02.09.2021, 12:26 (12:26) | #1 |
Ошибка по CAN-шине нет связи с ЭБУ ДВС
Добрый день.
Touqreg NF 4.2 TDI Недавно загорелся чек, при этом в работе двигателя изменений не замечено. После считывания ошибок увидели следующую ошибку: Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания: Нет Номер детали SW: 7P6 907 530 F HW: 7P6 907 530 F Компонент:: GW-CAN-L-MOST H11 6028 Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000700566 Кодировка: 0001037D00 Код сервиса:: WSC 31559 001 1048576 ASAM установки: EV_GatewVW526UDS 001007 ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: Блок управления для контроля аккумуляторной батареи: Подсистема 1 - Номер детали SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181 Компонент:: Batt_Sensor H07 0140 Номер лицензии: 00000000005650291561 3 ошибок найдено: 66505 - Блок управления двигателя Slave U0115 00 [008] - нет связи Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 177 Пробег:: 222987 km Дата: 2020.07.25 Время: 17:25:17 Напряжение клеммы 30: 12.0 V Напряжение клеммы 15: 0.0 V Температура блока управления: 26 °C Состояние системы: Awake_Timer_active IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: выкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: выкл. Состояние: клемма 15: выкл. Datenfeld: 0 4224 - Блок управления двигателя U0100 00 [008] - нет связи Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 254 Сброс счетчика: 177 Пробег:: 222987 km Дата: 2020.07.25 Время: 17:26:20 Напряжение клеммы 30: 12.0 V Напряжение клеммы 15: 0.0 V Температура блока управления: 27 °C Состояние системы: Awake_Timer_active IN ESP_бит остановки: standstill detected Двигатель работает: выкл. IN ZAS_Kl_X: выкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: выкл. Состояние: клемма 15: выкл. Datenfeld: 0 16384 - Ограничение работы системы распознавания усталости B130E 00 [008] - - [Funktionseinschraenkung Pausenempfehlung] Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 26 Сброс счетчика: 163 Пробег:: 237121 km Дата: 2021.07.30 Время: 20:41:57 Напряжение клеммы 30: 14.2 V Напряжение клеммы 15: 14.2 V Температура блока управления: 49 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл IN ESP_бит остановки: no standstill detected Двигатель работает: вкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл. Состояние: клемма 15: вкл. Datenfeld: 0 Может кто подскажет где искать корень зла, или толкового электрика в Москве. |
