Старый 31.08.2021, 16:53 (15:53)   #1
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Вопрос Нужен VIN машины с RNS под симку и без камеры ассистентов в стекле
Компары выручайте!
Нужен VIN машины, которая с завода оснащена RNS со слотом для сим-карт и одновременно не оснащена камерой ассистентов в лобовом стекле.
Это нужно, чтобы залить правильную парамерию в которой активировано отображений знаков огарничения скорости из базы карт.
Оказалось, что на авто где есть распознавание знаков с завода, даже если его полностью выключить через ОДИС и кодировки, то знаки ограничений из базы все-равно не показывает.
kerega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2021, 17:49 (16:49)   #2
tornadoboss1
Аватар для tornadoboss1
Благодарностей: 140
tornadoboss1 Первоклашкаtornadoboss1 Первоклашка
НЕПОНЯТНО.
tornadoboss1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2021, 10:35 (09:35)   #3
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Я про огарничения скорости, который зашиты в базу навигации и выводятся на экране RNS
Вот хронология моих событий.
0. Авто украинское официальное. Стекло без камеры, RNS без симки
Ограничение скорости оборажаются в навигации.
1. Доустановил ACC с заменой стекла.
2. Включили распознавание знаков - ограничение скорости с экрана RNS как на фото пропали.
3. Выключили в кодировках распознавание знаков - ограничение скорости на экарне RNS вернулись обратно.
4. Заменил блок RNS на блок с симкой. ограничение скорости с экрана RNS как на фото опять пропали.
С электриком пришли к выводу, что новый блок RNS с симкой от машины, у которой было с завода было активировано распознавание знаков и это указано где-то в параметрии.
В другой ветке люди жаловались, что если проделать пункт 3 на европейской машине с камерой в стекле, то знаки на экарне RNS не выводятся.
Поэтому нужен VIN машины у которой с завода стоит блок RNS под симку, но нет камеры для распознавания знаков.
Старый 03.09.2021, 12:42 (14:42)   #4
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Небольшое уточнение. С высокой долей вероятности предполагаю, что в базу навигации не вшиты никакие дорожные знаки, в том числе и ограничения скорости. У каждого участка дороги на карте есть свои атрибуты (параметры), хранящиеся в базе данных (в картах). Для участков дорог, поддерживающих маршрутизацию (прокладку маршрута), должен быть задан один из обязательных атрибутов "максимально разрешенная скорость на участке" для вычисления времени проезда участка и расчета итогового времени прибытия к конечной цели маршрута. Так вот лайфхак заключается в том, что максимально разрешенная скорость на текущем участке дороги выводится на экран RNS в виде знака ограничения скорости. Поэтому на экран не выводятся иные дорожные знаки, а так же знаки 60 и 90 постоянно "светятся" на экране в городе и на трассе, при том, что фактически не стоят на каждом перекрестке. Все вышесказанное мое ИМХО.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2021, 23:27 (23:27)   #5
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Это значит что можно переключить распознавание знаков через блок и камеру лобового либо из РНС….вам что нужно? Хотите знаки из навигации? Не помню в каком блоке, вроде 85 поставьте галку - прогнозируемые данные по маршруту
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2021, 21:08 (20:08)   #6
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
Если еще актуально вот мой скан лог
Тип файла: txt Log-WVGZZZ7PZDD033862-132620km-82406mi.txt (21.5 Кб, 5 просмотров)
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2021, 18:40 (17:40)   #7
kerega
Аватар для kerega
kerega Младенец
Мне нужно вернуть отображение знаков из навигации. 85 блок - это камеры в стекле. В этом блоке в кодировках ничего не пропадало.
Значи из навигации пропали при замене блока RNS в бардачке.
Текущее время: 15:56. Часовой пояс GMT +3.
