continental), ошибка пропала
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
