Старый 07.09.2021, 10:39 (09:39)   #1
sanch1979
sanch1979 Младенец
По умолчанию Данные для диагностики CRCA
Всем доброго дня! Вчера на просторах Ютуба, набрел на на интересный канал https://www.drive2.ru/users/wlapot/
Много полезного, но к сожалению не для моего двигателя. Нашел один интересный файл, в котором написаны все параметры всех блоков при диагностике (те параметры которые должны быть на исправном авто) отсюда вопрос, есть ли у кого такой же файл, но для CRCA?
Файл можно посмотреть по ссылке https://www.drive2.ru/l/456589521815864138/
sanch1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2021, 15:58 (14:58)   #2
sanch1979
sanch1979 Младенец
Я так понимаю, никто не занимается диагностикой своего авто сам?))
Старый 07.09.2021, 16:30 (18:30)   #3
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Занимаются, только наивно пологать что кому-то реально поможет такой файл, где прописаны все параметры всех блоков на исправном авто. В это могут поверить только те, кто не имеет реального опыта диагностики и поиска неисправности. При реальной работоспособности таких файлов, профессия диагноста закончила бы свое существование. Взял файл, сравнил значение, нашел отклонение и забраковал деталь. Но в жизни это не так. Как бы попроще обьяснить. Сложность заключается в том, что параметров слишком много, они зависят друг от друга, и ты не можеш знать абсолютно все зависимости, поэтому нельзя считать что значение конкретного параметра не норма без оглядки на значения десятков других параметров. Снять показания с конкретного блока можно, но это будет сигнатура конкретного двигателя в конкретный момент времени при конкретных параметрах окружающей среды и конкретном водителе. Повторить эту ситуацию снова на аналогичном блоке невозможно, слишком много переменных, составляющих общую картину в конкретный момент времени. Както так по моему мнению.
Последний раз редактировалось nord7070; 07.09.2021 в 16:35.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2021, 17:36 (16:36)   #4
sanch1979
sanch1979 Младенец
Это нужно, чтобы хотя бы понимать в какую сторону копать и есть ли вообще неисправность. Так как ошибка загорается далеко ни при всех неисправностях. Но я так понял тут это искать бесполезно))
Старый 07.09.2021, 19:22 (21:22)   #5
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
Для понимания в какую сторону копать и есть ли неисправность достаточно посмотреть регистратор событий в диагностическом сканере, а не вручную анализировать параметры в текущем времени на соответствие каким-то табличным значениям, достоверность которых никем не гарантирована. Это путь регресса, который приведет вас к ложному осознанию наличия у вас кучи ошибок и пустой трате времени и денег.
Можете быть уверены, что по всем достойным вашего внимания ошибкам будет зажигаться контрольная лампа. Если бы лампа зажигалась по каждой ошибке, как вы хотите, то вы бы через пару дней эксплуатации авто "взвыли". А вообще желание непрерывно мониторить ошибки у вас со временем пройдет.
Соглашусь с вами, что тут искать такой файл бесполезно, какие-то отдельные параметры вполне можно найти. И даже на профильном форуме автодиагностов всея Руси autoprogs вам не помогут, еще и нагрубят, так как там подобные просьбы поделиться своими наработками с обществом расцениваются как "залезание в карман".
Старый 07.09.2021, 22:53 (21:53)   #6
sanch1979
sanch1979 Младенец
Я Вас понял! Спасибо!
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
