16.08.2021, 18:09 (18:09) | #1 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
Регулятор давления наддува ошибка P0299. Нужен совет!
У меня ошибки по турбине с пробега в 1500 км "значение ниже нижнего" известная ошибка :
Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) P0299 ...ОД не может дать ума, еду второй раз. В анамнезе вылетает "ошибка электроники двигателя. в сервис!" только на трассе, выключается турбина до перезапуска двигателя. С ней тухнет адаптив круиз часа на два... Смотрели клапан, вакуум, ничего не нашли, сказали "подрегулировали крыльчатки" ...проехал 2000 и снова опять... Не чипован Уже дважды обращался к ОД, который оставлял машину у себя с ночевкой. Я Васей ошибку вижу, они утверждают, что дилерское оборудование в ЭБУ ничего не видит! потом все таки сказали 1000 км было...это как так? Кто сталкивался? мне говорят, что эта ошибка при перезапуске уходит, на панели значок не горит, потому у них ничего нет. Дважды ОД ничего не находили, меня уверяют, что смотрели кроме выше перечисленного еще и жгут проводов - НИЧЕГО. Предлагают опечатать диагностический порт, при первой ошибке заменить клапан. Это еще два визита. При этом я, когда забирал машину обратил их внимание на то, что диаг порт не опечатан, на что получил ответ, что мы и так знаем лазил кто туда или нет...интересно как?... Мне никаких документов на руки не дают, попросил заказ-наряд на эти два обращения - отказ, только если я им оплачу диагностику 2-х дневную, т.к. они ничего не видят, только мои слова и распечатки Васи, которые им не указ... Что посоветуете ? |
Последний раз редактировалось AStur; 16.08.2021 в 18:11. |
17.08.2021, 18:47 (19:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 51
18
Как альтернативный вариант предложенный дилером - если машина на физ лице то нанимать опытного юриста и делать экспертизу. Раз они ничего не находят. Очень муторно и очень не дешево.
17.08.2021, 20:00 (20:00) | #3 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 207
207
Поехать к другому од в юфо.
Таганрог, Ростов на Дону, Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, Сочи, Новороссийск, Волгоград, Астрахань. Симферополь не предлагаю) |
17.08.2021, 20:34 (20:34) | #4 |
Благодарностей: 154
154
Таганрог, Ростов на Дону, Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, Сочи, Новороссийск, Волгоград, Астрахань. Симферополь не предлагаю) Просто мне не понятна их позиция: если я шнурком Васи читаю и вижу ошибки, как они своим оборудованием могут их не видеть? |
18.08.2021, 09:32 (09:32) | #5 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
А иначе как вы им авто передаете в сервис? А вот акт по работам на этот заказ-наряд, при гарантийной диагностике действительно не выдают.. Добавлено через 6 минут 11 секунд Цитата:
Думаю если с Васей дружите то и там все понятно будет.. Снять видео ошибки на панели, когда есть хотя бы...... На крайний случай можно и с Васей на диагностику прийти, если в Васе уверены) |
Последний раз редактировалось newera; 18.08.2021 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AStur (18.08.2021) |
18.08.2021, 10:05 (10:05) | #6 |
Благодарностей: 154
154
newera, Спасибо, очень дельные советы.
На сегодня отзвонились, говорят, что идет клапан под меня с ЦС, будут менять. Диаг разъем сняли нах, чтобы не умничал))) Остается только видео. А где у нас на панели можно VIN увидеть? |
Последний раз редактировалось AStur; 18.08.2021 в 10:08. |
18.08.2021, 10:26 (15:26) | #7 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
На какой панели хочешь VIN увидеть, не знаю, на лобовике есть.
Что значит "сняли нах", они его ставили? Требуй, что бы назад поставили. |
18.08.2021, 11:22 (11:22) | #8 |
Благодарностей: 154
154
18.08.2021, 11:27 (11:27) | #9 |
Благодарностей: 330
405
На сегодня отзвонились, говорят, что идет клапан под меня с ЦС, будут менять. Диаг разъем сняли нах, чтобы не умничал))) Остается только видео. А где у нас на панели можно VIN увидеть? Дальше будет заказ наряд, где уже они напишут вид работ "замена клапана" и обязательно возьмите акт "о замене клапана" - это 100% должны выдать.. И старые заказ наряды возьмите, если нет на руках - тоже выдадут (они есть у них в базе) На случай если не поможет замена клапана, первые заказ- наряды - уже по сути гарантийной заменой будут подтверждены... и тогда срок итогового решения проблемы идет от первого (максимум от второго ) заказ-наряда, когда "не нашли", но запчасть заказали) |
Последний раз редактировалось newera; 18.08.2021 в 11:31. |
18.08.2021, 11:32 (16:32) | #11 |
Благодарностей: 841
891
Видео с ошибкой надо снимать одним кадров и в кадре VIN надо засветить.
Если цель - вернуть машину дилеру и деньги за неё, которые платил полгода назад, тогда можно. |
18.08.2021, 11:42 (11:42) | #12 |
Благодарностей: 154
154
1. а на что менять, машина нравится, ждать неизвестно сколько... 2. насколько я читал интернет это не так просто...или кто-то сталкивался? Видео они сами просят снять такое... |
18.08.2021, 11:47 (16:47) | #13 |
Благодарностей: 841
891
Даже если ты вернёшь деньги, которые платил, на них уже даже точно такой же Т3 не купишь. |
18.08.2021, 12:02 (12:02) | #14 |
Благодарностей: 330
405
На предмет "не заниматься ерундой"
Никогда не знаешь, чем закончится история... Раз ОД изначально занимает позицию я нифига не вижу, но при этом Вася видит. но при этом ОД заказывает запчасти, это уже не понятно. И нужно просто аккуратно собирать все причитающиеся документы.. Тогда ОД не сможет бесконечно играть в игру "я ищу , даже что то делаю"... Там они еще потом будут играть в игру 45дней - это если 45 дней в сервисе стояла.. Но вы же ездили- а это не считается.. и куча других вариантов Если вернут деньги по суду (а без суда никто не отдаст) то даже без пени и штрафов вам вернут в 1,5 раза больше. Но необязательно брать деньгами, можно поменять на новую) |
Последний раз редактировалось newera; 18.08.2021 в 12:27. |
18.08.2021, 12:19 (12:19) | #15 |
Благодарностей: 154
154
18.08.2021, 12:32 (12:32) | #16 |
Благодарностей: 330
405
так вот и я о чем в п.1.
Если суд вернет деньги.. Купишь и еще останется.. Там и деньги нужно просить не сколько уплатил, а сколько стоит на момент обращения в суд... (Пока Т3 производится ...) И 50% сверху за судебное решение... А еще будут штрафы (это если не отремонитруют вовремя) и пени...(это когда в досудебной притензии откажут) |
18.08.2021, 12:39 (17:39) | #17 |
Благодарностей: 841
891
Добавлено через 6 минут 22 секунды Цитата:
(Пока Т3 производится ...) И 50% сверху за судебное решение... И сколько стоит сегодня 2.0 TSI в комплектации как у AStur, можно такую бумагу где-то найти? Насколько я знаю, суд принимает к рассмотрению только документально подтверждённые расходы. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 18.08.2021 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2021, 12:43 (12:43) | #18 |
Благодарностей: 330
405
Если только за моральный ущерб. А это уже как судья решит.
Ну смайлик не зря поставили, через полгода может новая и будет. Дизель с доплатой 1 млн. ) 50% - это штраф который возьмут с ответчика, от итоговой присужденной суммы. И судья не имеет права снижать эту цифру. По штрафам , пени и моральному ущербу - судья может написать сам, сколько ему в голову взбредет. Чаще всего делят на 10 от заявленного. Поэтому эти цифры относительно виртуальные.. Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Есть опыт или просто мысли в слух? И сколько стоит сегодня 2.0 TSI в комплектации как у AStur, можно такую бумагу где-то найти? Насколько я знаю, суд принимает к рассмотрению только документально подтверждённые расходы. Я и писал - пока производится Т3 (в данном случае правильно писать пока продается на территории РФ) Даже если считать по цене покупки, а покупали его пусть за 4млн. то при успешном разрешении дела вернут минимум 6.. Цитата:
Насколько я знаю, суд принимает к рассмотрению только документально подтверждённые расходы. Если цена на товар выросла, имеем право требовать возврата текущей цены. Главное чтобы такой товар в магазине был на момент обращения в суд, а лучше на момент завершения суда первой инстанции |
Последний раз редактировалось newera; 18.08.2021 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение |
