24.08.2021, 19:14 (18:14) | #1 |
Шумоизоляция арок и дверей
Доброго дня всем, коллеги. :)
Собираюсь делать в своём FL (пробег 59т.км., 3.0 TDI stage 1 от AGP на 320л.с.) шумку арок и дверей, ибо двери иногда поскрипывают, а на скоростях за 100км/ч гул таки слышен заметный (не сильно меньше моей Subaru Outback). Подвеска пневма. Основная езда будет по трассе и говнам. Так вот, если с дверьми всё более менее понятно. Делаю вот двери. Около 15кг прибавится от 4 дверей в сумме. Если есть мнения, буду рад услышать. То с арками вопрос: кто-то говорит, что смысла нет - эффекта не будет; кто-то, что можно, но только подкрылки пластиковые, на металл - опасно (и гул низкий появится, и сбор влаги, если неудачно наклеить); кто-то, что если делать, то полноценно (на металл + подкрылки с обоих сторон). Вопрос: как всё-таки лучше поступить с арками? Только подрылки, всё вместе или же толку будет мало? У кого есть опыт в шумке NF / FL с пневмой? |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 25.08.2021 в 01:16. Причина: Реклама |
24.08.2021, 20:07 (20:07) | #2 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Последний раз редактировалось Werkstatt; 25.08.2021 в 11:45. |
24.08.2021, 21:04 (20:04) | #3 |
Эффект будет если пол зашумите арки и под панелью, а от одних арок толку ноль
Потому если уж лезть, то туда, где немного и эффект будет ощутим. Да и вес, опять же. Стало быть, в моём случае, лучше арки не трогать? (только двери) |
26.08.2021, 18:22 (17:22) | #6 |
Мне сегодня в одной ТОП-ой конторе по автошуму в Нск сказали, что в тауреге арки передние невозможно нормально зашумить, ибо там проходит система охлаждения: показали трубки.
Мол, не будут браться. Это действительно так? Передние арки не так-то просто зашумить? |
26.08.2021, 18:43 (18:43) | #8 |
1286
Последний раз редактировалось Алексей 154; 26.08.2021 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2021, 00:41 (23:41) | #9 |
В итоге, как, жидкой шумкой арки снаружи, а войлочные подкрылки чем-то покрыть реально?
Чем-то вроде Шумофф Герметон А15Л? Некоторые изнутри (со стороны салона в районе арок) крепят шумопоглотители: есть эффект? |
05.09.2021, 01:48 (00:48) | #10 |
Чёрный мотыль
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
2280
От арок есть эффект.
Вообще тур сам по себе норм по шумке, по сравнению с другими машинами. Если клеить в круг, надо подбирать материал. Поклеят если обычным 3мм виброй и обычной шумкой, то эффекта не даст. Мы клеим Comfort mat. К примеру 4мм на пол вибра. 3мм двери 2 слоя с шумкой(comfort dark 3мм+ integra) и 2 слоя сама карта. Арки Gline+мастика и на сам локер тоже вибра 3мм dark premium. |
Последний раз редактировалось LeMoN; 05.09.2021 в 01:54. |
