Старый 04.09.2021, 18:41 (17:41)   #1
SergeE46
SergeE46 Младенец
По умолчанию Частично пропал звук RNS-850
Доброго времени суток.
Туарег NF, rns-850.
По левой стороне пропал полностью звук во время прослушивания музыки с телефона, видео с карты памяти. При прослушивании радио, звук также идет только с правых динамиков. Радио периодически пропадает ( три секунды играет, три нет) и так постоянно. Если перевести настойки звука на левую сторону - тишина.
Когда разговариваю по телефону на громкой связи, звук идет со всех динамиков.
Камера заднего вида работает, парктроники пищат со всех сторон как надо.
Подключал Васю - нет связи с блоком 56. Обновлял ПО в пользовательском режиме - ситуация та же.
Так понимаю, что проблема в радио юните, который установлен в багажном отсеке справа за обшивкой. Подскажите, есть ли предохранители, которые при перегорании могут вызвать такой парадокс? Что лучше проверить в первую очередь? Кан шина прихоlит как раз к радио юниту?
SergeE46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2021, 13:50 (12:50)   #2
SergeE46
SergeE46 Младенец
Возможно есть у кого идеи?
Старый 12.09.2021, 21:40 (20:40)   #3
SergeE46
SergeE46 Младенец
Есть спецы? Может кто сможет исправить?
Старый 12.09.2021, 22:02 (00:02)   #4
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,416
Благодарностей: 2,004
Если проблемы при проигрывании с телефона, с карты памяти, то причём здесь радиоюнит? Там, вообще то усилитель ещё отдельный от головы за левой обшивкой багажника. И мне почему-то кажется, что он (усилитель), учитывая, что многие строят всякие звуковые системы, стоит копейки.
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2021, 12:54 (11:54)   #5
SergeE46
SergeE46 Младенец
ПРоблема еще в том, что Блок 56 не отвечает на диагностические запросы.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
На иностранном форуме вычитал, что такая картина была у одного человека. Ему отписали, что нужно нужно снять защиту компонентов. Но у него была связь с 56 блоком. Думаю как восстановить связь с 56 блоком.
Последний раз редактировалось SergeE46; 22.09.2021 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.09.2021, 12:54 (12:54)   #6
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
подключитесь шнурком, похоже на защиту компонентов.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2021, 12:56 (11:56)   #7
SergeE46
SergeE46 Младенец
Думаю подкинуть новый аналогичный блок, если связь появиться - дело в нем, нет - проводка.
Добавлено через 35 секунд
номер блока кстати 4G1035053E
Последний раз редактировалось SergeE46; 22.09.2021 в 12:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2021, 23:17 (22:17)   #8
SergeE46
SergeE46 Младенец
Дело оказалось не в блоке.
Нашел вот какую проблему - не правильно закодирован "Диагностический интерфейс данных"
Добавлено через 32 секунды
Может есть у кого длинная кодировка данного блока?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
А то в моей кодировки почти все нули.
Вероятно она слетела при подключении рукожопого мастера с лаунчером.
Добавлено через 8 минут 25 секунд
или возможно у кого есть расшифровка по байтам и битам?
Последний раз редактировалось SergeE46; 19.10.2021 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.10.2021, 18:35 (17:35)   #9
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,498
Благодарностей: 1,522
пора меня машину
Старый 08.11.2021, 21:34 (20:34)   #10
SergeE46
SergeE46 Младенец
возможно у кого есть расшифровка по байтам и битам блока Гетвей??
Очень бы помогли!
Старый 22.11.2021, 23:32 (23:32)   #11
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
от FL
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден
Part No SW: 7P6 907 530 R HW: 7P6 907 530 G
Компонент: GW-CAN-L-FR-M H15 6051
Ревизия: -------- Серийный номер: 00000002289100
Кодировка: 000103AD00
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001008
ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod
VCID: 4796A705FE852B7C98-8012
Неисправности не найдены.
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2021, 11:54 (10:54)   #12
SergeE46
SergeE46 Младенец
от FL
Спасибо огромное!!!!
Старый 03.02.2022, 19:26 (18:26)   #13
Григорий Викторов
Григорий Викторов Младенец
добрый вечер, у меня такая же проблема как у вас со звуком. Вы решили проблему? Куда мне залесть чтоб починить?��
Григорий Викторов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2022, 06:33 (05:33)   #14
Vladimit7866
Vladimit7866 Младенец
Всем Добрый день! У меня проблема похожая, только звук пропал не полностью. Нормально с левой стороны работают только высокочастотные а вот низкочастотные играют играют очень тихо. С правой стороны все ОК.
Подскажите, есть решение данной проблемы, может кто сталкивался?
Vladimit7866 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2022, 16:07 (15:07)   #15
smaki4
smaki4 Младенец
Народ, проблему данной темы решили как-то???
smaki4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2022, 19:47 (18:47)   #16
smaki4
smaki4 Младенец
Решил давнную проблему очень просто.
Заходим в 19 блок и в списке оборудования ищем пункты Головное усройство. В моем списке их было 2. Так вот со 2-ого по порядку сверху вниз галочку и нажимаем сохранить. после этого начало пускать в в 56 блок.
В блоке 56 в кодировке смотрите внимательнее, если есть старые рабочие логи кодировок попробуйте. Но это не мой вариант, нашел свою родную кодировку годовалую, так там было все 1 в 1. Но в самом конце у меня стояло значение 3 ( в т.ч. и ГОД НАЗАД - звук был со всех сторон), но при выборе байт там было всего три значения - 00(Q8 или что такое и ....), 01(туарег 7Р....), 02(А8....); а 03 как было у меня вообще в списке не было. Выбрал свое значение из списка - 02, применил и вуаля - да будет звук со всех сторон.
Надеюсь кому-то мой набор буков пригодится!!
Последний раз редактировалось smaki4; 17.09.2022 в 19:51.
Старый 14.02.2023, 21:07 (21:07)   #17
Newt
Newt Младенец
есть еще какие нибудь решения? Мне не помогло, не пускает в 56 блок.
У меня была сбита кодировка 46 блока, востановили родную все заработало.
Последний раз редактировалось Newt; 15.02.2023 в 21:42.
Newt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
