16.08.2021, 17:08 (17:08) | #1 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Свист (скрип) при движении на малой скорости
Други, подскажите ! FL, пробег 54 тыс., пружины. Недавно при движении в пробке или во дворе, вобщем на малых скоростях, иногда стал появляться кратковременный скрип/свист, это не стук, не треск, именно скрип/свист. Сейчас решил проверить, т.к. раньше думал - показалось ). Выключаю климат, открываю окна, еду в тихом месте - иногда появляется и пропадает этот свист/скрип. Несколько раз сработало так, еду - не скрипит - резко поворачиваю и возвращаю назад руль - заскрипело и пропало, опять еду, опять резко руль - заскрипело и пропало, на 3-й и 4-й ... раз таких упражнений скрип не появился. Так же не уловил прямой связи подтормаживания и появления/пропадания этого скрипа. На что обратить внимание ? Шаровые ?
16.08.2021, 18:16 (18:16) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Поблагодарили: | Andy_NN (16.08.2021) |
16.08.2021, 18:57 (18:57) | #3 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
169
16.08.2021, 19:00 (19:00) | #4 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Рано для шаровой. Смотрите защиту, может цепляет. Или банально что то попало и трет.
17.08.2021, 18:06 (18:06) | #5 |
Благодарностей: 55
55
У меня так колодки ручника доставали. Но на ЖП они механические, проблема решилась заливом
АТФ с помощью шприца в оплетку троса сверху. |
Поблагодарили: | Andy_NN (18.08.2021) |
18.08.2021, 14:12 (14:12) | #6 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Вчера была возможность уловить этот писк в удачном парковочно-безлюдном месте и покататься потестить. Это однозначно связано с колодками/тормозами, шаровые и прочее можно исключить. При появлении этого писка стоит чуть притормозить и писк сразу прекращается. Начинается он тоже только после торможения. Передние колодки я менял недавно, мастера все там чистили, просил и проконтролдировал. Задние колодки стоят родные и они явно на подходе, но тросик пока не перетерся (хотя с завода датчик вроде один на внутренней стороне колодки), вобщем как вариант купить задние колодки и не дожидаясь поменять.
Еще с месяц назад был курьезный случай с Автохолдом, обычно он у меня отключен, а когда подъезжаю к серьезной пробке - его включаю, так было и в этот раз, но через несколько секунд после включения авто дернулся, скрежетнул колодками, сработал основной "ручник", на дисплее появилась ошибка Автохолда, которое сразу исчезло, но кнопка погасла и больше не нажималась. Пробку проехал, остановился, перезапустился, ошибки не вылезло,но и Автохолд не заработал. Потом через несколько часов все само починилось ), и до сих пор тьфу 3р. без проблем. Вот тут еще может стоит подумать, что там могло "съехать" ? ЗЫ камушков между защитой и тормозным диском не обнаружил, вчера смотрел. |
Последний раз редактировалось Andy_NN; 18.08.2021 в 14:15. |
18.08.2021, 16:06 (16:06) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
5894
