27.08.2021, 15:05 (14:05) | #1 |
8
Дымит при интенсивном разгоне CRCA
Добрый день всем!
Ситуация следующая. При интенсивном разгоне и активному движению по трассе туарег 3л дизель 2013г дымит. После трассы на багажнике есть следы сажи. В городе все норм. Форсунки не льют, масло расходует примерно 250г на 8-9т км. Недавно снимал дроссели для чистки, сажи совсем не много. Пробег 81000. И да, сажевого нет с завода. В чем может быть причина? |
27.08.2021, 15:10 (15:10) | #3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
предположу - турбина
Нужно делать комплексную диагностику. |
Поблагодарили: | Тур1986 (31.05.2023) |
27.08.2021, 15:17 (14:17) | #4 |
8
По турбине норм, есть небольшой недодав, но сказали что это нормально. И дым именно при активном старте и видимо при тапке в пол на трассе
Добавлено через 37 секунд Когда газуешь на холостых, то даже намека на дым нет/ был в одном из сервисов, сказали норм все, но вот я что-то сомневаюсь в этом. |
Последний раз редактировалось sanch1979; 27.08.2021 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
27.08.2021, 21:08 (21:08) | #5 |
5760
27.08.2021, 22:42 (22:42) | #8 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
144
Чипа нет? Вы первый хозяин?
Я чипанул CRCA на 110 тык, после чипа стало дымить в режиме "тапка в пол", после трассы на 400+ км вся жопа в налете (машина белая) Сейчас 250тык+, как дымило так и дымит, проблем нет, кроме как у сотрудников автомойки ) |
27.08.2021, 23:43 (22:43) | #9 |
8
Я чипанул CRCA на 110 тык, после чипа стало дымить в режиме "тапка в пол", после трассы на 400+ км вся жопа в налете (машина белая) Сейчас 250тык+, как дымило так и дымит, проблем нет, кроме как у сотрудников автомойки ) Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
Чёрный дым: много солярки, мало воздуха.
Последний раз редактировалось sanch1979; 27.08.2021 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2021, 12:41 (11:41) | #10 |
Благодарностей: 117
117
Я чипанул CRCA на 110 тык, после чипа стало дымить в режиме "тапка в пол", после трассы на 400+ км вся жопа в налете (машина белая) Сейчас 250тык+, как дымило так и дымит, проблем нет, кроме как у сотрудников автомойки ) Добавлено через 4 минуты 57 секунд Цитата:
Чипа нет. Я второй хозяин. По поводу ЕГР не знаю, но дроссель был немного в саже, но без сажи. Вот по поводу кульков тоже думал. А разве из за них может дымит? Снаружи я их мыл
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Форсы все норм, не льют. Комп диагностика ничего не показала |
Последний раз редактировалось Олег 73; 28.08.2021 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2021, 14:13 (14:13) | #11 |
5760
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Форсы все норм, не льют. Комп диагностика ничего не показала 2 форсунки компьютером не диагностируются, только снятие и проверка на стенде. Это пройдено уже много раз. |
28.08.2021, 22:50 (22:50) | #12 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 94
144
Немного не в тему: Что за чип? Где чиповали? ЕГР глушили? Разница после чипа сильно заметна? Негатив есть какой-нибудь?
Добавлено через 4 минуты 57 секунд Когда недостаточно воздуха, или он слишком горячий дымит может. Сам собрался на выходных разбирать егр, снимать кульки и всё мыть. Тоже при интенсивном разгоне сажа летит. |
29.08.2021, 17:26 (17:26) | #14 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
да это понятно, только что является причиной нехватки воздуха??? Недодув турбины, неисправный дмрв, забитый воздушный фильтр?
29.08.2021, 19:23 (19:23) | #15 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Экстрасенсы собрались тут ёпт! С самым главным дизелистом :))
30.08.2021, 14:24 (14:24) | #18 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Я так по, ответа на мой вопрос конкретного нет
Поблагодарили: | larsens (24.07.2022) |
